Строительство дома из профилированного бруса ОТ и (надеюсь) ДО
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем chehbos, 29.04.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Отлично все
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Оконные проемы во фронтонах, очень рисково выполнены.
    И при отсутствии внутренних фронтонов -что нагружает внутренние стены?
  3. chehbos
    chehbos
    chehbos
    внутренние фронтоны есть, в процессе строительства несколько изменил проект. Нагружает крыша. перегородки второго этажа.jpg
  4. chehbos
    chehbos
    chehbos
    Не совсем понятен коментарий
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Чисто визуальныальные ощущения
  6. chehbos
    chehbos
    chehbos
    Фронтон довольно прочный, сверху придавлен коньковым брусом, с внешней и внутренней стороны проходят стропила и от горизонтального смещения удерживается внутренней перегородкой. Плюс не большая высота над окнами.
    В правильности расположения окон рассудит время, так как знаниями строительных расчетов не обладаю, но прислушаюсь к советам.
  7. chehbos
    chehbos
    chehbos
  8. chehbos
    chehbos
    chehbos
    Погреб установлен.
    Для подвоза пескобетона пришлось построить трап (очень облегчил труд), пескобетоном засыпалось пространство между погребом и землей.
    На засыпку ушло 4 тонны пескобетона.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    @chehbos,
    интересная штука... как она у Вас будет работать? дом на сваях, ну утеплите по периметру. уедете зимой, отключите отопление, а там вода. не сожмет погреб?
  10. chehbos
    chehbos
    chehbos
    Нет не сожмет. По периметру засыпается пескобетон для бетонирования периметра и противовеса от всплытия, а утепление ещё впереди. Утеплять буду пенополистиролом.
    Сваи еще будут связаны ростверком. Под домом будет теплее чем снаружи.
  11. chehbos
    chehbos
    chehbos
    Нашел фотографию фронтона изнутри дома.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Какая крутая вещь... Жаль я о ней не знала, когда свой фундамент строила!
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не хватает компенсаторов усадки на вертикальных стойках
  14. chehbos
    chehbos
    chehbos
    Согласен. Упустил из вида при строительстве. За строителями глаз да глаз нужен, все норовят захалявить.
  15. chehbos
    chehbos
    chehbos
    Строительство продолжается. Залил подвесной ростверк. Опустил дом, при помощи автомобильных домкратов, между ростверком и брусом проложил два слоя рубеойда.
