1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Больше дело во влажности, чем запахе. Но поставлю простой клапан только на "вдох". Выдох-то зачем, при центральной канализации?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Требуется помощь зала.
    Вент. каналы у меня частично шидель (саузлы, котельная), частично просто в кирпичной стене 140х140 (для кухни). Не гильзированные.
    Вопрос про канал под кухонную вытяжку.
    Не размокнет ли кирпич? Может пока не поздно (до возведения стен второго этажа) засунуть туда трубу пластиковую 120ю? И так ивести этот канал до крыши?
    Вообще-то я расчитыал обойтись без гильзирования, но как-то теперь засомневался. Тем более, поднотелый кирпич - так себе. На второй этаж и трубу возьму получше (может энгельс).
    Какие мнения?
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Пластик почти всегда = статическое электричество. Если канал будет хорошо утепленный, то кирпич, возможно, даже промерзать не будет. Если дом ПМЖ.
  4. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Не претендую на истину в последней инстанции, но пластик в вентиляционные каналы вроде нельзя по пожарным нормам. Кирпич сначала впитает часть влаги, но потом ведь циркуляция не прекратиться и кирпич будет высушен выходящим из помещения воздухом, а если загильзовать, то влага может конденсироваться на стенках и стекать вниз (и с ней надо будет что-то делать). Важно утеплить кирпичные вентканалы в неотапливаемых помещениях (холодный чердак) и на улице.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Волнует увлажнение кирпича именно в месте присоединения патрубка кухонной вытяжки к вент. каналу.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Natura, я от вытяжки кухонной над плитой нержавеющим коленом вывел трубу сквозь дырку в стене, снаружи на стену поставил кругленькую решётку с сеткой от насекомых. Она же всё равно принудительная вытяжка, и жир в трубах будет скапливаться - какой резон тащить её на крышу? А вот естественная вентиляция самой кухни - отдельно, и идёт на крышу.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Если всё-таки наверх тянуть, то не стоит ли в вент. канал для кухонной вытяжки сразу засунуть 125 пластиковую трубу пока не стены второго этаж а не наросли? А то как-то грубовато выходит канал из кирпича. Или это не важно?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по флюгаркам для двух вент. каналов и дымоходов из Шиделя.
    Вот предлагают такой вариант.
    Какие у него минусы и плюсы по сравнению с обычным зонтом из металла?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Снег и дождь в каналы, при определенном направлении и силе ветра возможно опрокидывание тяги
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Себе во все вент. каналы заложил гильзы из оцинковки...для газового котла гильза из нержавейки viber image8.jpg viber image9.jpg .
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    либо сразу нужно гильзование предусматривать либо оставлять в камне
    нормально у вас всё -в многоэтажках точно так же сделано высотой десятки метров
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плохой вариант -при термических расширениях гильзы могут скрежетать о камень (не 100% что так будет но вероятность велика особенно на дымоходе)
    нужно было в теплоизоляцию завернуть гильзы и в таком виде заделывать в кладку
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пожалуй возможный вариант -только над коньком выход должен быть не менее чем в 50см -а на фото ниже явно
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дом будет ПМЖ с постоянным поддержанием температуры - гильзы будут внутри средней стены дома и температурные перепады там не планируются частые и сильные - надеюсь на этот момент в этом плане принимая данное решение.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
