Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Судя по описанию, маловероятно что вам нужен осмос. История про осмос, она актуальна когда жесткость 20-30. В вашем случае, я думаю следует начать с простой, половолоконной мембраны. На али, такие около 15к рублей 5 кубов в час. Чистит все кроме солей. Посмотрите ролики на эту тему.
    Очень может быть, что этого вам будет более чем достаточно.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и это говорит чел, который предлагает на рассмотрение осмос за 100-300 тыров...
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @СтроящийДачу, Вы хотя бы бытовой осмос поставьте на ресурсные испытания чисто с механическими фильтрами.
    Без понимания с чем столкнётесь, вваливать кучу денег в то, что может оказаться геморроем - не слишком умное решение, как и подбор оборудования по принципу "что у нас умеют".
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @RomanRyazan, доброго дня!
    Хорошие фитинги из бронзы работают нормально.
    сейчас (последние лет 15-20) "экономичную" арматуру делают из порошкового "металла".
    по простому, это вспененные шарики латуни, которые спрессованы в одну массу.
    просто берем два крана в руку.
    из металла и из порошка.
    Сразу чувствуется разница в весе.
    нормальный металл стоИт много лет.
    через порошок через год-два появляются свищи, как через игольчатый прокол.
    бывает ссыт, а где - не видно. даже струйку можно поймать только листом бумаги, на влагу.
    просто мокреет, с капелеобразованием.
    сам на такое попадал.
    Застройщик ставит дешманскую арматуру.
    а после окончания гарантии, ты получаешь залив квартиры своей и соседа.
    поэтому меняю сразу.
    Например на Valtec.
    ещё отопление критично к мягкой воде. всякие биметаллы и т. п.
    ,осмос не уводит солесодержание в "ноль".
    для надежности и снижения коррозионной активности воды можно делать подмес обезжелезенной воды в осмотическую.
    тогда солесодержание увеличивается и активность воды уменьшается.
    А концентрат действительно,
    сбросной колодец, одно-два кольца (зависит от глубины промерзания и уровня грунтовых вод), решат задачу.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что такое "ресурсные испытания" с бытовым осмосом? Как долго прослужит мембрана до промывки, до падения отдачи чистой воды? Зачем мне это знать перед покупкой большой мембраны?
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Вы пользуетесь такой половолоконной мембраной? Отзывы на неё резко отрицательные.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Купил, на али, за 15к, 5 кубовую. Буду устанавливать, планирую установить в замен bb20.
    План такой, ставлю в кесон, где уличный полив. Промывочный выход будет для полива, ну а чистая вода пойдет на оба моих домика.
    Думаю к весне уже будет объективный опыт, на моей скважине.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а в чем в ней народ недоволен?
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Потому, что большая мембрана поведёт себя так же, как маленькая.
    Если Вам безразлично сколько будет жить Ваш осмос, то можно не делать анализ, не делать испытаний.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Не совсем так.
    Маленькая более живучая. Потому что короче в 3 раза. А соответственно промышленная 4040, будет забиваться отложениями легче, быстрее, и плотнее.
    И промывать ее, поэтому, сложнее.
    А бытовая мелочь не успевает забиться. Осадко образование активно идет после мембраны в трубке концентрата.
    Именно поэтому, удается бытовую мембрану загнать в режим 1:1 фильтрат концентрат.
    Промышленная, в таком режиме остановится.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Но в длинной мембране, и скорость протока больше, а концентрация на выходе такая же. По времени пребывания воды и скорости роста концентрации, то на то и выходит.
    Так что, рассуждения, КМК, немного натянутые. Если и есть разница, то она в конструкции, хотя, врядли профессиональные мембраны отстают технологически от бытовых.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    По фитингем:
    У меня бронзовые фитинги в воде с солесодержанием порядка 2500-3000 за полтора года не сгнили и не обросли ракушками. Чуть-чуть потемнели.
    Вода после мембраны 4040 идет с TDS 30-40 единиц, при входных 2500-3000. осмос настроен на 20/80% пермеат/концентрат. давление 15кг.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну как я понимаю, конструкция у них разная это факт.
    Но, все пром мембраны 1:5 по паспорту.
    И скорость потока концентрата конечно выше чем на бытовых. вероятно в разы.
    И расчет на большие давления.
    Но я к тому, что из детской мембраны можно выжимать мизер воды на низком давлении, и скорость потока там крайне низкая. И мембрана в таком режиме живет. А 4040, вероятно за пару дней засолится. (Вероятно, я не проверял).
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    По опыту, бытовой осмос с насосом, повышающим давление, лучше себя чувствует, чем без него. Регулярно замеряю ТДС с насосом, мембрана живет дольше значительно.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я всегда полагал, что мембрана с возрастом теряет не TDS, а производительность
