Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    да... очень малое, если Вам нужно прогнать 50 кубов за 3 секунды
  2. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Добрый день!
    Набросал себе схему с осмосом.
    Из скважины насосом вода заполняет гидробак (давление насос без фанатизма осилил 3,9 бара), это давление обеспечивает полив и предварительную очистку до 5 мкм, а дальше вода идет на повысительный насос, который под давлением гонит воду через мембрану (одну 4040 или две 3013) и заполняет накопительный бак на 500 л. В баке пара датчиков, чтобы при расходе, скажем, 100 литров система снова включалась в работу. Соответственно, и мембрану буду подбирать чтобы обеспечить примерно 100 л/ч (600 GPD получается минимально).
    Мембрана планируется одна 4040 или пара 3013 в параллель.
    Есть несколько вопросов:
    • Стоит ли поставить после 5 кмк фильра еще на 1 мкм? По идее, мембрана будет медленнее забиваться, но будет ли значимый эффект?
    • Находил ли кто номограммы или графики характеристик для мембран? Хочется изначально понимать при каком давлении какой расход можно получить. Пока в документации нахожу только предельные давления и производительности.
    • Для чего на слив в дренаж ставят ограничитель потока? Чтобы не хватануть воздуха?
    Анализ воды:
    • Водородный показатель (pH): 8
    • Общее солесодержание (TDS): 370 мг/л
    • Общая жесткость: 8,6 мг-экв/л
    • Общее железо: 0,1 мг/л
    • Нитраты: 10 мг/л
    • Нитриты: < 1 мг/л
    • Мутность: < 2 ЕМФ
    • Цветность: < 10 град.
    • Перманганатная окисляемость: < 2 мгO/л
    • Марганец: 0,5 мг/л
    • Аммоний-ион: < 1 мг/л
    • Кальций: 100 мг/л
    • Магний: 44 мг/л
    • Запаха вода не имеет
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    для повышения давления на мембране
    воздух все равно хватанет
  4. arv13
    arv13
    arv13
    @Aglinich,
    В какой программе набрасывали?
  5. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Miro, она вообще не для этого, но под рукой была только она)
    Блин, логично же. Даже не подумал в эту сторону)
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А почему не одну 4020? у нее вроде 950GPD, да я исходная вода у вас не сильно плоха. Далеко ей до моих 2500 по TDS
  7. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    В размере 4040 больше вариантов, да и производительность выше, можно при меньшем давлении получить аналогичный результат. Осталось только найти графики давление/производительность.
    Хотя вот есть низконапорные типа Vontron ULP3013-800 на 800 gpd, которой вроде как хватит, только промывать придется чаще чем сороковку. И, видимо, больше воды будет уходить в дренаж.
  8. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    А посоветуйте по вопросу какой насос поставить после накопительной емкости для раздачи по дому. Вижу несколько вариантов:
    1. частотник, типа Leo или собранный из отдельных элементов (насос, ПЧ, контроллер, ГА)
    2. обычная готовая насосная станция или опять же собранная самим из компонентов.
    У готового частотника вроде как кроме цены нет минусов, ну и ремонтопригодность скорее всего более проблемная. Но зато получаем какую-то экономию электроэнергии (?) и стабильное давление. Может еще чего?
    Обычная насосная станция стоит меньше, отремонтировать наверное будет проще. стабильность давления в принципе можно получить за счет редукторов после ГА, настроенных чуть выше мин значения в ГА станции.
    В размерах помещения не стеснен, лишний ГА не проблема. Больше склоняюсь ко второму варианту. Или есть у частотника такие плюсы, не решаемые обычной станцией, что перекроют его цену?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я так и сделал... насос, ГА, и электронное реле давления WPC-10... установил значения давлений от 2 до 3, и совсем не вижу скачков давления
  10. arv13
    arv13
    arv13
    А редуктор то есть?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    за чем? :ogo:
  12. arv13
    arv13
    arv13
    А как достигнуто отсутствие скачков давления?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а их нету
  14. arv13
    arv13
    arv13
    То есть изменение давление от 2 до 3 - его нет?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    эго видно только на манометре... по струе из под смесителя не видно...
