Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Протестил запах с разными рестрикторами: 600, 1000, 1500. Достал новые стеклянные емкости, залил их одной водой в течении 30 минут. Дал настояться, потом просушил и продегустировал.
    Если оценивать запах по пяти балльной шкале, то запаху напрямую из скважины я бы поставил 1 балл, ОО с рестриктором 1500 - 3 балла, 1000 - 4, 600 - 5 баллов. 600 рестриктор у меня до этого и стоял. Мембрана 75 gpd. Щас будут с 1500 лить. Но пока не решил куда, это две тонны воды в сутки.
    Короч тот случай, когда осмос делает воду токсичной.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага... а в осмос поступает кристально чистая вода
  3. onkerman
    onkerman
    onkerman
    @Suvorovsk, нет, но вероятно до осмоса этот X токсичный газообразный элемент находится в небольшой концентрации и возможно с ним можно жить. Осмос же его концетрирует, от чего этой токсичной херни становится раз в пять больше
  4. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Напишу немного про особенности увеличения pH кальцитом и за одно задам вопрос профикам:
    Исходная вода из осмоса pH 5.4 по калиброванному прибору.
    Ставлю 10sl с кальцитом (гейзер БА) на выход осмоса, прогоняю 10 литров и измеряю pH - 6.5
    Ставлю ещё один такой же 10сл к дополнении к первому - pH 6.9
    Измеряю время контакта воды с двумя 10sl картриджами - 5 минут.
    Максимальное pH при 30 минутном контакте воды с кальцитом составил - pH 8
    И того: для увеличения pH с 5.4 до 7 кальцитом, нужно выдерживать время контакта воды с кальцитом не менее 5 минут.
    За одно проверил изменение селективности ОО при нагрузке двумя 10сл с кальцитом на выход пермеата:
    Исходная TDS 4. На одной 10сл колбе тдс не изменилась, при подключении второго картриджа TDS увеличилась до пяти.
    И того ухудшение селективности мембраны при нагрузке двумя картриджами 10сл составила 25%
  5. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Вопрос профи:
    Гуминовые кислоты, таниновые кислоты, фульвовые кислоты входят в анализ "Перманганатная окисляемость" ?
  6. onkerman
    onkerman
    onkerman
    И вообще стоит делать бихроматную окисляемость ХПК, если перманганатная в норме?
    Напомню, есть запах кислотный у воды, но как мне все говорят, база у запаха травинистая.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Что скажете о контроллере ros-8600. Стоит своих денег? (34 круб).
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может скажу глупость, но тем не менее:
    даже не читая пдф, сразу скажу - нет...
    TDSметр за 700 руб, справляется
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Я согласен, можно и без автоматизации и интеграции, тоже вариант. Но если думать об этом, как альтернатива овенам.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    овены тоже неприлично дороги...
    а Ваш пдф на аглицком языке... Вы думаете, что тут все англичане?
  11. muari2006
    muari2006
    muari2006
    г. Ростов-на-Дону
    А зачем он нужен? Если есть деньги, то надо брать. А так и более дешевые варианты есть.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Что значит зачем. Автоматизация, контроль, интеграция в умный дом.
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Без англицкого в технической сфере никуда.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да обходимся как то
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не понял. Как кальцит после мембраны может влиять на селективность мембраны?
    По остальному, обеспечить контакт с кальцитом в течении нужного времени не проблема (если используется схема с накоплением пермеата)
