Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Системе 1г.2 мес, сколько литров точно не скажу, но в день примерно 10-15 литров.
  2. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Помпа если долго набирать воду сильно греется
  3. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Как здесь отвечать, человеку не пойму?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в низу каждого сообщения есть 2 нопки: "цитировать" и "спасибо"
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    предфильтры есть? если есть - не забитые ли?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на сколько сильно? 60 градусов норма...
    когда мотор перегревается он начинает пахнуть
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по сути не много... но всё зависит от качества исходной воды и предфильтров
  8. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Предфильтры есть, заменены 2 месяца назад.
  9. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Да запах есть от помпа
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если будет сдыхать помпа, то скорее давление упадет. Я бы рад купить умершую помпу, которая вместо 5 стала давать 15 (условно) атмосфер
    Повышенное давление говорит, что забилась мембрана (на крайняк ограничитель потока, но маловероятно). Без вариантов
    P. S.: предфильтров это тоже касается. Не будет давления и потока на входе помпы, не будет и на выходе
  11. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Да вот и не понятно, мембрану тоже поменял, примерно месяц назад.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вангую. Если меняли сначала мембрану, а потом предфильтры и среди них был угольный, то бинго.
    какое давление показывает система если пустить минуя ограничителя потока?
    я же правильно понимаю, сначала предфильтры, потом помпа, потом мембрана?
  13. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Что ещё может засориться или забиться? Может это тоже проверить? Или какие вообще последовательные действия нужны.
  14. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Нет сначала предфильтры, а потом мембрану.
  15. Stan_islav
    Вчера
    Stan_islav
    Stan_islav
    Вчера
    Да всё правильно и плюс ещё 2 датчика, только как называются не могу точно сказать
