Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    А что не так?
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вопрос по химической промывке мембраны 4021:
    Если в исходной воде имеем превышение по сульфатам (1500), остальное в пределах нормы, то чем промывать?
    Трилон-B или можно и лимонкой?
    Или вообще нужна другая химия (какая, из доступных для приобретения в не промышленных масштабах)?
    Какая концентрация раствора должна быть?
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Коллеги, пора мне уже приступать к сборке системы (точнее - двух), но вот два вопроса не дают покоя:
    1) Мастера и фирмы, кто делают готовые сборки систем очистки, ставят трубы большого диаметра с проходным сечением DN25, хотя производительность мембраны лишь 0,4 м³/ч, и вполне можно обойтись стандартными трубами и фитингами DN15. Кто-нибудь знает рациональное объяснение этому? Всё равно ставятся регулировочные клапаны, которые ограничивают поток, зачем переплачивать за трубы большего диаметра?
    2) Сейчас активно выпускаются и продаются ультразвуковые ротаметры с УЦИ, по цене не сильно дороже поплавковых ротаметров, почему не ставят их? Если проводить аналогию с реле давления, то цифровая техника на порядок (если не больше) точнее и ко всему этому ещё и надёжнее. Бонусом можно какую-никакую диспетчеризацию прикрутить к этому.
    Кто-нибудь может прокомментировать?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Dron/9K,
    в итоге расход по входной воде получается как минимум 1,0 м3/час.
    на системы с 1-2мя корпусами 4040 собирают на Ду15.
    3-4 уже лучше увеличить до Ду20.
    простота - залог надежности.
    расходомеры с электронным выходом ставят там, где подразумевается программируемый контроллер, диспетчеризация и анализ работы мембранной установки
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Сорри, я там опечатался - производительность одной мембраны ¼ м³/ч, т. е. общий расход должен быть не больше ½ м³/ч, вот мне и кажется что Ду15 вполне нормально.
    На счёт простоты - можно и не делать диспетчеризацию, просто у меня есть ощущение что УЗ датчики точнее и надёжнее, но возможно я и не прав совсем) Интересно посмотреть на вид трубочек через год работы - они такие же прозрачные?)
  6. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Парни, что есть на али из насосов 50-70 атмосфер 6 литров в минуту для 600 gpd за не дорого?
    Пока кроме насосов из автомоек нечего не нашёл.
    Пока на Tademitsu TM 280 смотрю, пишут давление 60-160 можно выставить.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Народ, а на участке скважинный насос - повышающий насос установки осмоса, нужен ГА?
    И не будет ли проблемой слишком мощный скажинный насос? Если у меня 120 метровый насос, а потери метров 10-12 по прикидкам, и еще повышающий насос например evpm 2-9, не будет ли слишком?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если скважинник управляется релюхой по верхнему и нижнему давлению - да, нужен... иначе он будет часто включаться... у них производительност разная...
  9. arv13
    arv13
    arv13
    А если частотник брать, ГА на практике вообще не нужен, даже маленький?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё равно нужен, но можно малый... сейчас пошла новая линейка насосов, со встроенным частотником, и у них на борту поллитровый ГА, как раз для сглаживания ударов при пуске
  11. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Хочу поделиться опытом.
    Тестирую работу мембраны при разном давлении. Китайская недорогая мембрана 400gpd в корпусе 3013. В корпусе рассверленны отверстия на входе под 3/4 и выходе на 1/2 по линии концентрата.
    Исходная вода 350ppm из городского водопровода с давлением 3,6-3,8 бар в среднем. При соотношении пермиат/концентрат 1 к 2 имеем 5ppm. При увеличении давления в плоть до 10 бар насосом увеличивается производительность мембраны, но селективность так и имеем 5ppm.
    Далее делаю рециркуляцию отдельным насосом (снял с системы отопления, пока дом не отапливается) Насос энергоэффективный с частотным регулированием аналог grunfos alpha2, только по цене 5000р. Результат очень порадовал ppm упал до 1. Насос работает на минимальных оборотах с энергопотреблением в 6вт (делаю замеры ваттметром) ppm метр использую Xiaomi pen, с калибровочным растворами показывает в пределах допустимой погрешности (менее 1%). При выключении циркуляционного насоса ppm уже через минуту поднимается до 5. После включения циркуляционного насоса опять возвращается к 1ppm.
    Рецеркуляция на этом насосе при 6вт=8,5л/мин при 11вт=12 л/мин при 60вт=28л/мин.
    Растет гидравлическое сопротивление и эффективность насоса в соотношении вт/литр падает. Для всех мембран положено 15% выход пермиата, это как раз связано с тем, чтобы создать минимально необходимую скорость потока.
    Так же измерил выход пермиата при разном давлении:
    Мембрана 400
    3,5 бар 0,5л/мин
    4 бар 0.6л/мин
    5 бар 0.8л/мин
    6 бар 1,1л/мин
    Измерения проводил при температуре 22 градуса.
    Дальнейшее увеличение давления прироста к производительности практически не дало.
    Сейчас температура воды упала и упала производительность, но селективность так и осталась 1ppm.
    Полагаю что на 1 такой насос можно повесить до 4-х таких мембран, но это ещё предстоит исследовать.
    Ppm равным 0 получилось добиться только при вторичной фильтрации.
    PS. Из чего можно сделать корпус для мембран 3013, 3213? Торговые из полипропилена нужно переделывать, а у меня это получается не красиво(.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня вот только один вопрос возник: а для чего вы воду подготавливаете? Для дома и исходная вода неплохая. Зачем стараться догнать до 0 ppm? Цель?
    Судя по вашим предыдущим сообщениям, вы как-то мечетесь между несколькими 4040 и мелкими бытовыми...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ссылку
  14. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Vontron 4040 xlp11 у меня есть. На этой мембране ниже 4ppm получить не удается при любом давлении и соотношении пермиат концентрат. Она кстатие черезвычайно низконапорная, даже при 0,2 бар водичка с линии пермиата вытекает правда селективность очень плохая. А вот при исходных 3,8 бар эффективнее использовать 4 мембраны на 400gpd. Количество пермиата тоже, а вот селективность на маленьких лучше.
    Зачем мне это все надо? Просто интересно. Для питья действительно у меня очень хорошая вода, а для сантехники не очень.
    Зачем нужен 0? Почему бы и нет, если есть такая возможность.
  15. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Конкретно у меня есть smart install CPA 25-40; smart install CPA 25-60; smart install CPA 25-75. Насосы одинаковые, разница в них только в настройках скорости вращения.
    В интернете можно найти документацию на них с напорными характеристиками. Сейчас на эти насосы цена подросла и стоят около 7000р, но есть много других насосов по более низкой цене, например Джилекс ЦИРКУЛЬ 15/15 PREMIUM (5 Вт) на озоне сейчас цена 5296. Из плюсов насос из цветного металла, из минусов: нет регулировки скорости.
    PUMPMAN STAR 25/4A на озоне цена 5274
    Liquidus LPA 25-40-180 5382р
    Вариантов много, главное чтобы мотор был на постоянных магнитах.
    • nasos-tsirkuljatsionnyj-smart-install-cpa-25-40-180mm-19vt-110201s-102091-1-1200x800.png
