Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Можно рассмотреть реле для грузовых авто. Там электрика как раз на 24в.
    Я себе именно такие и поставил
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да я и с работы принесу... всё же щиты управления собираю:aga:
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    РЭКи не рассчитаны на ПУСК/.стоп насосов.
    Проверено. Помирают быстро. Когда за полтора месяца второе сдохло,
    я для насосов использовал твердотельные бесконтактные реле. Типа таких
    Вот на командные входы работали уже РЭК-78.
    Лет пять работали, потом объект закончился. Дальше судьбу не знаю.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас за подсказку...
    заказал...
    https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/rele-tverdotelnoe-odnofaznoe-s-regulirovaniem-4-20ma-rtp-25-la-ekf-proxima
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    я предварительную нить потерял.
    Управляете нагрузкой 230В ?
    Подобранное по Вашей ссылке - сигнал управления 4-20 мА (есть где брать?)
    нагрузка - 230В переменка
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет... всё на 24 постоянки
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Тогда не правильный бутерброд у тебя, дядя Федор
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если брать такое
    там хотя бы управление именно постоянкой 24В можно сделать.
    Меня смущает напряжение нагрузки - переменное.
    в Таких случаях обычно внутри силовой цепи симистор сидит.
    В принципе он и по постоянке работать может, но я не делал так.
    При нагрузке постоянкой, в силовой части сидит тиристор.
    Он точно для переменки не используется. (ну если не считать регулировку температуры нагревателей :)
    в каталоге EKF не нашел подобного
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    насос на постоянке 24...
    или я опять ступил?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ааа. дошло:pioner: силовая часть реле переменная... вот ведь дурень:)]
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну чо - добыл я такое реле, с переменной силовой частью... давай пытать его - повесил автолампу, на 3.5А... работает:super:... а потом думаю, а дай ка я движок постоянный прицеплю - блин! засада:no:... работает не равномерно, волнами, ритмично:(... поменял направление на клеммах - ещё хуже стало:mad:
    хотя под нагрузкой (зажимал рукой) работа выравнивается...
    не... не буду рисковать... заказал на работе контактор... https://fif.by/catalog/st25-20-24dc
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я говорил...:|:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чо говорил? не вижу:no:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Когда пугал:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это совсем не то:no:
    пускового тока почти и не было, я проверял бормашинкой на 350мА
    что такое "посбивает"?
