Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Прямо параллельная реальность. И в душе не ощущается?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет...
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А кто как промывает мембраны обратного осмоса?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что Вы имеете в виду?
    периодическая или ежедневная?
  5. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Периодическая, какой насос использовать для промывки мембран?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чем промывать будете?
    ну вообще то напрашивается родной бустер... я именно так и предполагаю поступить
  7. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Что значит родной бустер? И при промывке грязь не должна загоняться внутрь мембраны как я понимаю...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какая грязь? откуда она там? перед мембраной стоит фильтр...
    если Вы имеете известковые отложения, то они растворяются кислотой...
    можете дополнительно для промывки поставить фильтр
  9. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Посоветуйте, пожалуйста, механический поплавковый клапан в накопительную емкость? Сейчас вижу продают двух типов - с поплавком на рычаге, как в бачке унитаза, и китайские, типа таких. Не нашел клапанов, что работают под самотеком (хочется максимально снизить давление в линии пермиата), иногда указывают какое то необходимое минимальное давление, или вообще ничего не пишут. Ну и может по надежности есть уже опыт.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Реле уровня, и герконовые датчики уровня, гораздо удобнее в работе, чем механические клапана.
    Как вариант реле давления политех расширенный, позволяет датчики уровня подключить и управлять насосом с плавным пуском и стопом.
    можно электромагнитный клапан закрывать, а можно и насос отключать.
    У механических поплавков, есть проблема, иногда, срабатывают несколько раз подряд - 10-15 раз цмыкает, пока уровень переполнится и надежно закроет.
  11. Balalaika
    Balalaika
    Balalaika
    Было бы прекрасно. Ещё и насос в скважине трёхфазный) Но, к сожалению, не подходит. Из кессона скважины выведен полив не очищенной водой. Как это всё увязать?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    контактор вам в помощь
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Электроклапан, перекрывающий воду на входе в осмос, и электро погремушка типа поплавковый выключатель
    M15-3-5 поплавковый сигнализатор уровня в комплекте с контрбалансом и длиной кабеля 5 м
    за 600 руб на озоне
    ну и блок питания, на 12 или 24 вольта, и электроклапан на 12 или 24, ну чтобы 220 на бочку не подавать.
  14. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Дособрал установку оо, прикладываю результаты анализов. По бытовому тдс метру 15ppm, соотношение пермеат/концетрат 1:4.
    1. PH вроде в норме остался, не будет фурнитура латунная страдать?
    2. Кран для регулировки соотношения пермеат/концетрат использовал не игольчатый а как на фото. Снимок экрана от 2024-05-26 14-36-34.png Лучше поставить игольчатый?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    время покажет
