Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Да, от идеи ГА после УОО я почти сразу отказался (что видно на схеме, которую я тут регулярно обновляю), но вот что делать с ГА на скважинном насосе пока не решил, наверное оставлю (только недавно поменял и гламурно смонтировал всё - обидно отказываться :), но приделаю ещё регулирование с помощью ПЧ.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ваш насос способен в максималке до 9 атмосфер надавить. С учетом реальных условий и глубины погружения, 5 атмосфер он должен выдавать легко. Вам не нужен никакой повышающий насос.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Я имею ввиду в сборках нет ГА на участке от насоса до мембраны.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Коллеги, изыскания на тему насоса продолжаются. Фирма ДИАСЕЛ (их много в ютубе) ставит такие вот насосы:
    Из плюсов - типа Италия, но конструктивно как дешевые ЛЕО с пластиковым ротором (в насосе, разумеется), никакого ПЧ в цепи питания/управления насосом нет.
    При прочих равных лично я склонен купить такой насос, а не китайский.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если купите. Продукция EBARA уже как почти месяц не отгружается дилерам из РФ.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Да вроде нашел поставщика, типа есть на складе и готов завтра уже привезти)
    Взять бездумно этот насос пока есть или продолжать глубокое изучение темы?) Что плохо - там привод однофазный, хотя наверняка под крышкой будет конденсатор и вывод всех обмоток, а значит можно будет подключить и по-нормальному.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас отличный насос и так. Проверьте его, сколько, он давит на максималку, и ставьте мембраны. Не нужно мудрить.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я уже писал пару раз - у меня скважинный насос работает в диапазоне 300…400 кПа - этого вроде как мало для ОО? Менять его на SQ3-105 слишком накладно: придется заплатить не 30 тыс, а все 150 тыс.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    EBARA хорошо себя зарекомендовала.
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Да и название классное) завтра пожалуй куплю)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У Итальянцев вообще названия удивительны для нашего уха. Есть известная фирма, выпускающая насосное оборудование под маркой Pedrollo.
    Такое ощущение, что в 19 веке на Лазурном берегу местные аборигены нахватались от нашей "интеллигенции" ярких образных языковых выражений. И потом всё это отразилось в названиях их компаний.
    Могло это выглядеть примерно так,
    ... куда вечером пойдём? Конечно ...
    ...а это кто пошёл? Да, это местный ...
  12. arv13
    arv13
    arv13
    А где берете?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Как я понимаю, 300-400 кПа, (грубо 3-4 атм) эти параметры заданы на вашей автоматике (блок управления насосом) А сам насос, может фактически в 2 раза больше давить.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Нет. Насос не может достичь 420 кПа, предел где-то 415. Я ограничил 400 чтобы был разумный запас.
    Вопрос с насосом решен) Стройрынок рулит - был последний, у оф дилеров нет ничего. Теперь нужно подобрать остальные компоненты)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не пропадайте... ждем Ваши посты о нём
