Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Есть ещё циркуляционные насосы для пива полностью из нержавеющей стали, они бывают от 5 до 20 вт. Они немного уступают по энергоэффективности циркуляционным насосам jemix гвс-смарт-24-4, но эти из цветного металла.
  2. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Ещё раз провел эксперимент.
    Условия: мембрана 400gpm. Вход и выход концентрата, закольцованы трубой пнд диаметром 32. На этом кольце стоит циркуляционный насос, и шаровый кран, для того чтобы в случае необходимости перекрыть кольцо. С одной стороны шарового крана вход воды с городского водопровода, с другой стороны выход в дренаж с регулировочным вентильным краном.
    Насос стоит на входе в мембрану, как и городской водопровод.
    Внутри кольца всегда давление городского водопровода 3,6 бар.
    Циркуляционный насос при открытом кольце создаёт поток воды внутри мембраны, но давление на мембране увеличивается незначительно.
    Электропроводность пермиата в таком режиме равена 1 ppm.
    Перекрываем шаровый кран на кольце, в следствии чего увеличиваетя давление на мембране, а также увеличивается выход дренажа и пермиата из-за повышенного давления. При этом рецеркуляция в кольце прекращается.
    Через 5 минут работы в таком режиме измеряем электропроводность пермиата, она составляет 4ppm.
    Далее возвращаем шаровый кран в открытое положение и через 2 минуты электропроводность пермиата 1ppm.
    Соотношение пермиат - концентрат 1/2.
    Насос работает при максимальной мощности на 40вт.
    Как объяснить такое поведение мембраны?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы это проверяли или это просто умозаключение?
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Народ, подскажите, если не сложно, ротаметры, соленоиды и игольчатые краны для самосбора осмоса на 1 мембране 4040 с рециклом. Пока купил только насос leo evpm2-9, корпус 4040 и три манометра raifil (2 pg300 и 1 pg 150).
    Те же ротаметры raifil можно брать или это туфта.
    Ротаметр Raifil проточный FM 02 шкала 0,2-2 GPM
    Соленоиды
    Соленоидный клапан Raifil нормально закрытый SV-2W-20 N/C 3/4 непрямого действия
    Игольчатый кран 20 мм.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Соленоидный клапан НЕПРЯМОГО действия - это принципиально?
  6. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Это реальный эксперимент. Все данные тоже реальные. Хотел чтобы кто-нибудь объяснил такое поведение мембраны.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как определили, что
    и
    На фото вашей системы виден только один манометр. И тот не на линии рециркуляции, и не перед мембраной.
  8. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Давление воды на мембране при закрытом и открытом кране рецеркуляции может изменяться иначе?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    То есть, это просто ваше умозаключение. :)
    Увеличение расхода концентрата и фильтрата не является признаком увеличения давления воды в вашей системе.
    При открытой линии рециркуляции вашей системы расход концентрата в дренаж меньше, т. к. часть концентрата идёт по линии рециркуляции.
  10. Vist31
    Vist31
    Vist31
    Странный вывод. А а объяснить это можете?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объяснить что? Как получается, что расход концентрата в дренаж уменьшается при рециркуляции?
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет, оживлю тему. Собираю осмос на весь дом. Накидал схему. Критика приветствуется, чего не хватает, может лишнего. Нет обратных клапанов, нужны ли они при наличии соленоидных клапанов?
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Добрый вечер.
    Подскажите, перед обратный осмосом на весь дом, есть ли необходимость ставить умягчитель?
    Как вообще живется с обратным осмосом, может есть какие моменты про которые надо знать.
    Больше всего интересует: рекомендуемая жесткость около 2, а после обратного осмоса у некоторых падет меньше 1. На что это влияет?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Как в Эмиратах. :)
    В тех краях напряжёнка с природной пресной водой.
    Отсутствие жёсткости воды после ионообменного умягчителя и осмоса - это две большие разницы.
    Кальций и магний (дают жёсткость воде) в ионообменном умягчителе удаляются, но вместо них (взамен) в воде появляется натрий (даёт воде мылкость, привкус соды).
    После осмоса в воде нет кальция, магния и прочих минеральных веществ. Жёсткости нет, но и нет натрия (нет мылкости и привкусов).
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Надо будет как-то слетать, посмотреть
