Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Бытовые мембраны это материал не прошедший ОТК. т. е. что там и как чистит ктож его ведает
  2. onkerman
    onkerman
    onkerman
    попробуйте как нибудь вместо штатного 300мл поставить краник и отрегулируйте до 600-1000мл/м и через несколько минут посмотрите на tds, если уменьшится, то имеет смысл ставить рестриктор 600
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а зачем?
    меня устраивают 50-60ppm...
    или я чего то не понял? :faq:
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Пару дней назад сдал на анализ воду с кухонной мембраны, на 2 пункта:
    нитраты 27
    pH 4.8
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Осмос?
    Сколько времени проработал?
    Что по железу и какая жесткость?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Страницы 3-4 назад есть исходная.
    Результат вполне себе неплохой.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    3 года
    https://www.forumhouse.ru/posts/30499581/
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно, вода не питьевая, рН<6.
    Поэтому предложенная схема рабочая.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Закипятите воду, ph заметно поднимется.
    Хотите выше, мизер пишевой соды, ph поднимется.
    Щебень горсть, в ведро с водой, через час два, ph поднимется.
    Кислая вода вреда организму не наносит. Метал разъедает, оцинковку, латунь, железо. Вот это опасно.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Рабочая, но геморройная. Непрерывный контроль ph и дозирование щёлочи - сильно не дёшево.
    Не нравятся булыжники в бочку - возьмите кальцит в колонну после осмоса, но перед накопителем.
    Кстати, а если просто магниевые аноды на пластину из нержавейки понакручивать, и в бочку-накопитель?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    А когда вода остынет до комнатной температуры рН опустится?
    И зачем козе баян?
    Согласен, дозировать пищевую соду безопаснее.
    Что за щебень такой волшебный? :aga:
    Неужели? По вашему предыдущие и действующий СанПиН, включая нормативные акты ЕС, США, ВОЗ составляли неграмотные люди?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Булыжники точно, не нравятся, шаманизмом не занимаюсь. Кальцит, как вариант подходит, только его периодически промывать и взрыхлять надо водой, а он такой тяжёлый и имеет свойство расходоваться.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да той же мраморной крошки насыпать на дно емкости, или в корпус фильтра.
    чем ниже жесткость и выше кислотность (т.е. чем ниже gH и pH), тем более сильное влияние оказывает «фонящий» грунт, а при возрастании этих показателей влияние грунта падает, причем в геометрической прогрессии.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    По этой теме, я так думаю, да осмос для дома это великое дело. Гарантированно и категорически снижает солесодержание. Вода у нас почти везде полуминеральная. И осмос это реальное решение.
    Да после осмоса будет вода кислая, которая кородирует металические фитинги и тд. Но на моей сульфатной воде любой метал за год два превращается в дерьмо. Так что тут еще большой вопрос что хуже, дерьмовая вода с минералами, или после осмоса.
    После осмоса, вода будет отлично мылится, и без накипи в водогрейке, чайнике, стиралке, посудомойке. И да, стирает реально чище белье. Да и посуда без разводов после посудомойки.
    И уж совсем не проблема чутка повысить минерализацию, ph, пропустив воду через колбу с кальцитом, или мраморной крошкой, щебень, и тд и тп.
    Да можно и микроподмес концентрата организовать, при условии что исходная вода без микробиологии, железа, марганца. (но лучше без)
    Я как пользователь воды с минерализаций под 3000 мг на литр, альтернативы осмосу не вижу. Но опять же вода первична, а потом уже очистка под эту воду.
  15. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Минерализатор гейзер на 0.5-1 повысит Ph. 10sl с кальцитом столько же. Вместе с минерализатором тоже будет лучше за счёт деактивации кальцитом углекислоты. суммарно 6.5-6.8 где-то будет. TDS 100+
    А хотя щас че-то подумал, у него же уже вода минерализирована раз tds 50
