Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Аквафор пишет, что
    "Также избыточное давление воды может влиять на работоспособность фильтра, если оно выше 5 атмосфер, лучше его немного понизить.
    С уважением,
    Михаил Кошуренко."
    Могу ли я поставить помпу какую-нибудь тогда только на раковину? Или лучше вообще повышать давление только в системе водоочистителя?
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Варианта, как Вы понимаете, два.
    Либо вы поднимаете до 5 атм давление во всей системе, либо покупаете по поисковику "насос для обратного осмоса", который интегрируется в систему фильтрации.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Приобрел насос для повышения давления, гудит зараза, нарушает тишину в деревне) Спасибо за ответы!
    Вода только пока как из под кулеров в больницах с привкусом, и вроде есть еще такой металлический остаточек. Наверное, еще резина из бачка с водой оставляет свой вкус? :) Промывал по инструкции.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну, вообще вода после накопительного бака должна проходить через картридж, который аквафор загадочно обозначил как "кондиционер".
    "Модуль для кондиционирования воды Аквафор 2 в 1 предназначен для коррекции кислотности воды и ее обогащения минералами. Предназначен для использования на последней стадии фильтрации."
    Если это он, смысла в нем нет никакого, он и придает воде некий вкус. Его можно убрать из системы, тем более если не устраивает вкус воды на выходе. Привкус резины из бака долго не продержится.
    Моя семья употребляет воду после осмоса без всякого "кондиционирования" с 2008 (а может и с 2006, уже не упомнишь) года.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обычно это прессованный угольный постфильтр
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я тоже так сначала подумал. Но потом изучил комплектацию и... я же не зря ссылку вставил.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да, это видимо пятая ступень данного водоочистителя. Пока оставлю, может это полезно :)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тогда это - минерализатор в просторечии.
    обычно загрузкой является кальцит.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ориентируйтесь на вкус и расходы. Что пост-уголь, что минерализатор являются обычным разводиловом.
    Доказательством разводилова на угле являеются такие модели, как Ваша, а доказательством разводилова на на минерализаторе - комплекты без оного. Лох - не мамонт.
  11. vvs1166ai
    vvs1166ai
    vvs1166ai
    Здравствуйте! Строится дом, жить будут 3-4 человека, скважина 65м дебет небольшой- ок 300л выходит за 15мин, потом заканчивается, я пока только по утрам сливал где то месяц. Погружной насос, характеристик его не знаю. Два санузла, на кухне раковина, потребность в воде 200л в сутки. Канализация- выгребная яма. 12 кубов.
    Есть анализ воды, делал в санэпидемстанции IMG_20200528_190922.jpg IMG_20200528_190851~2.jpg
  12. vvs1166ai
    vvs1166ai
    vvs1166ai
    Подскажите пожалуйста, какую систему очистки воды применить и на какой бюджет рассчитывать.
    Спасибо!
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если обращать внимание на превышения, то основное - это минерализация. Соответственно - высолы, белый налет при высыхании - везде, где попадает вода.
    налет, скорее всего будет легко очищаемый.
    минерализация - очистит только обратный осмос.
    с Вашим дебетом в 300 л - проблема для осмоса.
    Полупромышленную мембрану не применить.
    Бытовые - облегчат ситуацию, но до качественной воды могут и не дотянуть.
    начать можно с питьевого фильтра (обратный осмос).
    взять воду после него и сдать на анализ.
    только не делайте больше такого количеств параметров. Вам хватит:
    жесткость, минерализация (сухой остаток), аммиак, хор-ион, сульфаты
    Если минерализация уйдет менее 500 мг/л, тогда можно подумать о мембранах бОльшей производительности.
    Потребуется:
    - система обратного осмоса, или такая
    - накопительный бак (300 л) (безнапорная емкость) с датчиком уровня (поплавковый выключатель для обратного осмоса)
    - насосная станция подачи воды в дом. корпус насоса, рабочие колеса - из нерж стали.
    Изначально купленный питьевой осмос - поставить на доочистку под мойку, для воды на приготовление пищи и напитков.
  14. vvs1166ai
    vvs1166ai
    vvs1166ai
    Спасибо за консультацию.
    300л проблема для осмоса- это значит слишком мало?
    По второй ссылке- в описании сказано, что эта установка предназначена для воды с минерализацией не более 2000, а у меня более 4000.
    Этот накопительный бак ставить перед установкой, в него качать воду из скважины, погружным насосом, который в ней стоит?
    У меня в воде еще превышение по хлор-ионам и ионам аммония. Их как удалить?
    Еще раз спасибо!
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @vvs1166ai,
    с этого надо начать. потом идти дальше.
    Конечно, могу дать расчет на полноценную систему, так сказать на "полный фарш". соответственно бюджет на 250-300 тыр. Готовы оплачивать? Мне тоже не охота пустой работой заниматься.
    все бытовые мембраны для минерализации до 2000 мг/л. На машине с низкой посадкой нельзя проехать по грязи. Из г..на нельзя сделать конфетку.
    Но приходится.
    Обратный осмос уберет всё.
    бак нужен для чистой воды.
    он будет очень медленно пополняться, а из него Вы будете брать воду в необходимом объеме на пользование.
