Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. muari2006
    muari2006
    muari2006
    г. Ростов-на-Дону
    А какая конкретно модель?
  2. bobaqpe
    bobaqpe
    bobaqpe
    Боровский р-он
    вот тут в инструкции есть... куда и как их вставлять.
    https://www.ecounit.ru/goods_2830.html
  3. bobaqpe
    bobaqpe
    bobaqpe
    Боровский р-он
    у меня 370ppm и то я запарился, в бачках собирается осадок, в таком количестве что перестают работать механизмы...
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот самая продвинутая модель у производителя
    https://pumpcontroller.ru/catalog/kontrollery_politekh/kontrollery_davleniya_s_plavnym_puskom/2243/
    https://pumpcontroller.ru/catalog/kontrollery_politekh/kontrollery_davleniya_s_plavnym_puskom/2242/
    Датчики уровня, и счетчик потока у них же отдельно смотрите.
    У или по старинке, реле уровня, и датчики уровня.
  5. bobaqpe
    bobaqpe
    bobaqpe
    Боровский р-он
    Это как всегда "руки чешутся" :) народ ставил просто пару фильтров на дом в пластиковых колбах, и все отлично работало.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тут есть еще один момент на который никогда не обращают внимания.
    Мембрана 4040 это 2400gpd длинна мембраны 1 метр.
    Вода идет по мембране, и ближе к выходу имеем риск осадкообразования. Потому что, концентрация соли растет, с отбором чистой воды.
    Теперь бытовые мембраны. 3013-800
    Если 3 штуки в паралель, имеем теже 2400 gpd. Но, длинна уже не метр. Длинна всего 13 дюймов. Ииии, несмотря на то что концентрация солей, так же растет, они просто не успевают выпасть в осадок на самой мембране.
    В итоге бытовые мембраны можно насиловать во всех смыслах этого слова.
    И это принципиальная разница.
  7. bobaqpe
    bobaqpe
    bobaqpe
    Боровский р-он
    согласен, и когда у тебя в работе их 3-4 штуки, то можно спокойно снимать одну и ставить ее на промывку на сутки или двое.
    вот только у меня уже был свободный корпус 4040 :) кто-то уже закупил такой...
    так что придется собирать на том что набрали :)
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Поставьте половолоконный фильтр микрофильтрации. С али, ценник тышь 8-10.
    Такой фильтр, очень хорошо чтстит воду, и крайне полезен для всяких колодцев, и тд.
    Идеальная штука как предфильтр для осмоса. Убирает всю механику и микробиологию. Дырочки 0,01 микрона.
    Железо нужно окислять до фильтра.
    Соли не убирает.
  9. bobaqpe
    bobaqpe
    bobaqpe
    Боровский р-он
    стоит.
    им только от железа и спасаюсь.
    окислял железо озоном, сейчас озонатор сломан, хватает просто воздуха.
    воздух подается компрессором, в смешиватель, потом в баке отстаивается и только на следующий день фильтруем. я хотел в этот цикл добавить осмос, чтоб совсем от солей избавиться.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А зачем так сложно? Почему безнапорная схема? Можно же оксидайзер намутить с засыпкой типа всяких фероксов или сорбент ас?
    Тем более уже есть компрессор.
    А тут вдруг озон, у вас там торф вместо воды?
  11. bobaqpe
    bobaqpe
    bobaqpe
    Боровский р-он
    зачем оксидайзеры, засыпки... озон, просто эффективно и не дорого :) если не ломается...
    а вместо воды у меня не торф, а месторождение железа :)
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну если месторождение, тогда понятно, тогда озон)
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У Вас там один дом, или целый посёлок?
    Куда Вам 9 кубов в сутки?
  14. bobaqpe
    bobaqpe
    bobaqpe
    Боровский р-он
    работа насоса в доме в круглосуточном режиме, это очень не приятно.
    меня даже один час работы напрягает.
    в день расход от 500 до 1000л.
  15. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Доброго дня. :hello:
    Хотел бы в этом разделе обсудить варианты автоматизации систем водоподготовки, как управления, так и удаленной диспетчеризации, но как говорится с ракурса, где во главе угла сам процесс подготовки воды, ну и немаловажно «разумный бюджет», современные решения и главное «масштабируемость» тесть возможность повторить на простой бытовой системе и в тоже время и на «полупрофессиональной» иначе этот топик в промку. Натолкнуло на это планируемое к выпуску у одного из «отечественных» (РФ) производителей решение с возможностью контроля 4-х каналов электропроводности воды УЭП с использованием кондуктометрических ячеек. Не суть у какого, (как говорится не в целях рекламы) тут у кого какие предпочтения или вообще их отсутствие главное концепт.
    Что бы хотелось видеть в подобном решении (социальный запрос он же ТЗ):
    1. Контролировать время начала и продолжительность стадий регенерации автоматических клапанов (не зависимо от производителя через съем сигнала работы двигателей с соблюдением всех мер ТБ гальвано развязка, оптопары и т. д.).
    2. Контролировать электропроводность воды до осмоса и после осмоса (возможно и после ФСД, наличия рассола в солевом баке на необходимом уровне и «концентрацию хотя бы примерно через УЭП»), с применением бюджетного решения, в крайнем случае как «индикаторы», а не позиционировать как средство измерения с возможностью отслеживать динамику.
    3. Контролировать давление и температуру воды до и после стадий очистки.
    4. Контролировать количество включений и часы наработки УФ лампы (ламп), при наличии опционально датчика интенсивности УФ излучения получить возможность контроля уровня интенсивности в процентном отношении.
    5. Возможность опционально управлять клапаном промывки в системе обратного осмоса (периодический сброс порции воды) по недельному таймеру или удаленно или друге варианты.
    7. Учет объема воды затраченного за периоды времени час/сутки/неделя/месяц (импульсный счетчик или др.)
    6. Наличие мобильного сервиса для контроля текущих значений (опционально управления) архивация данных с глубиной 2-3 месяца и получения аварийных сообщений.
    Возможно, в этом запросе что-то упущено или он избыточен так как погружаясь во все премудрости автоматизации начинаешь "заболевать" данным процессом и хочется автоматизировать все и вся:aga:. Прошу ваших комментариев. Про работу клапанов и солевые баки вопрос рожден в следствии опыта эксплуатации порядка 5 лет. Осведомлен о нескольких вариантах решения...но "промышленных" какие и эксплуатирую в других местах. Отдаю себе отчет о целях ресурса и ознакомлен с его правилами. Надеюсь модератор определит «тематическое» место этому топику если сам определил не корректно. Для себя рассматриваю подобную систему как «полупрофессиональную», так как место ее применения предполагает небольшие объемы воды на «удаленном объекте» с нестабильным расходом во времени (1 раз в неделю 100 литров воды обратного осмоса) с последующей ее обработкой до глубоко обессоленной воды где были применены как профессиональные решения так и "бытовые". Но предполагаю что к вопросу контроля процесса очистки воды подходят многие пользователи и зачастую останавливает отсутствие готовых решений нужного качества и понятным сервисом, кто-то готов выполнить самостоятельно (не перевелись еще кулибины...) но необходим «альбом технических решений»...
