Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Такой вопросик созрел, если на мембрану подать большее давление, она от этого не разрушится?
    Нашел насос на 15атм., не многовато ли будет для таких мембран.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    насколько я помню, для бытовых мембран разных моделей, тестовое (рабочее) давление в диапазоне грубо 4-8 атм. При этом максималку для бытовых мембран обычно заявляют 15-20 атм.
    У промышленных мембран эти показатели смело умножайте на два.
    И если ваш насос давит максималку 15, а с учетом того что мембраны большой поток воды пропускают через себя, давление будет в итоге меньше 15.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это не про мембрану, а про установку.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    там насос стоит
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из Инструкции Элементы мембранные обратноосмотические серии nanoRO:
    Рабочее давление может варьироваться:
    для морской воды от 4,5 до 7 МПа,
    для солоноватой воды от 1 до 4 МПа,
    для слабосоленой и водопроводной воды от 0,5 до 2,0 МПа в зависимости от солесодержания исходной воды, температуры, степени извлечения фильтрата, срока службы мембранных элементов.
    Перепад давления не должен превышать 0,07 МПа на каждом элементе и 0,4 МПа на каждом мембранном корпусе.
    Температура входной воды не должна превышать 45°С. При рН 10 максимальная температура исходной воды не должна превышать 35°С.
    Время химической мойки мембранных элементов в диапазоне рН 1-12 не должно превышать 4 часов. При этом периодичность мойки должна быть не чаще 1 раза в месяц.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Врядли бытовые мембраны выдержат 70 очков. Да и 40 тоже.
    Вот, предельное 20 похоже на правду.
    И дело не в самой мембране, а в конструкции мембранного элемента.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У промышленных мембран конструкция другая, поэтому и давления они держат выше. Ну а бытовые, как я писал выше 15-20 атм максималка.
    Бытовые установки на 7 атм настроены с насосиком.
  10. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Кто нибудь сможет объяснить, почему после ди смолы и осмоса, минерализатор вместо pH 6 поднимает pH до 8?
    Подробности:
    Конфиг 1: обратный осмос (TDS 6, pH 5) + минерализатор (pH 6)
    Конфиг 2: обнатный осмос + ди смола мв-115 (TDS 0, pH 5) + уголь (pH 5.5) + минерализатор (pH 8)
    250 литров прокачал, еще аномалия есть
    п. c после смолы вода подванивает химией, по этому поставил уголь
    Ток не спрашивает зачем после ди смолы минерализатор, так надо и всё тут
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    минерализатор - это кальцит (медленнорастворимые соли кальция). он при растворении подщелачивает воду
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А почему, если без смолы, то подщелачивание меньше?
    Я подозреваю, что от смолы какие-то неионные примеси остаются, которые влияют на минерализацию. Типа поверхностно активных каких-нибудь неионогенных.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    после смолы вода становится коррозионно-активной, то есть готова "жрать"-растворять гораздо активнее, чем жесткая вода, насыщенная солями.
    отсюда и бОльшее растворение.
    Ещё может сказываться время отбора пробы.
    отберите сразу, при открытии крана - один результат.
    отберите, пропустив воду две минуты (когда замЕнится вода в картридже с минерализатором) - получите результат без изменений от той воды, что на входе.
  14. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Да по всякому пробовал. Видимо в самой смоле что-то было, что вступал в реакцию с минерализатором. Смолы то там наши, судя по запаху может и не чС вовсе были.
    Но щас уже всё, смола сдохла, на 300л только хватило три колбы 1.5кг
  15. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Интересно, осмосоводы на весь дом знают, что узо на осмостическую воду не срабатывают?
    У меня три узо: бойлер, насосы, баня. Не один не срабатывает на эту воду. Кнопка тест работает, а в реальной ситуации нет. Причем узо который на бане, на нем скважина и насос в бочках для полива, на этой не фильтрованой воде работает, а если от той же розетки бани взять фазу и землю и сунуть в кружку с осмостической водой, то не работает, если положить немного соли в кружку, то работает, или налить обычной воды, то тоже работает. Я так все узо проверил, на обычной воде сработка есть, а на осмостической нет. Вот проверил накопительный бак, сунул в него фазу и по всему стояку пошло, сработки на узо бойлера и насоса нет. Землю сунул, тоже самое. При этом в баке и на насосе было напряжение 150 вольт, а на кухне и душевой только 3 вольта. даже рискнул руки помыть, током не ударило, но могло ударить, если бы сунул руку в бак с водой, где было 150 вольт.
    При этом минерализатор с кальцитом не решают проблему совсем.
    Решением вижу дозирование соли в накопительный бак. Нужно совсем немного, в кружку бросаю маленькую крупинку соли и уже срабатывает.
