1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А цементно-песчаная у вас самомес или готовая?
    Как основание готовилось, чтоб не отваливались такие толстые слои (7 см)?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    7см одним слоем не нанесешь, в 2-3 захода, наверное...
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Понятно, что в несколько слоёв, один слой сползет. Тут просто вес квадратного метра такого слоя 140 кг. На одной адгезии к стене как такому держаться - не совсем понимаю. Получается он держится за счет опоры на пол. То есть, внизу горизонтальную штробу проштробить под электрику и оно сверху отваливаться начнет. Так чтоли?
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У меня в подвале 10-12 см кое-где наносили. Перепады между блоками ФБС и геометрия. Их да, наносили в 2 захода.
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Готовая. Брал сразу с завода. Расход был в среднем 0,7 м3 в день. Сразу с фиброй поставлялся. Месить самому замучаешься такие объемы. На выравнивание одной комнаты уходило около 1 куба.
    Т. е. около 6 кубов на этаж, если считать санузлы и коридор.
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Возможно. Но в большинстве случаев это именно так.
    И такое тоже бывает. Но обычно свой инструмент берегут, его чистят и обслуживают. С таким подходом, как у ваших монолитчиков, тоже сталкиваться приходилось. Но вы правильно заметили, что у них половина инструмента не работает. Т. е. фактически его у них нет.
    Да и инструмент бывает разный. Например бывает обычный глубинный вибратор, аля дрель, за 1500 рублей, а бывает высокочастотный вибратор за 50-70 тыс рублей.
    Наверное большинство из нас сможет отличить профессиональный инструмент от одноразовых разномастных китайских поделок якобы российского производства, где стоят пластмассовые шестерни или отсутствуют подшипники как класс.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Готовая с завода, по 0.7 м3 в день? Это как? В сухом виде чтоли, вываливали во дворе в кучу, а потом по надобности разводили и в дом?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, так и привозят самосвалами, так и раствор для кирпичной кладки на большие стройки возят.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Блин, тут расход не посчитать точно. Если завод рядом - не проблема, а если далеко - возить мелкими партиями накладно выйдет. Как поступают обычно?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я точно не знаю, но я бы заказал по своим прикидкам, а на случай если не хватит - держал бы запас цемента-песка или пескобетона в мешках.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Покупают кучу пескобетона в мешках и месят миксером в ручную.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Известковый раствор, сразу 3-4 куба.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Он не прочный! Но зато храниться долго (хоть целый год), главное - накрыть плёнкой. Если брать, то правильно - сразу много (3-4 куба) и замешивать его с большим кол-вом цемента. А потом грунтовать неоднократно грунтовкой глубокого проникновения. Вам оно такое надо? Проще и дешевле пескобетон в мешках размешивать миксером.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Если цементный раствор делать хопером с компрессором, да еще по сырой поверхности, да ещё с грунтовкой, то ничего не сползет (до 6 см). Сползал как раз известковый раствор у меня в подвале, нанесенный вручную. Хопер с компрессором выстреливают раствором в стену и раствор въедается намертво. У меня случайно попал цемент с хопера на скрытую рольставню (металл). Мало того что металл, так ещё и сухой. Я замучился его отдирать. В результате плюнул и оставил как есть. Все равно там никто это не увидит.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С чего это вдруг? :faq:
    С большим количеством не надо, хватает и обычного - 1 к 4.
    При такой пропорции по сути это обычный ЦПС, но с добавлением извести, которая обеспечивает высокую пластичность.
    Зачем? Так же как и обычный ЦПС - не более.
    1. Не проще - в лучшем случае одинаково.
    2. Точно не дешевле - известковый раствор самое дешёвое решение.
