Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    понять то понял... но для воплощения ещё не дошел... я чувствую интуитивно, что это аналог схемы кнопок "старт-стоп"
  2. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Совершенно верно
    А я вот программно решал эту проблему с непривычки мозг подзакипел :))
  3. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    А в чем предназначение реле задержки...включения? не понял если честно
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если чесно, где то проскочила инфа о дребезге катушек в следствии волны на поверхности... ну я и вкорячил релюху... но чем дальше думаю, тем больше сомнений в правильности её установки...
    по делу она нужна, без сомнений, а вот как правильно её приколотить ещё не решено ...
    буду пытать своего шефа:pioner:
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    И да... схема управления ещё разрастётся...
    как минимум ещё одна задержка для байпасной промывки, но это потом...
    ещё будет отдельная страховочная система контроля уровня... от перелива... но она будет на китайской плате... их 3 штуки у меня... разных
  6. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Я так и подумал что вы это напишите...у триггера есть свойство антидребезг...это кстати его свойство очень часто в цифровой технике используется... тут ситуация что взведя нижним поплавком реле отсчелкнуть его может только верхний уровень и тут хоть 9 бальный шторм пока на реле не разомкнется цепь самоподхвата нижний поплавок может много раз менять свое состояние а единожды разомкнувши верхний поплавок цепь самоподхвата своими переходами дальнейшими вкл/выкл уже не сможет взвести реле
  7. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    В этом плане я решил оставить Аквастоп поплавковый клапан...вода через него будет в емкость подаваться и дальше это моя механическая защита от перелива...хоть я обожаю электронику...но тут в механику больше верю... и в верхней точке врезана отвода перелива с выводом в дренаж
  8. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну значит реле времени можно безболезненно удалить
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    И да... тут в этой схеме хочу дополнительный поплавок с герконом поставить в пару к верхнему... в разрыв
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ну... в общем то провел я испытания на сухую... всё работает:super:
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я на али купил реле уровня с накладными датчиками.
    Огромный плюс, что не нужно ничего сверлить и опускать в емкость.
    Приклеил датчики снаружи и все.
    Включает и выключает насос когда необходимо.
  13. Dreambelarus
    Dreambelarus
    Dreambelarus
    Доброго дня. Может в них гипотетически смысл и был но место в схеме не корректно выбрано ...дребезг где возможен ...на поплавках...тогда и линии задержки там быть...только тогда их две надо...а после реле уже смысл отпадает ..в цифровых схемах в контроллерах это все решается просто там есть время фильтрации по дискретному входу им и отфильтровывают дребезг контактов.
    Честно сказать должен вам сказать спасибо про релейный вариант управления уровнем я что-то подзабыл...вернее отмел его как класс...для своей ёмкости рассматривал различные варианты поплавковые кондуктометрические, ёмкостные как погружены так и через стенку ёмкости...но все в связке с программируемым реле где эта логика уже заложена...там можно выбрать два варианта когда по одному входу происходит управление или по двум. Это и китайских и в КосМастер реализовано по смыслу одинаково. Тесть если по одному входу управление вкл/выкл тогда логика верхнего и нижнего уровня реализуется отдельно. Но честно я видел это немного по другому так как там зачастую в схемах используются поплавки с тремя контактами...переключения...а в герконовых двухпроводная...обязательно попробую вашу схему...возможно она мне подойдёт...мне поплавки из нержавейки...ооооочень подходят...но ёмкость не большая ищу более компактное решение...
    Пробовал даже сделать кондуктометрический чтобы был виден не дискретный сигнал вкл/выкл а каждый процент наполнения ёмкости с пермеатом...в принципе получилась задумка...но вот отдать ей управление ещё не решусь пока просто буду на скаду получать уровень в ёмкости это информативно при переводческих сливах пермеата с системы ну и вообще виден процесс потребления/пополнения.
    IMG_20240103_132210.jpg . IMG_20240103_164709.jpg . IMG_20240103_132204.jpg Screenshot_2024-01-08-18-23-24-152_com.anydesk.anydeskandroid.jpg
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Suvorovsk,
    рабочая схема.
    только я бы сделал открытие крана (это входной?) сразу.
    а запуск насоса - с задержкой
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну а ссылка то где? :ogo:
