Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Почитал про pH.
    Важный показатель оказалось.
    Нашел свой анализ, pH вроде норм.
    Но удаляю железо безнапорной аэрацией.
    Вопрос, не уменьшается ли у меня pH.
    Может у кого есть опыт в этом деле.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
  3. tr202
    tr202
    tr202
    Неправильно выразился, имелось ввиду - как стерилизовать воздух?
    То что дозировать щелочь проще пожалуй не соглашусь, тут как минимум нужен дозирующий насос или перистальтику с али колхозить, если конечно не ковшиком заливать.
    С кальцитом только колонну врезать.
    Но могу ошибаться...
    Кальцитный метод конечно далек от идеала т. к. сильно он в осадок выпадает с другой стороны он не нормируется по ПДК а по натрию норма жесткая.
    Будем дальше думать.
    Еще про дегазацию погуглил, имеет смысл только если хранить воду в герметичной ёмкости иначе вода очень быстро наберет углекислоту из воздуха как раз до ph 5,5 при 25 градусах.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А кто нибудь мешал осмос с изначальной водой?
    Допустим поставить емкость на 800л.
    И при моей жесткости 8, получим в итоге около 4х, что считаю вполне.
    Если пополам заполнять, то автоматизировать не проблема.
    Но в идеале лучше это делать в онлайн режиме конечно.
    Можно тоже в емкость, так как осмос медленно течет, но не дожидаясь полного опустошения, чтобы был запас.
    Но как добиться равных пропорций.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    линия осмоса и линия подмеса.
    обратные клапаны на каждой линии.
    вентиль-ограничитель потока воды подмеса.
    отключение заполнения емкости клапаном с электроприводом.
    отключаются обе линии.
  6. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Можно сразу использовать не осмотическую, а нанофильтрационную мембрану. Она убирает соли на 70% где-то и давление ей на входе надо меньше, и дешевле она.
    Например, Keensen серия NF.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, похоже это то, что нужно.
    Поиск выдает:
    NF1-8040/4040
    NF2-8040/4040
    Какую предпочесть для частного дома.
    Похоже мне тогда и емкости на 500л вполне хватит, у этих мембран производительность в два раза выше.
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Я проводил испытания на мембране Keensen NF-2012 (у нас розничная цена 31$)
    Нанофильтрационная мембрана для систем RO, производительность 150 GPD. Размер 2" х 12", рабочее давление 4,1 Bar. Селективность 30-50% NaCl / >96% MgSO4. Мембрана применяется для фильтрации воды с жесткостью до 500 ppm, обеспечивая высокое качество очистки при сохранении солей и микроэлементов.
    Так, вот: входящие параметры воды (те, которые смог сам померять, общий анализ тут: https://www.forumhouse.ru/threads/307109/page-8):
    входящее давление - 5 атм
    ТДС - 272
    Рн 7-7,5
    Жесткость - 9
    После мембраны (ограничитель дренажа 420 или 450):
    ТДС - 114 (дренаж - 388)
    Рн 7,5-8
    Жесткость -3
    1 литр пермеата набежал за 140 секунд, 1 литр в дренаж - 120 с.
    Если раcсматривать KEENSEN NF1-4040 (у нас розничная цена 325$):
    Нанофильтрационный низкоэнергозатратный мембранный элемент высокой селективности. Размер 4" х 40", рабочее давление 4,8 Bar. Селективность 50-70% NaCl / >98% MgSO4, площадь мембранного полотна 7,9 м2, производительность 2200 GPD (8,3 м3/сут). Тест. условия: 500 ppm NaCl / 2000 ppm MgSO4, pH 7,5-8.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мои эксперименты с мембранами подробно описаны здесь https://www.forumhouse.ru/threads/482669/page-2#post-29399265
    Давление 5 атм. Одна мембрана, фильтрат 1 литр в минуту, концентрат 1 литр в минуту.
    Вода на входе 2200 ppm.
    Вода очищенная 107 ppm.
    Литр в минуту это почти полтора куба в сутки. Две таких мембраны с лихвой достаточно, при 5 атм.
    Бочки на 300-500 литров вполне достаточно для семьи 3-4 человека.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Niki111,
    значит... на 100л чистой воды сколько концентрата в отстой пойдет ?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    концентрата не менее 100-150 литров. Регулируем краником на линии концентрата.
    Меньше нельзя, мембрана должна промываться водой.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Niki111, исходная жесткость воды- сколько ?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Анализ моей воды https://www.forumhouse.ru/posts/29316840/
    2200 ppm в моей скважине.
    Для сравнения из городского водопровода около 250 ppm.
    Если говорить конкретно про жёсткость то это выше чем 20.
    Мыло становится пластилином при намыливании в душе.
    При кипячении такой воды осадка примерно чайная ложка на кастрюльку.
    При отстаивании такой сырой воды ведро, покрывается известковым налетом. Этот налет весело шипит и пузырится если его полить кислотой. Шаровые краны на такой воде намертво свариваются. Электрическая водогрейка покрывается накипью и тен и бак. с ведро накипи за 2-3 года. Накипь крошится и забивает насадки-аэраторы на кранах. Также на холодной не чищенной ничем воде, за несколько лет аэратор заростает так что вода перестает проходить. Чистим легкой кислотой. Водогрейка должна быть только из нержавейки. И корпус и тэн, тогда ее можно почистить. Эмалированная водогрейка рассыпается в труху за 2-3 года. Медный тен становится дырявым, за 1-2 года.
    Такая вода не только у меня, а фактически во всей деревне. Конечно есть небольшая разница между скважинами но не в разы. Лучшее что видел процентов на 30 вода лучше моей. Но это все равно в разы хуже нормы, по многим показателям.
    Вся деревня представляет собой огромные залежи камня - песчаника, из него делают щебень, и декоративные дорожки из пластушки. А под камнем залежи угля, поэтому хорошей воды на таком месторождении быть не может.
    Примерно в 20-30 км от деревни работает самая глубокая угольная шахта в Европе. глубина 1500 метров. А километров 50 в другую сторону, самое крупное, не освоенное, месторождение золота в Ростовской области.
    Естественно все поля вокруг деревни удобряются мин. удобрениями.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это 44Ж
    У меня 35-37Ж
    Вобщем, осмос можно ставить... если в отходы пойдет 1:1 или ну 1 к 1.5...так ?
    И как мембрану выбирать (если только жесткость надо убрать) и сколько нынче установка на дом стоит - из расчета 1 куб воды в неделю нужен будет ?
    Да, еще... входное давление у меня 2,5атм... справится ли с ним мембрана ? Или надо повышающий насос ставить, но не и сдохнет ли он на такой жесткости ?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    2.5 мало, Мембраны разные бывают, ниже 3 атм, не будет работать. Лучше до 4-5 атмосфер давление поднять. Покупать готовую установку можно, но дорого. Легче собрать самоделку.
    Можно использовать одну наномембрану (не осмотическую) она хорошо фильтрует крупные соли, и плохо мелкие. Грубо говоря железо, сульфаты, гидрокарбонаты это очень крупные соли, они почти полностью будут отфильтрованы.
    Мембрана будет забиваться со временем. это зависит от состава воды, на разной воде по разному.
    Мембраны промывают растворами щелочными или кислотными, самое простое лимонной кислотой.
    Выбор, либо промышленная мембрана 4040 в корпусе из нержавейки, + фитинги трубочки 3/8 + четырехходовой клапан для осмоса на 3/8. (пром. мембраны выдерживают высокие максимальные давления до 40 атм.)
    Либо, как у меня описано, бытовая мембрана в пластиковом корпусе (две штуки немного меньше по производительности чем одна 4040), что подешевле.
    Лично я для своей воды выбрал бытовые мембраны, и задрать давление на скважине выше 3 атмосфер. Туалет не чистить совсем. Чистить только линию на водогрейку, душ, кухня. Исходя из этого сделал разводку труб. Все это описывал в моих постах, выше по ссылке.
    На моих фото, вся конструкция видна и понятна.
    И бочка нужна, и насосная станция раздачи из бочки.
