Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Насос вот этот APm75H, по монограмме при давлении в 7атм. должен давать 15л/мин. В скважине другой насос давит до 3атм. В емкость конечно хорошо (не хочется терять еще 1кв.метр), хочу порепетировать с одновременной подачей антискаланта. Если не получится, тогда буду ставить емкость накопительную.
  2. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    С поливом обычно проблем нет, так как есть емкость в земле из бетона на 4,5 куба, в нее собирается дождевая вода с крыш. На скважине в кессоне будет стоять гидр. аккум. на 50л со своей электронной автоматикой. На горшок вода пойдет без очистки.
  3. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Мембраны заказывал с корпусами, выходы у них 1/4, поэтому для возможности увеличить количество мембран разводку паяю PPR20.
  4. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Фильтр для скважины на песок 3 метра на 125мм трубу. Всё для осмоса
  5. Килби
    Килби
    Килби
    По графику при давлении в 7атм. должен давать 1,25 л/мин без учёта давления в исходной воде после скважинного насоса.
    Модель APm75H
    С учётом исходного давления 3 атм. при давлении в 6 атм! (чтобы не насиловать насос) должен давать 2,6 л/мин.
    Но возникает вопрос, у насоса есть номинальная производительность 20 л/мин и давление 5,1 атм., которые вами будут ну очень сильно нарушены по расходу (от 7,7 до 16 раз), по давлению на 12% (вполне допустимо). Насос будет работать, нагревая воду как кипятильник.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Продолжим.
  7. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    "По графику при давлении в 7атм. должен давать 1,25 л/мин без учёта давления в исходной воде после скважинного насоса."
    Мне кажется вы ошибаетесь, не 1,25л/мин, а 12,5!
    "Но возникает вопрос, у насоса есть номинальная производительность 20 л/мин и давление 5,1 атм., которые вами будут ну очень сильно нарушены по расходу (от 7,7 до 16 раз), по давлению на 12% (вполне допустимо). Насос будет работать, нагревая воду как кипятильник."
    Такой вопрос: если получится излишняя производительность насоса, то рецикл или байпас на насосе или и то и другое могут ее решить?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мое мнение по поводу насоса простое.
    При каком то давлении, производительность насоса уравняется с производительностью мембран.
    Если это будет разумное давление то хорошо.
    А если захотите снизить давление=увеличить производительность, то просто добавляем еще 1или 2 мембраны.
    Зависимость не линейная, давление на насосе будет падать быстрее чем рост расхода (ну это и на графике есть). И производительность мембран тоже будет меняться от давления, тоже не линейно. Эти две нелинейности в итоге сбалансируют друг друга.
  9. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Зависимость не линейная, давление на насосе будет падать быстрее чем рост расхода (ну это и на графике есть). И производительность мембран тоже будет меняться от давления, тоже не линейно. Эти две нелинейности в итоге сбалансируют друг друга.[/QUOTE]
    Так и я думал, но нужно дебет скважины не превысить, а то мутняк погонит... !
  10. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Я вообще не доверяю насосам с такими улитками. У меня на абиссинской скважине он (подобной конструкции) даже не запустился, не смог столб поднять (зеркало 3.5 метра). Купил самовсасывающий, сразу дело пошло .
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вы правы, на шкале производительность точку принял за запятую. Тогда 12,5 -> 0,75 м3/ч, а при 3 атм после скважины 1,6 м3/ч. И всё это упирается в дебет скважины 400 л/ч.
    Хотите использовать этот насос тогда вам придётся поставить перед ним ёмкость на 1000 л. Перед осмосом поставить тройник и трубу закольцевать с ёмкостью. На этой возвратной трубе поставить вентиль и ротаметр.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Так и я думал, но нужно дебет скважины не превысить, а то мутняк погонит... ![/QUOTE]
    У вас кстати, удобный насос. Асинхронный двигатель. А значит 3 обмотки и конденсатор. А значит дешевый китайский частотник на 3 фазы. И шикарное управление насосом будет. Можно будет крутить как выше номинала, так и ниже, по оборотам.
  13. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Конек этих насосов: высокое давление, но низкая производительность. Каждый вид насосов под, что то заточен!
  14. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
  15. шурикан
    шурикан
    шурикан
    Донецк
    Давление на скважинном насосе могу сбросить вплоть до 1атм. Это спасет ситуацию, чтоб обойтись без доп. емкости?
