Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При случае дам задание. Интереса ради.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если бытовая мембрана отрабатывает не менее 3-х лет (по Паспорту срок замены через 2-2,5 года), она уже окупается. Ну, и какой смысл "городить огород"? Хотя, рачительность - хорошая черта характера. :)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    смысл простой, как три рубля... срок замены увеличится... мембрана вещь не дешевая...
    Перфекционизм называется:|:
  4. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Вода подкисленная, много углекислоты- СО2. Это увеличивает коррозию, в душевой кабинке дольше 20 минут лучше не дышать такой водой. Частично CO2 удаляется кальцитовой загрузкой.
    Осмос некоторые газы концетрирует: СO2, сероводлород, родон. Нужно будет на родон проверять после осмоса - делать стандартный анализ на радиологию.
    Не забывать, что осмос не всесилен и дистилированную воду из речной воды не сделает. Формальдегид, цианиды, бензолы, бор и ещё много чего пропускает. (кроме SW мембран на 50 бар) На бор точно нужно делать анализ.
  5. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Кстати, у меня радиология после осмоса на границе. Может быть родон в небольшой концетранции.
  6. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Смотрел недавно какие самые дешевые SW мембраны на рынке, это vontron sw11. 13-18 тр. Бор 90% при pH 8
    Даже думал а не поставить ли себе настоящий обратный осмос класса sea water. Даже испытал керхер к4 валающийся без дела в роли авд для осмоса. В целом подходит: 40 бар/6 литров в минуту при потреблении 800-900вт в зависимости от сети. Охлад водяной. Давление регулируется 5-90 бар.
    А норм авд собирать на 50 бар 60 тр как минимум, если самому все собирать на итальянской помпе.
    Но потом вспомнил, что вся эта сверх селективность св мембран за год улетучивается. Дешевле колонну на 50 литров с кокосом ставить прямо на осмос с контактом мин 90 минут.
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    только жизнь наладилась, думал конец мукам поискам фильтров.
  8. onkerman
    onkerman
    onkerman
    Ну, снизить со2 после осмоса до нормы не сложно кальцитом, его продают везде, в два 10 сл колбы насыпать и уже норм будет. В леруа продают.
    Все остальное стандартная проверка. Если вода не воняет ни чем, то только бор проверить и радиологию. Если что, уголь после осмоса поставить.
    С осмосом как не крути проще.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Какое давление надо для осмоса? Допустим на 4040 (По документам, давление в центральном водопроводе 10 атмосфер. Стоит редуктор, ограничивающий давление до 2.5. Думаю, может без насоса будет работать).
    Сколько все таки литров сливается в канализацию, если учесть что центральная вода в пол не себе приличная, кроме жесткости 7?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Берите наномембрану, будет работать.
    И подмес не нужен будет.
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Добрый вечер. Подскажите.
    Центральный водопровод. 10 атмосфер. Вода хорошая, кроме жесткости 7. Железо и марганец меньше 0.01. общая минирализация 397.
    Насос перед обратным осмосом необходим для повышения давления. На самих мембранах написано до 41 бар. В системах где они стоят, стоит насос который повышает до 6-7 бар.
    Идея такая: берем две колбы под мембрану 4040 по 7 тыс + сами мембраны по 15 тыс (средняя цена). и втыкаем напрямую без насоса. После уже ставим редуктор давления, гидроакумулятор (литров на 300-500). И тогда система должна работать напрямую (проточно), без пластиковых баков и дополнительных насосов.
    Будет ли работать?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а почему бы и нет?
    у Вас имеется 10атм и редуктор, им нужно 6-7... простая арифметика
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Не понятно, почему на мембранах пишут до 40 бар. А установки качают до 6-7 бар. Или я что тоне понимаю
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с повышением давления повышается производительность... мало кто берёт полупромышленные и промышленные мембраны домой... а на производстве и расход воды больше и давление
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Интересно, в каком месте Анапы дают на жилые дома такое давление воды?
    По факту измеряли давление воды на вводе в квартиру?
