Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. muari2006
    muari2006
    muari2006
    г. Ростов-на-Дону
    Правильно.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    где то я эту фотку видел
    да я уже понял... но было поздно - пост ушел в сеть:)]
  3. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    https://youtube.com/shorts/92JqOPOEyls?feature=share
    Мой сегодняшний экспрес "ченчь" фильтров:)) При замене обломался внутри угольный картридж хорошо там на концах резина мягкая кончииками пальцев всковырнулся:)) обломыш
    После замены картриджей всегда отсоеденяю трубку подачи на мембраны и подсоеденяю трубку дренажа и промываю так минут 5 включая выключая чтобы лучше воздух удалился с колб. Нет ротаметров, да както пока не увидел необходимость для такого типоразмера:)) на видео насос циркуляции воды обратного осмоса попал в кадр работает 24/7 церкулируя воду по петле через УФ лампу и к потребителю с возвратом опять в емкость.
    Както вот так у меня:hello:не по "домашнему"
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На видео красиво, а что за мембраны у вас ? вижу маленькие, похоже на 100gpd 3 штуки.
  5. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Да так и есть...только 75gpd поставил. Там еще схема типа каскада третья мембрана на концентрате первых двух все хочу переделать 3 в паралель. Для меня больше качество чем производительность важнее. Чуть позже покажу замеры по воде...до после по электропроводности ТДС не измеряю но там можно из электропроводности просчитать хотя кондуктометр хороший в распоряжении.
  6. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Осмас на дом по американски:))
    ...люблю смотреть один америкосовский акаунт в инсте:))
    Да это не наши морозы там под минус 30:))
    Может комуто пригодится и интересно там до и после переделки под осмос на дом...видно у них популярная тема в данном месте... Смотрю периодически ротаметр ставят один а так почти все схемы идентичные...
    https://www.instagram.com/p/CcAeZgsMoEH/?igshid=MDJmNzVkMjY=
  7. A leks
    A leks
    A leks
    Доброго дня. Хотел спросить у знатоков-
    что не так я сделал в своей системе или всё верно?
    Собрал систему осмоса из двух мембран на 600 gpd, на каждую давит своя мембр. помпа: 600, 2.8 л. м, 24v.
    С выхода концентрата стоят два ограничителя игольчатых (оба на 800), один на слив в канализ., второй на рецикл (обратно на вход в помпу).
    Результат следующий: На входе до помп давление воды плавает от 1.8- 3.8А (с коллективной скважины), после помп, давление на мембрану от 4-6А (зависит от того, что на входе со скваж.). В результате по ротометрам с обоих мембран получаю-
    слив концентрата: 1.8- 2 л. м, пермиата 0.8-1.2 л. м.
    Получается, что в среднем со своей системы я всего 1 л/м снимаю. Что не так?
    Как увеличить кол-во пермиата?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну, как я думаю, все очень даже так.
    Суммарно две мембраны 1200 gpd.
    Объем пермиата зависит от качества воды на входе и от давления воды.
    Хотите больше увеличивайте давление, или добавляйте мембран.
    Про насосы. Как я понимаю рецикл должен быть после насоса.
    Если делать рецикл до насоса, то давление будет передавливать вашу скважину, а значит обратные клапаны и тд и тп.
    Я бы вообще делал по простому без всяких рециклов. И поднял бы давление на мембранах до 7-8 атм.
  9. A leks
    A leks
    A leks
    Давление в 7-8 атм, можно достичь на моей мембране (600 gpd) и помпе (600, 2.8 л/мин, 24в), только если сильнее придушивать выход концентрата, тогда будет получаться соотношение пермиат/ концентрат- 1:1, это же не правильно?
    Должно быть 1:3 (4)?
  10. A leks
    A leks
    A leks
    Может у меня помпы не правильные?
    Хотя на али, они даже комплектом продаются- помпа+мембрана (600 gpd)
    И нужны более производительные, мощные?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это система на получение питьевой воды или вы решились такой системой весь дом запитать?
    Анализ воды?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Попробуйте 2 помпы на одну мембрану запустить. Параллельно.
    Сейчас у вас литр чистой, два грязной. Итого 3 литра на входе. На две мембраны.
    Попробуйте эти 3 литра подать на одну мембрану.
    Все эти мембраны трубочки до 15 атм тянут
  13. A leks
    A leks
    A leks
  14. A leks
    A leks
    A leks
    Сейчас действительно на фильтрационных головах (очистка до осмоса) показывает 3 л/мин. текущий расход до осмоса.
    «Подключить две помпы параллельно и подать на одну мембрану»- т. е увеличу кол-во подаваемых литров на мембрану, а с самой (текущей) схемой-ничего пока не переделывать? Напомню, сейчас два клапана игольчатых по 800 каждый, один после мембраны с конц. в дренаж, а второй на рецикл до помпы (обратные клапана-присутствуют)
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мембраны 3013-600 ?
    Вижу трубки на входах и выходах все одинаковые на 1/4. Или я ошибаюсь.
    Вижу ошибся на входе мембран 3/8
