Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Grigoriy79
    Grigoriy79
    Grigoriy79
    Оренбург
    Спасибо за совет, попробую если найду её
    Боюсь это не мой случай, у меня место ограничено и рецикл тоже не получится, насос в скважине, думал что с антискалантом хотя бы 1:1 сделать, лишь бы отложения не образовывались, а про насосы дозаторы, я писал, что скажите?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это то, чем промывают отопительные системы.
    Такие не использовал, опыта нет, поэтому ничего не скажу.
    ETATRON, SEKO - это проверенное годами.
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    насос второго подъема - это насос для подачи чистой воды из бака в водопровод? если да, то -
    или какой еще доп?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да. Это он.
  5. 89025652823
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста! У меня работает система фильтрации. Беспокоюсь за долговечность мембраны и вообще, может чего не так сделал?
    Коротко.
    Скважина 49 метров.
    Тдс 270. Железо 4.2. Вода из скважины прозрачная. Как постоит, становится рыжая и мутная. Осадок выпадает, но вода всё равно тёмно-рыжая. Слабый запах сероводорода. Других данных по воде нет.
    Воду фильтрую так.
    1) насос в скважине. Давит 7 ат. Не выключается.
    2) фильтр 0.2 мк. Забивается за 10 дней, но это меня устраивает. Меняю.
    3) Фильтр ультрафильтрации. 0.01 мк. промываю каждые 10 минут на 15 сек. Он не особо нужен. Но не выбрасывать. Фильтр большой. Давление не теряется.
    4) мембрана WB-4040. Промывка идет каждые 3 часа на 1 минуту. Рециркуляции нет.
    5) пермеат на выход. Слив в открытую ёмкость. 2 л/мин
    6) Концентрат через вентиль в канализацию. Тоже 2 л/мин.
    Как думаете? Всё правильно? Или что то поправить?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    получается 1:1...
    а какое соотношение пермеата к концентрату по паспорту?
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Как думаете, можно поставить накопительную ёмкость для чистой воды в гараж? Гараж отапливается, вопрос в выхлопных газах от авто.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    решить вопрос герметичности крышки этой ёмкости... и вывести воздушную трубку на улицу
  9. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    еще пара вопросов если можно
    1. жесткость 9,6 при ПДК 7,0 и общая минерализация (сухой остаток) 1 750. Перед осмосом надо что-то ставить?
    2. Все лето давление не больше 2. Утром и вечером, когда соседи активно пользуют полив - падает до 1.
    Бак у меня 750 л, жить будут 2 человека. Так ли нужен повышающий насос на входе? если да - то какой бы порекомендовали?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не надо.
    Насос для повышения давления WIP-10.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование антискалянта лишним не будет.
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Пока не понятно как это сделать до ОО, но всё равно спасибо
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    пусть и с запозданием - правильно я понимаю, что Вы предлагаете в моем Макси реализовать то, что уже реализовано в охте?
    То есть обвязать мембрану 2-мя ОК, а между ними ГА с краном?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мембранный дозатор до 5 л/час, расходомер, ёмкость, антискалянт.
    Правда удовольствие не дешёвое под 50 т. р.
    Если осмос такой, то проще новых мембран закупить.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не я предлагаю, а компания гейзер... но тут товарищ привел аргументы против обратных клапанов, заменив их соленоидами... я не стал ломать свою голову, пытаясь вникнуть в его доводы, но считаю их обоснованными...
    так что решать Вам...
    а товарищу предлагаю нарисовать схемы, и водяную, и электрическую
