Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что производитель дает срок исходя из норматива давления холодной или горячей воды в городском водопроводе.
    У меня срок был у колбы 10 лет. Колба лопнула через 12 лет. Давление в водопроводе 4-5 килограмм. Гидродинамических ударов нет.
    После этого я подумал, что стоит всё-таки обрезать внимание на срок эксплуатации. Не зря его производитель пишет :)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а на каком давлении она у Вас работает?
    пишут, что до 40, но это очень много
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я вот теперь задумался о стальных корпусах:um:
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    От 8 до 10
    Стартую с примерно 8.5, ротаметром регулирую.
    у меня на моей воде соотношение примерно 1:2 ..1:2.5 при этом. Как только давление становится 10, промываю мембрану. Второй ротаметр на пермеат уже без крутилки
    Там же еще всякие клапана, тройники и пр. тоже слишком большого давления могут не выдержать
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я пару лет назад, когда магистральный фильтр ночью рванул у матери. :)]
    Хорошо, что частный дом и соседей снизу нет.
    И в то же время задумался поставить систему аварийного перекрытия кранов. Тока, чет руки все не доходят
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я себе поставил почти сразу. Но только не на перекрытие кранов, а на розетки, которые все насосы (скважинный, помпы, раздачи по дому из накопительной емкости) и водогрей обесточивают.
    Несколько раз спасало. Один раз еще старая система контроля наполнения емкости не сработала и пару раз водогрей течь начинал.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. И спасет еще не раз:super:
    Я нынче, даже когда просто на полдня из дому ухожу, то краны перекрываю. Жонка боршит, а я все равно перекрываю :)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    6-7 будет совсем плохо?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а на wi-fi управление не думали?
    уходите - кран перекрылся сам... приходите - кран открылся
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я двойной контроль сделал:
    1. датчики и поплавки в бочке
    2. УЗ контроль уровня, в настройках и тревогу может поднять и отключить что хочешь...
    на прошлой неделе получил... поставил... теперь не нужно в подпол лазить для визуального контроля...
    шикарная штука... и подешевела почти на косарь (обидно сцуко:mad:)
    https://www.ozon.ru/product/epttech-datchik-dlya-sistemy-poliva-poliester-1625759684/
    спасибо Jbuvycrztfuvjb
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Тут, как всегда, палка о двух концах... Будет меньше выход пермиата и больше концентрата. При этом для меня проблема именно в "больше концентрата" его ведь ещё и сливать куда-то надо... Вот если перейду на 4040 и другой насос, тогда через подмес это можно будет регулировать. Но это я так... В ближайших планах 4040 у меня нет. Из планов по весне перебуриться глубже (туда деньги закопаю). Судя по скважинам в округе, чуть добавится железо, но уйдут соли. Хотя недра они такие, что точно сказать, будет вода лучше или хуже - невозможно.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, тоже вариант! :super:
    Лишь бы посудомойка не мыла и стиралка не стирала. А то жена опять наругат за нововведение:)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не понял? :ogo:
    А кто в доме хозяин? Кот или мыши? (с)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, конечно! :cool:
    Когда жены дома нет:)]
