Thermona 32TCL, в летнем режиме при ГВС греет отопление?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем schallenger, 30.04.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я ваще не понял этого сообщения.
    Всё в кучу. Сумбур какой-то.
    Подкачивать? Что подкачивать, куда, зачем?
    Почему поток в СО появляется только при включении ГВС?
    Наверно, потому, что котёл в летний режим переведён.
    Почему дополнительный насос включается когда ГВС включается, а главное как?
    Как проток отопления остаётся неперекрытым, и почему его ваще надо было перекрывать?
    Единственное вроде понятно, что сдуру монтажники впендюрили в один контур с насосом котла второй.
    Кстати сноска на сайт вирусная. Сайтик-то фишинговый. :mad:
    Но разве вы встречали мастера, который прежде чем приступить к ремонту читает пользователю курс лекций по устройству ремонтируемому оборудованию и по специфике самого ремонта со всеми нюансами и изысками.
    Что бы понять, надо правильно задать вопрос, а для этого надо знать хотя бы половину ответа.
    Ну а теперь для понимания.
    Два циркуляционных насоса последовательно в одну линию (контур) не ставятся. Если же есть такая необходимость, то контур одного насоса отделяется от контура другого насоса гидроразделителем.
  2. senns
    senns
    senns
    Может насос рециркуляции типа :)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какая рециркуляция в двухконтурном настенном котле с битермическим теплообменником.
    Thermona 32TCL.
  4. schallenger
    schallenger
    schallenger
    Чтоб не быть невежливым :)
    Я не знаю, почему и кто поставил дополнительный проточный насос на систему отопления. Мы недавно купили дом. И в в нём так было сделано. Вероятно, предполагалось, что давления в котле может не хватать на подъем воды на второй этаж (мансарда).
    Предыдущие хозяева так толком не смогли объяснить как должно всё работать, либо не захотели, либо не поняли суть вопроса (или я не смог его правильно поставить).
    Почему дополнительный насос включается в режиме включения ГВС - уверенно сказать не могу, предполагаю, что при включении ГВС (в летнем режиме) появляется поток в системе отопления и он начинает его подхват. После отключения дополнительного насоса (отключил его питание из розетки), всё стало нормально.
    По поводу сноски на сторонний сайт: у меня никаких проблем с этим не было, когда в поисковике искал информацию, нашел схему и описание моего котла (Thermona 32TCL), чем и поделился.
    По поводу насоса в котле, да, это, наверное, правильно называется "насос рециркуляции". :)
    Больше по этому вопросу ничего добавить не могу.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Работает? И пусть работает.
  6. senns
    senns
    senns
    Аминь! :)]
