Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. onkerman
    onkerman
    onkerman
    @Dron/9K, вероятно даже в этой схеме можно будет обойтись одним китайским чурбаном на ulp 3012
    800gpd, денег сэкономите кучу и со своей задачей обессоливанием оно справится отлично.
    А в остальном то вода хорошая? сероводорода с родоном нет? Осмос газы концетрирует, если есть немного, то после оо будет много.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    По мере изучения вопроса схема обрастает новыми подробностями)
    Пока не могу понять нужна ли цепь промывки мембраны и как правильно её реализовать.
    Совсем не могу понять как рассчитать (определить модель) повышающего насоса. По бренду - смотрю многие ставят LOWARA и типа хвалят, но и там 100500 моделей.
    Еще смотрю соединяют выход концентрата с входом повышающего насоса, видимо чтобы часть воды уходило на второй круг. Это оправданно? Нарисовал там ещё и обратный клапан, хотя по логике движения воды в обратную стороны быть и не должно. Как правильно?
    Понял, что идея с ГА на выходе не самая удачная и не самая бюджетная, поэтому действительно проще купить большой бак и поставить после него насосную станцию (кстати одна такая где-то валялась без дела даже).
    Зелёным - вода из скважины, Синим - очищенная)
  3. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Краник байпас поставить на рестрикторе, что-бы вода пошла напрямую, вот и будет промывка. Только вручную его включать нужно. Если нужно автоматизировать, то есть контроллеры для обр осмоса с коробочкой и эл магнитными клапанами, включая на байпас рестриктора, и по программе будет промывать. Но это для бытового оо, для пром 4040 не знаю есть ли такое.
    Но раз решились на 800 литровый бак, то можно обойтись китаем 300 gpd. Тонна в сутки будет. А хим чистку все равно придется делать, не зависимо будите промывать или нет. Или не делать, китай gpd 300 не дорого стоит.
    И ещё в уме держите, что водичка после ОО подкисленная будет из-за концентрирования углекислоты.
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Подниму вопрос про повышающий насос "без электричества".
    Куда его ставить и есть ли смысл.
    Например: насос CRE KWC-50P механический.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Классная штука (по задумке). Ставится "вокруг" мембраны. Использует энергию сливаемого в дреннаж концентрата для поднятия давления исходной воды. А вот как реализовано - надо смотреть, щупать. Теоретически, при соотношении концентрат/пермеат 2:1, такой насосик может поднять исходное давление втрое.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Всех приветствую!
    Игрался долго (несколько лет) с бытовым осмосом, решил проапгрейдиться (шило на мыло) на полу профи решение ...
    Вода из скважины. Сульфаты 1500мг на литр, остальные показатели почти в пределах нормы...
    Разбор воды из накопительного бака 500 литров
    Сейчас набираю бак тремя мембранами 3012-300gpd
    Решил проапгрейдиться на одну мембрану ULP21-4021 с максимальным заимствованием деталей из предыдущей "бытовой" схемы
    что имеем: два насоса 600gpd, работающих в параллели, + один запасной.
    Водяные трубки, фитинги 3/8
    Из водоподготовки один BB20 от мех. примесей.
    Контроллер с авторомывкой пермиатом при запуске, наборе емкости, каждые 8 часов простоя.
    Ограничители дренажа для подбора на 800, 1000, 1600 (на бытовых сейчас установлен на 800), давление 0.8 Mpa
    Что Гуру порекомендуют доустановить/выкинуть кроме шумного многоступенчатого насоса, т. к. установка осмоса установлена рядом с жилым помещением?...
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Почему тогда в готовых продаваемых сборках такого нет.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Начинаю потихоньку подбирать компоненты, может есть готовые наборы или давно уже всё подобрано?)
    Первая непонятка с насосом, похоже придётся просто подглядеть у кого-то модель и поставить себе аналогичную, хоть это наверное и совсем не правильно.
    С датчиками давления всё понятно - я на али заказываю отличные трансмиттеры с выходом 4-20, которые позволяют весьма точно измерять давление в нужном диапазоне.
    Датчик уровня в накопительном баке - тут сложнее. "Лягушки" не хочу, про кондуктометрические пишут что из-за низкой электропроводимости осмотической воды могут работать нестабильно. Остаются поплавковые, типа такого - норм? Из плюсов - можно установить несколько герконов и поплавков чтобы одним датчиком контролировать две или три отметки уровня.
    И вот ещё не могу до конца разобраться - датчик защиты от "сухого хода" насоса - что он измеряет? Давление или расход?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Наверное, потому, что цена - как у "готовой сборки". А может, реализация "так себе". Тем более, что этот насосик для 50 галлонной мембраны всего.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А можно ещё манометрические. Или, как в стиральных машинах, дискретные, или работающие во всём диапазоне уровней.
    https://m.aliexpress.ru/item/1005004911683694.html
    Разные бывают. Бывает просто пластинка в потоке, а бывает сухой ход определяют по ненакачке рабочего давления за определённое время.
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Pop70,
    Датчик - просто огонь, спасибо! Я пожалуй совмещу оба два - этот для мониторинга уровня и аварийного отключения по сверхуровню, а трёхпоплавковый для дискретной логики работы насосов.
    Ещё один вопрос по логике работы - режим промывки, когда открывается байпас в обход регулировочного клапана на выходе концентрата. Кто-то делает это давлением повышающего насоса (условно 1 МПа), кто-то делает давлением на входе в систему (условно 300 кПа), как правильно? И если делать это повышающим насосом, нужно ли ставить клапан на выходе пермеата чтобы весь поток шёл через мембрану? нужно ли ставить клапан, закрывающий линию рециркуляции на это время? Есть системы, где такая промывка делается в течение 10 сек перед каждым циклом набора накопительной ёмкости - оно оправдано?
    И последнее - можно ли сделать обвязку трубами из нержавейки или всё-таки лучше делать это пластиком? Меня тошнит от ПП - как ни собирай всё равно будет кривовато, но есть ещё какие-то серые трубы которые склеиваются химически (чем-то обмазывают две детали и соединяют). Как лучше? И вообще какие сечения (ДУ) труб использовать для системы на одном элементе 4040? 3/4?
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Главное - в это время не превысить перепад давления на мембране (проточной части).
    А есть смысл делать или нет - фиг его знает. Много неизвестных. А именно как будет вести себя конкретная вода, и конкретная мембрана.
    Пермеат в таких случаях тоже сливают.
    Я бы лучше заполнение системы пермеатом в конце цикла делал, чем "промывку" в начале. Хотя, одно не исключает другого.
    Вообще нужно брать и экспериментировать в конкретных условиях. Большинство "промышленных решений" неактуальны в бытовых условиях. А чем проще система, тем она надёжнее.
  14. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Бытовой 300 gpd ещё чем будет хорош при среднем потреблении в куб, что молотить будет 24/7, а как выше писали, чем больше оо простаивает, тем больше к мембране будет липнуть херни всякой.
    А промывку на байпасе рестриктора можно будет тогда сделать по таймеру с эл магнитным клапаном на байпасе.
    А 4040 дорогая штука, засрется при таком солесодержании один фиг как и бытовая 300, как не промывай. Тогда сразу обдумать как хим чистку делать, самому или возить куда. Или организовать дозирование антискаланта.
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    В отношении насоса подсмотрел одну конкретную модель - китайский LEO EVPm 2-9, нужно найти на него паспорт, но макс. расход - 4,5 м³/ч, макс. напор - 105 м.
    Интересно, насколько громкой будет его работа, нужно наверное на какие-то виброопоры его ставить. Ну и УПП или ПЧ для плавного пуска. Наверняка там обычный асинхронный мотор и конденсатор для запитывания от одной фазы, можно же будет трёхфазным его сделать?
    И ещё, на картинке видно, что корпус выполнен из чугуна, во всяком случае вехняя и нижняя часть, куда подсоединяются вход и выход, это ведь не очень правильно. У этого производителя есть модели полностью из нержи (понятно, что дороже), по-хорошему же нужно их использовать? Какие параметры нужны? Достаточно напор 100 м при расходе 1м³/ч? Лишняя производительность ведь приведёт только к увеличению давления в системе, а оно надо?
