Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    я так понял - это сарказм?
    кран действительно хорошо ходит. у меня 11-ый год стоИт, и других так же.
    у них нормальное покрытие внутри.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А у металлических поверхностей гидроаккумулятора и его резиновой мембраны тоже есть некое особенное [нано] покрытие? Я к тому, что гидроаккумулятор для "обычной" воды за пару лет превратится в решето, если его заполнять "осмотической" водой?
  3. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Рынок предлогает баки из нержавейки AL304 как вариант Мембранные клапа на мойку не попадались но все возможно это в сторону Burket и Gemu зреть надо но ценник будет фатальны:(
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    корпус гидроаккумулятора не контактирует с водой.
    в корпус "обычного" г/а вставлена резиновая "груша"-мембрана. с водой контакт имеет только она.
    если груша порвалась, внутреннюю поверхность г/а также хорошо съедает и обычная вода.
    если следить за давлением воздуха в г/а, то мембрана ходит долго и уверенно.
    если упустить этот момент (проигнорировать частые вкл/выкл насоса) то можно покупать новый г/а.
    у обычного г/а коррозия идет по фланцу. именно там имеется контакт с оцинкованным металлом
  5. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Приобрел систему обратного осмоса прио новая вода модель 580 с помпой около месяца назад, тдс метром проверял наличие плотности в начале было из под крана 680-800 ,а через фильтр 0.40-0.60,сейчас подключили к фильтру воду со скважины, тем же тдс метром вода со скважины 300-400,а с фильтра почему то стало 630-700,что делать, подскажите...Вода в скважине соленоватая, но через осмос соль практически не чувствуется но горчит немного вода видимо от угля...В эксплуатации месяц
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поставьте воду после скважины нагреться до комнатной температуры. потом замерьте ТДС.
    отпишитесь, будем дальше думать
    у ТДС -метра, какой верхний предел измерения?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если вода солоноватая, то показания TDS метра должны зашкаливать, 2-3-4 тыс., но никак не 300-400. Может вы на точку не обратили внимания, типа 3.00-4.00? Тогда 630-700 после осмоса вполне похоже на правду.
  8. miha-and77
    miha-and77
    miha-and77
    Подскажите пожалуйста. Установлена система ОО Ита филтр. Проработала ровно год. Какая установлена мембрана даже не могу сказать, потому как не помню. Предфильтры менял через погода использования. Сейчас хочу заменить предфильтры снова. Нужно ли менять мембрану? Вода из скважины на песок, 30 м, свеже набранная вода показывает 850-900 прибором TDS-3. Стоит воде постоять в открытом резервуаре при комнатной температуре пару часов, уже 150-200. После обратного осмоса сразу показывает 50-60 а после отстаивания прикомнатной температуре пару часов 15-20. Почему вообще так?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @miha-and77, мембрану менять рано.
  10. shtormtek
    shtormtek
    shtormtek
    Подскажите какие китайские мембраны 3013 хорошие по производительности и может есть ссылки на провереных продовцов?
  11. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Все правильно ! Я не заметил умножение на 10, получается от 2200-4500 солевая плотность...Прокачиваем по возможности скважину, может станет нормальной ? Пока пользуемся из под крана водой через фильтр 40-60 по тдс метру...Как думаете получится прокачать до нормальнойц вкусной воды?
  12. RoandR
    RoandR
    RoandR
    Срок службы мембраны обратного осмоса зависит от состояния предварительных фильтров и загрязненности воды и составляет от 2 до 4 лет. Возможно неправильно установлена мембрана.
    TFS 3013 китайские, можно купить на алиэкспрессе, люди хвалят, но там как нарвешься: можно получить отличного качества мембрану, а в другой поставке - мягко говоря уже не то... У меня стоит мембрана Toray от японского производителя, до их пор на выходе около 11ррм.
    Слышал, что мембраны можно промывать химическими реагентами для увеличения срока службы, но ни разу этого не делал. Кто-нибудь самостоятельно промывал мембраны? Или только через фирму?
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Пока так - очищенная обр. осмосом вода на питьевой кран и стиральную машину. Бак 50 литров плюс параллельно 5 литровый бак из штатной комплектации осмоса.
    На весь водоразбор - полипропилен 10 мкм 10ВВ
    Перед мембраной:
    Полипропилен 5 мкм
    Пока что используется оригинальный бустер от Барьера.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По применению гидроаккумуляторов после обратного осмоса.
    Не помню, говорил или нет здесь:
    В Иркутской области видел питьевые павильоны (место для продажи/раздачи питьевой воды в поселках).
    У них жесткость высокая, ставят мембрану (4040), потом ставят г/акк на 150-200 л.
    После г/акк нужно просто уголь побольше, например в колонне 1044-54.
    Если для бытовых целей использовать такую воду, можно и без угля, а для питья поставить уголек под мойку.
    Имхо.
    по фланцам и прочим корродирующим деталям - в курсе.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    То, что Вы описываете - это попытка людей "масштабировать" очистную систему без понимания роли узлов, которые в эту систему входят.
    Как использующий с 2008 года для питья о/о систему с изначально входящим в систему накопительным баком, сообщаю страшную тайну - не менял угольный фильтроэлемент после г-аккумулятора НИ ОДНОГО РАЗА (в городской квартире). В загородном же доме
    сразу "вывел" этот картридж из "оборота".
    Так как старые добрые времена людей еще не так активно разводили на расходниках, в инструкции к системе фильтрации предназначение угля после г-аккумулятора указывалось ЧЕСТНО:
    "Чтобы нейтрализовать возможный запах и привкус резины от мембраны г-аккумулятора В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ".
    Сейчас ушлые люди условие "первое время после начала" убрали, а на угольном картридже написали, что он якобы содержит еще и серебро (которое широко известно своими магическими свойствами и обеззараживает воду от всех неведомых науке угроз одним только упоминанием о себе).
    Только и всего. Непосредственно "доочистка воды углем после мембраны обратного осмоса" - это вполне потянет на Нобелевскую премию в номинации "лохотроны".
