Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    если обеспечить 5 литров в минуту (0,3 куба в час)- 10 минут 50 литров. То даже 100 литров ГА, хватит чтобы в душ ходить. Ну а если например 1 литр в минуту (0,06 куба в час), то тут ГА 300 литров, чтобы разово на душ хватало, а остальное в режиме экономии. Так что в общем то разумно 3-4 литра в минуту и ГА 300 литров, как предложено выше. Но конечно все зависит от потребления воды.
  2. soloxa0
    soloxa0
    soloxa0
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем кто ответил. Попробуем сформулировать вопрос так.
    Что выбрать как накопитель премиата после осмоса в частном доме.
    1. Накопительная емкость открытого типа:
    Плюсы:
    Дешевле
    Можно накопить больше чистой воды
    Требует меньше производительность потока от мембраны
    Соответственно нужно меньше мембран (дешевле)
    Предсказуемое постоянное давление в системе водоснабжения
    Минусы:
    Необходим насос для обеспечения давления воды в доме
    Шум при работе насоса
    Нет воды при отсутствии света
    Надо решать проблему с дезинфекцией накопительной емкости и обеззараживанием воды
    2 Гидроаккумулятор
    Плюсы:
    Меньше места занимает
    Нет шума при работе
    Нет проблем с дезинфекцией воды после емкости
    Работает при отключении электричества (ограничено)
    Минусы:
    Дороже (наверное)
    Проблемы с прогниванием фланца и выхода из строя резиновой мембраны
    Ограниченный запас чистой воды
    Нет комфорта в пользовании водой. (например ГА при падении давления с 3 до 2 бар выдаст всего 90 л)
    Так, например при расходе в душе воды 10 л в минуту и поступлении через осмос 4 литра.
    Через 12 минут вода закончится.
    Понятно, что таких случаев будет мало. Можно в этом случае пускать воду в систему в обход осмоса до тех пор, пока осмос не накопит необходимое давление.
    Но в любом случае постоянный подпор ГА в 1, бара всегда будет мешать работе мембраны.
    Я все же склоняюсь к первому варианту он все же более распространённый и предсказуемый.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Проблема в том, что литры в минуту сильно зависят от перепада давления на мембране. А давление в гидроаккумуляторе растёт очень быстро. И тем быстрее, чем больше давление пустого ГА, и меньше его объём.
    Проток концентрата, при этом, меньше не становится. Да и нельзя - мембрана работать перестанет. КПД всей системы стремится к нулю при заполнении ГА.
  4. soloxa0
    soloxa0
    soloxa0
    Ростов-на-Дону
    Слышал что на морских яхтах есть осмосы которые поаышают кпд за счет использования энергмм концентрата. Никто не знает есть в продаже насосы в которых используют энергию жидкости для нагнетания меньшего объема другой жидкости. Вроде не вечный двигатель должен быть :)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Есть:
    CRE KWC-50P Насос механический
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не вечный двигатель.
    Вот. Взял и нарисовал.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно первый вариант самый грамотный.
    По поводу шума насоса, возьмите качественный, поставьте на виброопоры и закройте шумоизоляционным кожухом, если так критично.
    Емкость зачем очищать, если там практический чистый дисциллят будет?
    И еще одно но - ГА все равно придется ставить, хотя бы литров на 80 минимум.
  8. soloxa0
    soloxa0
    soloxa0
    Ростов-на-Дону
  9. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Если емкость расположить на чердачном (втором этаже) то в некоторых вопросах ситуация слегка изменится. Касаемо вопроса микробиологической чистоты и закрытые системы ей грешат микромир он такой есть целый класс микроорганизмов которым ни воздух ни нужен ни обилие органики...научно доказано что первые простейшие заведутся в только что простерилизованной системе с водой для инъекций уже через 8 часов ...главное что они безвредны...
  10. soloxa0
    soloxa0
    soloxa0
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по размеру открытой накопительной емкости для пермеата. В наличии есть пластиковаяна 1,5 куба (покупал пока не провел водопровод). Понимаю что она избыточна для осмоса для дома на 4 человека. Вопрос менять на на 0,5 куба или можно оставить?
    Интереуют плюсы и минусы.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лучше оставить
    я не вижу минусов, за исключением площади занимаемой ёмкостью...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    запас карман не тянет, за исключением застоя воды в емкости. консервантов же нет.
    Нужно отрегулировать уровень на объем суточного потребления.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а будет ли она застаиваться?
  14. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Тут наверно каждый свою расшифровку данного термина вносит...обычно это большой период замещения свежей водой или приктически отсутствие замещения иногда термин применяется при характиристике вкусовых качеств воды...емкости это не особо грозит но периоды замещения могут быть различные...упомянул чуть ранее что в моей системе присутствует постоянная циркуляция через закольцованную систему распределения..стоит УФ лампа после насоса на подаче все это работает 24/7 насос с частотником...был установлен позднее так как при работе на 50гц при отсутствии разбора воды температура постепенно подымалась до 40 градусов...сказывалиси теплопритоки от насоса и УФ лампы 36W ...могу сказать что подобная модель показала контролируемость по микробиологическим параметрам мониторю 1 раз в месяц...насколько это применимо в системе на дом...я думаю имеет место быть...можно автоматизировать выполнение периодической циркуляции в случае превышения периода простоя...на многих системах у меня 3 часа...можно организовать небольшой периодический сброс в дренаж по таймеру...все эти решения не новы и применяются в промышленных системах а применять их или нет в домашних условиях тут надо решать в зависимости от предьявляемых требований пользователем...еще в открытых емкостях присутствует такое мероприятие как "дыхательный фильтр"...его реализация благотворно влияет на качество воды в некоторой степени...не панацея но польза есть...
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно колечко аэрации с озоном опустить на дно емкости и так же по таймеру включать.
