Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Вот у меня возврат в емкость так получился опорожняется емкость полность редко периодически раз в месяц сам сливаю а так видно где мой уровень наполнения:)...стоит частотник на кольце без него грелась водичка градусов до 45... Когда поставлю контролер будет автоматический слив по ночам (переодичность определю) контроль электропроводности...ну все хотелки и главное сам осмос допилю будет клапан промывки и сброса первого пермеата
  2. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Мой эксперемент как долго при старте осмоса мембрана дает условно "плохую" воду. У меня критерий 50мкСм (25TDS). Вот такую проточную ячейку заколхозил для эксперемента. Получается надо минуты 3-4 сбрасывать первую воду в дренаж...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    поддерживаю:super:
    тоже сливаю 2-3 минуты, контролируя при этом в ручную
  4. onkerman
    onkerman
    onkerman
    До чего же бытовой осмос дырявый. На скрине бытовая filmtec ft30 c селективностью 99%
    Селективность к формальдегиду и метанолу в раёне 30%, и это пока новая.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Как я понимаю, бытовые мембраны, в основном они нано. Чтобы больше поток воды выдавать при меньших давлениях. И для крупных молекул, типа Сульфатов, карбонатов, этого более чем достаточно.
    А на мелких молекулах селективность резко падает.
    Со спиртами интересно. Чистить самогон от сивухи? А потом концентрат перегонять еще раз? Таким образом не терять 70% спирта в концентрат?
    Но я думаю часть сивухи мембрана пропустит. Хотя, мысль конечно интересная.
    Безалкогольное вино так делают, прогоняют через мембрану, вода и спирт уходят в пермиат, Концентрат остается с цветом, запахом и вкусом. Потом воды добавляют в концентрат, и вино готово.
    Еще пишут мембраны есть из разных материалов. Мы по воде знаем два, самогонщики говорят про третий материал, который спирты пропускает хорошо.
    Еще пишут про вино, в концентрате, активно выпадает винный камень, и потом, концентрат смешивают с пермиатом. Тем самым получается стабилизированное вино, с убранными примесями в виде винного камня. Грубо говоря замена многолетней выдержки в бочках.
    В общем для любителей ферментации сахаров, мембраны кладезь)
  6. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Ещё интересно было узнать, что там с ПАВ на ОС. Нашёл на энглише исследования - в раёне 90% для промышленной мембраны. Для бытовой будет в раёне 70% видимо если 99% по солям. У кого вонтроны всякие, то меньше. А мембрана с пробегом, то вообще в раёне 40%.
    И того, я бы настоятельно рекомендовал людям фильтрующие бытовым осмосом старые скважины, водоёмы, колодцы, и использующие эту воды для питья, делать полный анализ и что-бы там обязательно были эти показатели:
    Бор
    Цианид
    Формальдегид
    Фенол
    СПАВ/ПАВ
    Аммоний
    Нефте продукты
    Нитраты*
    На сероводород если запах есть.
    * - Нитраты если мембрана типа vontron с пробегом.
    И pH не забываем повышать.
    Ещё по выбору ботовой мембраны: Самые лучшие spectrapure. filmtec лотерея, качество прыгает от мембраны к мембране. Vontron если нужно просто соли уменьшить а в остальном всё норм в воде.
  7. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Наверно лучше в трех словах... можно и из личного опыта ... Вы же в свете "окон" по селективности в зависимости от рН упомянули? так буде нагляднее коль мы уже в эту область погружаемся. А то не очень понятно. Предыдущие опасения связанные с рН были про коррозию трубопроводов и арматуры...
    Тут скажу в защиту Filmtec BW60-1812-75 это лучшее что мне попадалось из бытовых... может мне повезло...может вы не на серии BW попадали так они менее селективные...
    У меня вопрос к вам. Сам процесс обратного осмоса далеко не финишный при подготовке воды определенного качества...далее применяются различные комбинации процессов деионизации вплоть до 18МОм (0.055мкСм) где "недостатки" мембранных процессов с лихвой компенсируются...вопрос а надо ли в бытовых системах?
  8. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Из простого загрузка из кальцита повышает pH. Чем дольше контакт с кальцитом, тем больше pH.
    Для этого делается анализ, из ходя из которого составляется план системы: сначала аэрация если газы есть, потом ОС, потом ИО смола и уголь, или сначала уголь, потом ОС. На финише коррекция pH. Вроде так в промышленных системах водоподготовки городов.
    Но я не профи особо, у меня есть проблема и пытаюсь её решить. Сначала у меня стоял ОС на скважине. В бане помыться хватало, ну появились рыжики на нержавейки в бане, ну бывает подумал я. В целом я был уверен, что у меня дистилированная вода. Потом пустил эту воду по дому, сделал душевой уголок и начались серьезные проблемы.
    А сначала мне говорили, что мой ОС пропускает только бор и газы. На днях я выясню, что ещё пропускает мой бытовой ОС из болота в моей старой скважине, в которую попадает сточная вода, иногда запах мазута бывает. Общий анализ я до последнего не хотел делать, потому что думал, что только бор и газы. На бор делал анализ. А оказалось, что много чего ещё кроме бора может пройти.
    Мембраны были такие: vontron 100, filmtec bw60-75 и filmtec tw30-50hr. Последнюю выкинул. tds 13, вход 225, при заявленных 99% и минимальных 98%. Брал filmtec у дилера.
    Рифоводы эти филмтеки bw60 все повыкидывали, из 10 отзывов только два норм, у остальных тоже селективность 91-95%. Там человек отписался, взял три bw60-75 и только одна из них норм оказалась. Ну вот и я две взял и тоже только одна норм.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если скважина из болота, то сначала конечно нужно делать оксидайзер. Чтоб вода подышала, микробы расплодились и сожрали все что можно сожрать.
    Потом нужно поставить половолоконную мембрану, тысяч 10 цена на али, она почистит воду от всякой бяки, держит давление до 4 атм.
    И уже потом, эту очищенную воду стоит подать на мембраны осмоса.
    Ну и конечно всякая нефтя, хлорка, мыльно пенные ПАВ и тд и тп, это боль, печаль и грусть.
  10. onkerman
    onkerman
    onkerman
    А если половолоконную не ставить, то чё будет? 1 мкм вроде справляется, а остальное в дренаж уходит через осмос, сами мембраны в среднем по два года живут без потери селективности по соли
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    есть надежда, что половолоконная мембрана отфильтрует субмикронные загрязнения включая органику, тем самым значительно продлит жизнь осмосу. Половолоконная мембрана фильтрует 0,1 микрона. Это бактерии, нефтя, ил, торф, глина, и тд тп. Она промывная, периодически нужно открывать кран промывки (или по таймеру) В общем для болота, такая штука крайне полезна.
    Но если вы говорите, ваши мембраны живут по 2 года, то я думаю, проблем с органикой в воде нет.
    Слизь на мембранах обнаруживаете ?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    каким способом можно обнаружить слизь, не вскрывая колбу?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ватную палочку сунуть в трубку концентрата, или до входа в мембрану.
    Ну те трубочку придется снять, иначе как ?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не специалист... но если осмос выдаёт воду такой же чистоты как и в первый день, то зачем мне лазить и проверять слизь?
    единственное, что меня смущает, это срок использования... уже 4 год... расход: примерно 100 литров в неделю...
    вода стоит на свету (не на солнце) и не цветёт
  15. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Вопрос был вы рН рекомендуете подымать для чего? При этом не поясняете причины? А не чем:)) Выше в постах упомянули про коррозию...Поясню почему я акцентирую вопрос на этом. Есть для хим. элементов зависимость от рН при котором зависит селективность на мембране к этому элементу тоесть так называемые "окна" наибольшей селективности...тоесть если стремится максимально отфильтровать этот элемент надо поддерживать рН в определенном диапазоне...Если мы смотрим таблицы селективности по элементам от производителя мембран неплохо бы было изучить зависимость селективности от рН...вот что я хочу донести.
