Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можете сравнить размеры (габариты) мембран.
  2. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Попалась сегодня фото от братьев наших забугорных судя по признакам... что то захотелось покритиковать реализацию хотя как старался как старался... крепление все в дереве:) может в баню...
    Четыре мембранки последовательно мое мнение возможно перебор... так хотелось по максимуму с концентрата все соки выжать? :))...хотя может и качество исходной воды позволяет...но последняя мембрана явно будет "голодать"...
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Насос ставим после SL10. Можно конечно и до, но прозрачные колбы любят трескаться.
    Думаю что до последней мембраны вода не дойдет, трубка забьётся солью -)
    Из боевых установок, видел, когда две мембраны в параллель, и концентрат с них льют на третью.
    и третья получается слабое место, которое зарастает.
  4. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Смотрю система собрана без датчиков, реле давления, получается для подачи воды в открытую емкость, достаточно только насоса и мембран ну и ограничитель потока на концентрат?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Для емкости, нужно поставить датчик уровня, который закроет клапан после насоса, и выключит сам насос.
    Можно и без электрики. Тогда в емкость поплавковый клапан, и четырех ходовой от осмоса. Но с датчиками уровня лучше, и надежнее.
    Можно и реле давления поставить типа политех, или китайское wpc-10.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Если не ошибаюсь, это установка для обогащения кленового сиропа. Посчитали, выгоднее осмосом чем традиционно выпаривать в кастрюле.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Таки да.
    "Обычно сок из кленовых деревьев содержит 2% сахара. Но в этом году предприимчивый североамериканец добавил к своей установке 4-ступенчатую систему обратного осмоса, которую со брал из деталей, купленных на eBay и в местном строительном супермаркете. Благодаря этой инновации содержание сахара поднялось до 8%, а производительность увеличилась в 4 раза".
  8. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    @A leks,
    Расскажите пожалуйста, получилось у вас довести систему до рабочего варианта? Как впечатления? Получилось ли настроить автоматизацию?
  9. humbert
    humbert
    humbert
    Здравствуйте, вот анализы, понятно, что "филькина грамота", но справится ли осмос с 1 мг/л железа?
    Железо двухвалентное, вода прозрачная.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если речь идёт о установки "на питье" то можно спокойно ставить.
  11. humbert
    humbert
    humbert
    Именно так, чистить только часть воды для питья.
    На сантехнужды думаю и без сильной очистки можно пускать
  12. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Цианид в скважинах часто бывает?
    На скрине результат исследований селективности ОС к нему:
    0% - с пробегом мембрана
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На него анализы никто не делает. Сейчас все сделают три показателя полоской в Леруа и счастливы.
    По идее не должен встречаться.
  14. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Я на всякий проверю, а то у меня бытовая мембрана, да ещё с пробегом, а в скважине сплошное болото с запахом мазута иногда. Да и запашёк небольшой есть воды из мембраны, органический какой-то.
    На 40 показателей сразу сделаю, выбрал самые токсичные.
    Вообще, похоже, что бытовой осмос, да еще с пробегом, многое может так себе фильтровать из этой таблицы https://www.purewaterproducts.com/articles/ro-rejection-rates с показателями селективности 92% и ниже.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Для болота, сначала нужно микрофильтрацию сделать, я скидывал китайски мембраны для микро. Они до 4 атм держат, выше нельзя. А уж потом, вода будет чистой, и ее уже осмотической мембраной довести до нормы.
    А скважину конечно нужно лить в огород, на полив, сотнями кубов, каждый день.
