Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. foxwin
    foxwin
    foxwin
    "Ингибитор ИНЭДИТ 552" так называется
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    "Продукт IN-ECO 552 является жидким универсальным антискалантом. Превосходно контролирует и предотвращает образование накипи и отложений на мембранных элементах."
    Ясно...а какая у вас минерализация по анализу и как много этого ингибитора расходуется за месяц ?
  3. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Ингибитор развожу как говорили 17г на литр и потом подаётся в систему перед осмосом дозатором, приблизительно литр в месяц (мне изначально так говорили) по прибору минерализация перед осмосом 5000, я хотел знать какие мембраны под это могут быть расчитанны
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как давно их поставили? Делаете ли периодическую их чистку, как часто ?
    У меня минерализация 2300 - и тоже вопрос - что делать и если ставить осмос, то какую мембрану
  5. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Мембраны прожили 1.5 года при том что чистку делал в октября и сейчас (ОНА УЖЕ НЕ ПОМОГЛА) ! надо специалиста по мембранам! (есть такие?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как вы понимаете - что мембрану пора чистить? И как происходит чистка ? Эти мембраны ваши - сколько стоят? Их 2 штуки ?
  7. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Чистил если расход резко упал или увеличивался. чистка происходит с помошью людей кто ставил (от 9 до 12 тысяч) каждая мембрана стоит 17 (их 2) нашел напрямую у поставщика но немного другая. Вот жду когда кто ставил приедет из отпуска и я у него спрошу. тогда мембраны будут стоить 8 (напрямую с Кореи)
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Расход ингибитора (меняется, как показатель загрязнения) ?
    ясно
    и кстати, какой объем водопотребления в доме в среднем в месяц (например, 20 кубов)?
    и куда сбрасываете промывочную воду после обратного осмоса ?
  9. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Расход ингибитора постоянен, подается дозатором перед осмосом. По потреблению не скажу (Жена, Дочь и Я+ керхер). сбрасывается в септик (пластиковая труба диаметром 2.2 м и длинной 3м) без дна зарытая в щебень (щебня привозили много т. к был котлован). поэтому проблем нет со сбросом. Но крайне рекомендую об этом подумать перед установкой осмоса (если не дорого вполне накопитель в виде пруда пойдет) т. к вода по факту не грязная)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у вас какой септик - самодельный из пластиковой трубы (не бетонных колец) ? Получается - Одна камера септика и она же без дна - никакого второго фильтрующего колодца после септика нет ?
    А фото вашего "септика" не осталось? По-сути, это не септик... а "яма (выгребная_ " получается... ну ладно, хотя вроде бы неправильно это...
    Т. е. и стоки после унитазов и после ОС - все в одну эту колонну-септик? И она еще не "заилилась" за 1,5 года (септиком, как и мембраной, тоже 1,5 года пользуетесь или септик ранее введи в действие)?
    В септике этом еще не было переполнения, вода нормально уходит в щебень и далее в ваш грунт ?
    P. S. считается, что при постоянном проживании расход на чел. 200л. в сутки. 3 чел -= 600 литров.
    А вот интересно, сколько промывочной воды после ОС вырабатывается и идет в этот септик? Некоторые говорят, что в 3 раза больше, чем вырабатывается чистой (600 л), Получается, промывочной воды еще идет в септик 1800л. Итого в день он принимает у вас 2400 л.
    Немало...причем, 1800 л -концентрат после ОС, который крайне губителен для бактерий в септике (они бы не выжили в таком растворе, да и не успели бы переработать 2400 л. в сутки приходящих стоков) ... поэтому я и говорю выше, что наверное это не септик, а больше "яма"...
    Я как бы тут намекаю, что 2я проблема может образоваться, кроме подбирания мембран, что рано или поздно щебень септика заилиться-закальценируется рассолом после ОС и этот септик встанет, т. е. перестанет фильтровать стоки и только на откачку будете работать в нем ...
    А щебень придется вынимать и закладывать новый
    Я уже про такое слышал от местных спецов
    Но если эта проблема настанет, тогда уже подумаете, как правильнее сделать
  11. foxwin
    foxwin
    foxwin
    1Фото он закопан. если с боку за забором. и внутрь. пойдет?
    2. На участке где вьезд и септик (яма) был котлован орентировочно 30х40 и глубиной 5 метров! Камазы туда камень и щебень возили неделю!(сумму говорить не буду) итог все уходит в небытия (даже луж нет). по поводу не правельно. почему? удаленность от скважины метров 40 (сама скважина 70 метров глубиной). стоки довольно далеко от скважины.
    3. Яму отслеживал 2 года, сейчас забил! уровень поднимается только в зависимости от сезона погоды (лето зима и то на метр максимум).Ни разу не откачивал (я думаю осмос довольно сильно разбавляет стоки и они получаются очень жидкие и уходят под землю.
    4. По поводу щебня! отвечал выше (там засыпан целый котлован) так что это капля для него
  12. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Поэтому мембраны проблема! Но так как тут некому отвечать, я сам отвечу на этот вопрос на след неделе! когда придет мой водный инженер (он в отпуске) при том за границей мембраны дешевле фактически 2 раза (купить штук 6) на 10-15 лет хватит) пока технология не подешевеет.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Обязательно поделитесь маркировкой предложенных мембран
    Это хорошо, что так много щебня, который на себя все сливы принимает ...
  14. foxwin
    foxwin
    foxwin
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    имел в иду, что классический септик - это 2 (лучше 2, чем одна) камера (отстойники), плюс фильтрующий колодец или поле
    У вас - 3 в одном...
    Но у вас из-за объема котлована такое фильтрующее поле вышло, что по-видимому все "перемалывает", но насколько хорошо перемалывает, это только спец. может оценить (Ратников, например)
