Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Что заново установили? дозацию марганца перед осмосом? Хороши "инженера"
  2. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Вы как выводы заделали не зная исходной воды ? (что плохо или хорошо) Инженеры устанавливали все что я описал ранее (и то это часть а не все),эти ребята делают воду для предприятий и городов и я думаю ваш уровень знаний по сравнению с ними не о чем, концентрация железа была крайне велика и уровнь TDS 5000-8000,обычные способы не подходили, железо для осмоса приговор ! Я просто хотел помоч объясняя схему как убрать много ооочень много железа, до этого помог с подбором мембран для сильно большого TDS, если не не надо я не против, отвечать и помогать больше не буду, в отличии от диванных критиков, я конкретно использую данное оборудования и могу на практике сказать что и как ! Всего хорошего
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    А Вы, батенька, Хам.
    Адью.
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Подскажите пожалуйста, для мембраны CSM RE4040-BLF какое максимальное ppm (TDS) допустимо?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    До 1000.
    CSM BLF-мембраны низкого давления обладают большой производительностью даже при очень низком давлении, что помогает экономить электроэнергию и затраты на помпы высокого давления, водопроводные работы и напорные корпуса для мембран.
    Использование данного типа мембран обосновано, когда TDS исходной воды достаточно низок и не требуется пермеат высокого качества.
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Спасибо. Выбираю насос для двух мембран 4040 соединенных последовательно. С характеристиками: напор 100м (1Мпа) и производительностью 1-1,2м3/ч, стоимость таких насосов 60 000 - 90 000руб. (Wilo, Grundfos) Нет ли более бюджетного варианта, работать насос будет два три раза в день по 1 часу. Производительность двух мембран 0,5м3/ч.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Фильтрат планируете параллельно соединять?
    концентрат с первой мембраны - на вторую отправляете?
    В личку отправлю марку других насосов.
    Прямая реклама не приветствуется на сайте.
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Да, концентрат с одной мембраны на вход второй мембраны. С целью уменьшения количества сброса воды в канализацию будет так же организован рецикл. Жесткость воды у меня 920-980TDS
  9. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Здравствуйте. Можно ли фильтровать "железную" воду без особой подготовки ОО? Без особой имеется ввиду поставить полипропиленовый и угольный фильтры, например, на входе и все. На сколько это будет эффективно и как скажется на ресурсе. Вода колодезная, изначально рыжая уже там.
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Уже "рыжую" без предподготовки нежелательно. Воду любого поверхностного источника пускать на осмос без предподготовки нежелательно.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Друзья, может у кого есть опыт слива концентрата в частном доме?
    В септик я так понимаю смысла нет.
    Если провести трубу под землей на глубине 0,5м до ближайшей проточной канавы.
    Не замерзнет ли на выходе учитывая, что край трубы все равно будет немного торчать в канаве.
    Хотя по сути канализацию так делают и ничего не замерзает.
  12. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Спасибо, и все таки, чем чревато?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мембрана забьётся.
  14. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    А о каких сроках речь идет? Неделя, месяц?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого типоразмера мембрана планируется?
    Так то и 100 л воды могут мембрану угробить.
