Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железа то много, то мало. Зато жёсткость стабильно большая. Поэтому для дачного варианта рекомендую осмос.
  2. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Тоже уже понимаю, что нужен осмос. Только во все компании в которые я обращался, говорят, что для осмоса обязательно нужно убрать всё железо, иначе мембрана и двух дней не проработает. А в случае если ставить те колонны обезжелезивания которые вы порекомендовали (br или oxidizer), можно обойтись одной колонной или нужно две колонны? И хватит ли потока воды для мембраны после этих колонн?
  3. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Т. Е. Как я понимаю схема должна быть такая: грязевик > сапфир br или oxidaizer > дозационный насос с антискалянтом> полипропилен > осмос (с повысительным насосом, с мембраной 4040, с функцией обратной промывки, и заполнения мембраны пермиатом в случае простоя) > накопительная емкость с насосной станцией или погружным насосом> угольный фильтр > далее вода поступает в домашнюю магистраль.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я бы на Вашем месте, для начала взял бытовую мембрану 3013 (оно дешевле)... без дозатора... а там жисть подкорректирует
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это всё "по взрослому". Оправдает ли это для дачи?
    У меня на работе поставили осмос atoll A-4400p (atoll A-3800p точно такой же, только с двумя мембранами). Перед ним три фильтра с картриджами (полипропилен нить). Исходная вода ржавая (по фильтрам видно). Осмос работает уже три года. Мембрану не меняли. Картриджи - 1 раз в полгода или в год (когда "руки доходят").
  6. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Интересная схема. И сколько производительность у такой системы? Если ставить накопииельную емкость на 500 литров, за какое время она набереться?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот инструкция к одному из множества устройств (не реклама)... я глядя на неё собираю свою систему
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    atoll A-3800p (2 мембраны) - 100 л/ч.
  9. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Спасибо большое, буду пробовать, если действительно эта система будет работать, то это просто спасение. Ещё такие вопросы: достаточно ли для этих мембран давление скважинного насоса, у меня на реле давления в кессоне стоит 2,5 очка, при помощи реле давления можно наверное увеличить это давление? И какой насос лучше всего поставить в емкость, дом однаэтаженный, не думаю, что нужен очень мозный насос?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть такая кнопка в низу каждого сообщения.
    пробуйте
    но 2.5 это сильно мало...
    лучше не в ёмкость, а рядом... поверхностный... типа нососной станции.
    на счет мощности решайте по залповому разбору воды...
    и да. почитайте вот эту тему... там всё пошагово прописано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/482669/
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти системы на получение питьевой воды (не высокая суточная производительность), поэтому там стоят мембранные насосы. Чего они так возбуждают местную публику, что она себе их на весь поток воды ставить хочет мне не понятно.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В осмосе есть свой насос повышения давления воды.
  13. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Кто собрался ставить осмос на весь дом, рекомендую заранее обдумать как повысить pH воды до нормы 7.5. Я точно могу сказать, что одного кальцита не достаточно. У меня щас pH 6.3 после кальцита и некоторые соединения из латуни сильно ржавеют, из нутри черно-коричневый налёт и воняют. Если посмотреть из чего состоит латуть, то все эти элементы после окисления попадают в воду, это тяжелые металлы, даже принимать душ и мыться в бане будет не хорошо для здоровья, как так вместе в водяной аэрозолью это все полетит в легкие.
    И похоже все мои проблемы с душем из-за этого.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    даже на 1000 gpd ?
    https://filtromir.ru/products/pompa-gejzer-ef-dro-1000-gpd
    https://aliexpress.ru/item/1005004080763274.html?sku_id=12000030160444956
  15. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Мембраны в этой установке дорогие стоят TW30-3012-500HR, интересно можно их заменить стандартными мембранами ULP3012-600GPD, на али экспресс они стоят всего 2000 р и отзывы хорошие.
