Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    https://aliexpress.ru/item/1005004384734334.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.f9564aa68V6GO2&sku_id=12000028990982186
    12Вольтовый. Вместо датчика уровня кинул провод ввг3*1,5. Зачистил 10см и загнул три жилы как нужно для уровня воды.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  3. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Привет. Нужен совет. Хочу собрать обратный осмос с производительностью 1000л/ч чтобы машину мыть чистой водой, и поставить гидробак на 500-1000л. После гидробака редуктор с номинальным давлением каким удобно. В системе всего один насос на осмоса, который будет включаться по мере необходимости, но не часто. Мне кажется 4 мембраны ulp31-4040 должно хватить. Вопрос как их подключить и какой нужен насос?
  4. Vist31
    Vist31
    Vist31
    А для Питьевой воды поставить ещё один такой же фильтр
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если есть куда девать 3 куба в час концентрата, то без проблем. Хоти.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    После осмоса лучше поставить пластиковую ёмкость на 1000 л. с насосом типа Skala-2.
  7. Vist31
    Vist31
    Vist31
    В открытой ёмкости вода будет окисляться. С гидроаккумулятором на 1000л запас воды будет около 300л.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это как? Что там будет окисляться?
  9. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Я не специалист в этой области, но читал что PH уменьшается в открытой ёмкости.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    рН и окисление не одно и тоже.
    В открытой ёмкости рН осмотической воды скорее будет увеличиваться, чем уменьшаться.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не будет он увеличиваться. Проблема в углекислом газе, поглощаемом обессоленной водой. В отсутствии "балластных" солей это быстро приводит к ph вплоть до 4х.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е., хотите сказать, что осмос удаляет углекислый газ из исходной воды, и его недостаток восполняется в осмотической воде из воздуха?
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Т. е. углекислый газ в исходной воде, по большей мере находится в связанном состоянии - в солях жёсткости, например, в динамическом равновесии с углекислым газом атмосферы (либо того места, откуда вода). Соли жёсткости удаляются обратным осмосом, и равновесие смещается в сторону способности воды поглощать углекислый газ, и содержать его только в виде углекислоты, с соответствующим снижением ph.
  14. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Открытая емкость 100л. Мембранки 3х75 GPD...уФ лампа...циркуляция по кольцу 24/7. Питательна вода рН7.35-7.96...аккредитованная лаба... 2-3 часа после отбора воды обратного осмоса...
  15. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Есть такое дело но немного не так... более очищенные среды типа вода для инъекций в промышленных объемах хранится в емкостях под азотной подушкой ;)...но уже для воды обратного осмоса...это не так критично...из моего опыта...тут немного другая ситуация...осмос очень даже неплохо пропускает выделившуюся углекислоту через мембрану...тут сейчас можно трактат написать на эту тему...если выход с мембран опустить в баклажку с водой то можно наблюдать пузыри в пермеате...у производителей мембран есть даже заложенный %углекислоты проскакиваемый за осмос ее приходится учитывать при дальнейшей деионизации воды...
