Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. rudens
    rudens
    rudens
    Да, вот других вариантов по насосу не вижу вообще, если будут какие мысли, поделитесь.
    Пока разбираюсь с производительностью и мощностью двигателя. Чтоб не грелся, ну и запас лишний, тоже не к чему, лишняя энергия.
    По мембранам тоже склоняюсь к бытовым.
    Сейчас вопрос встал еще с аккумулятором, литров на 100, с нержавеющим фланцем. Есть информация из ветки выше, что вода будет пахнуть резиной, но ставить накопитель и насос не вижу смысла, усложняет систему. К тому же помещение, тепловой узел, в месте установки теплое, +30-35 градусов.
  2. rudens
    rudens
    rudens
    Это 600 ые? или 400?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Одна мембрана 1000. У меня в квартире под мойкой стоит пара, выдают 2 литра чистой в минуту. Настроены 1:1. Давление в квартире обычное. На скважине, пробовал, на 5 атм, литр в минуту одна мембрана дает, при жесткости сильно больше чем 20.
    Выше посмотрите, я там ссылки где то давал, с картинками, и экспериментами
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Да есть такие 32-13 1000gpd Ссылки видел, но Вы нигде не говорите про типоразмер. У меня давление на входе 2 атм. нужно насос ставить, выбираю небольшой производительности и надежный
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На 2 не взлетят, лучше 5. Задрать давление на скважине, если насос позволяет
  6. rudens
    rudens
    rudens
    @Niki111, А Вы с накопителем как решили вопрос? мембранный бак или емкость с насосом?
    На 2 атм, знаю что не взлетят, в водопроводе 2 атм, поэтому и нужен насос. вообще сколько оптимальное для бытовых мембран давление?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Бытовые мембраны до 15 атм, но для жизни вполне достаточно 5-7. Ниже 3 нет смысла, малый поток воды будет. Поэтому качаем в ГА скажем 6, выключаем насос, падает до 4, включаем насос. Это вполне щадящий режим для скважинного насоса. Главное чтобы он мог выдать 6-7 атм.
    Электронное реле давления, Политех, с встроеным плавным пуском, позволит настроить любые чудеса. ГА на 100 литров, минимизирует включение насоса. дальше фильтр BB10 на 10-20 микрон, и sl10 на 1 микрон. и пара мембран. После мембран открытая емкость литров 300-500, чтобы не было сопротивления для очищенной воды. второй насосик раздаст из емкости в водопровод.
    Ну и куда то нужно сливать концентрат после мембран, полив огорода, или фонтан статуя, или дренаж и тд тп.
    Вода после мембран не портится, долго стоит не пропадая. Даже больше, заквасить огурцы, помидоры, проблематично, слишком чистая вода, приходится добавлять неочищенную, тогда брожение веселее идет. Но борщи компоты, невероятно вкусные на такой воде получаются. Ну и водогрейка, посудомойка, чайник, все без накипи. Утюг, без накипи, это блаженство!
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А мыться как на чистой H2O ?
    Говорят мыло не смыть?
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Это от жесткости первоначальной очень сильно зависит, и от состава воды. Если у вас очень мягкая вода (что редкость) можно подмешивать немного концентрата. Или что более правильно, использовать обезжелезиватель если проблема с железом. Но скорее всего, у вас обычная вода с жескостью 5, 7, 10. И такой водой после нано осмоса вы спокойно сможете мыться. А если жескость 22 как у меня, то мыло в такой воде как пластилин, и тут без осмоса никак, потому что умягчитель есть соль очень много.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Особого смысла в нержавейке на фланце нет. Ну, можно взять с пластиковым.
    Резиной вода не пахнет (у меня джилексы стоят, как самые "бюджетные" - в ковычках потому, что ценники даже на них ещё год назад взлетели так, что "бюджетность" теперь - это разве в смысле только бюджет государства их легко тянет :))
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Где то в соседних ветках описывал самый бюджетный самодельный ГА под осмос для чистой воды. Берем колону 14 например или 16, пустую. Ставим самый дешевый оголовок. Воздух в колоне под давлением сожмется и будет выполнять функцию ГА. Воду забираем через оголовок, как обычно снизу через водоподъемную трубку.
    Если колона литров 200. То литров 100 воды из нее может и выйдет. Правильный вариант и подача воды с низу, и забор воды снизу. А вверху колоны сжатый воздух будет. По цене такое решение плюс минус сопоставимо с ГА больших размеров из нержавейки.
    Колону можно взять со сливной крышкой снизу, тогда вообще можно сколхозить отличный вариант.
    А можно и обычный клапан для аэрации доработать.
  12. rudens
    rudens
    rudens
    ставится байпасный кран и с его помощь выставляется нужное количество подмеса. там немного в процентном соотношении. и можно сделать жесткость какую нужно. А дальше методом намыливания-смыливания :)
    Я сейчаc думаю над этим, поскольку нужно получить 5°dH (немецких градусов жесткости, примерно 80 ppm), поскольку вода с показаниями ниже, может оказывать агрессивное и коррозионное воздействие и сокращать срок службы аппарата.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    на моей воде, на входе 2200 ppm после моей мембраны 100 ppm.
    а в квартире на входе 200 ppm на выходе 10 ppm
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не проработает долго такой ГА.
    Воздух неплохо растворяется в воде, и будет выходить вместе с водой в растворённом виде. Между средами нужно иметь барьер, роль которого и выполняет мембрана.
    Да и зачем городить огород, если ценник будет сопоставим с полноценным ГА, да ещё из нержавейки? (А там и ржаветь нечему. Вода только в "груше", да и ещё контачит с фланцем. И больше нигде)
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если мы говорим про джилекс, то имеет прямой смысл использовать фланец из нержавейки.
    1 - толщина металла у него значительно больше, чем у оцинковки, соответственно усилие зажима груши таким фланцем со временем не ослабевает.
    2 - оцинковка проржавеет насквозь через 3-6 лет в месте перехода штуцера в фланец
    В свое время, я в сервисцентре в Климовске прикупил пару фланцев по 150р из нержавейки, но что-то все руки не доходят отремонтировать старые га.
    И сейчас уже выпускают комбинированные фланцы - резьбовая часть - металл, а сам фланец - пластик.
