Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    FILMTEC, HYDRONAUTICS, VONTRON (похуже).
    Стесняюсь спросить
  2. Vandos
    Vandos
    Vandos
    Возник вопрос. Вот я имею насос (который качает 5,5), потом частотник, который управляет данным насосом, плавно его запускает и плавно его останавливает. Далее система из двух мембран, бак на 500 с датчиками уровня жидкости, которые подключаем к политеху. Вот тут начинается нестыковка, если политех будет управлять моим частотником по уровню жидкости, то он просто будет отключать его, тем самым отключая резко насос, что не есть хорошо.
    Можно как-то по другому настроить, задействовав датчики уровня жидкости? Хотелось бы чтоб насос включался, когда к примеру израсходовано 20% воды в баке и плавно выключался, когда бак наполнен.
    Возможно кран с приводом на пермеате, который управляется через контролер по датчикам уровня жидкости
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас частотник, и это великолепно.
    Потому что, насос будет давать столько воды, сколько способны потребить мембраны (мало)
    Политех вам не нужен.
    Датчики уровня, реле уровня, и электро клапан (нормально закрытый) который закроет вход на мембраны. (или два клапана, на фильтрат и концентрат.)
    Мембраны закрылись, частотник это увидел, и сам отключился, плавно.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, частотник позволяет реализовать как плавный старт, так и плавный останов.
    Также повысив частоту можно увеличить скорость насоса, тем самым подняв давление выше паспортного.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы бы рисунок какой нибудь кинули б сюда... а то нестыковка сплошная намечается
  6. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Vontron пишут везде более менее мембраны, но есть одно НО- подделывают. А еще отечественные спекулянты - это вообще зло всея Руси. С их безграмотностью в размерах можно заказывать мембраны по три раза и пришлют не то что нужно (проверено). Все объявления где написано ЖИВАЯ ВОДА- я пролистываю, это мембраны неизвестных производителей
  7. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Niki111 Как ваш половолоконый фильтр себя чувствует, еще работает, стоит его ставить и после какого фильтра?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Работает. Жалоб нет.
    1 Давление не падает. (Не забивается).
    2 Промывка день через день (уличная колонка) Вижу что с полведра воды чуть желтит.
    3 Замечаний к воде после фильтра нет.
    Разбирать и смотреть что внутри, буду летом. Фильтр 5 кубовый, больше площадь фильтрации, и больше емкость для грязи. Жесткость не убирает, 0.01 микрона.
    У меня стоит на выходе из скважины, в яме, там же и ГА, и уличная колонка.
    Промывка идет на уличную колонку.
    Летом это будет полив.
    Хотя есть мысль для полива отдельный отвод сделать, с электроклапаном и таймером времени.
