1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Есть и на 5 механизмов
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не придумывайте.
    Вы написали, что известковая штукатурка - дерьмо, я возразил. Вы всё равно настаиваете, не приводя ни одного аргумента.
    Хотя бы привели примерную стоимость, а то как-то голословно...
    А чего обижаться? Это паблик. Вы дали советы, который я посчитал неправильными (про штукатурку, грунтовку и бетонконтакт) - я возразил.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Про штукатурные откосы без утепления расскажите, пожалуйста.
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну вы выдали. Не хотел отвечать, но придется.
    Во первых я нигде не писал слово "дерьмо". Если можете - то приведите ссылку, где я такое написал. Если нет - то не пишите того чего нет.
    Во вторых читайте внимательнее то, что написано мною ранее. А раннее мною было написано, что известковый раствор:
    а) Менее прочный по сравнению с цементно-песчаным. Максимально! его прочность достигает М70-75 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗВЕСТКОВЫХ СОСТАВОВ. А именно вулканической пемзы. Обычно известковый раствор менее прочен.
    б) Долго сохнет и набирает твёрдость. В некоторых таблицах указаны сроки набора МАРОЧНОЙ прочности этого раствора до 365 дней.
    в) При ручном нанесении (не хоппером) и при толстом слое - сползает даже если его смешать с цементом.
    г) Даже при хорошей подготовке может отслаиваться. Вы не привели пример (хотя я просил) чем грозит применение бетоноконтакта. Еще раз прошу, напишите про недостатки применения бетоноконтакта. Мне было бы интересно почитать, т. к. у меня есть свои мысли на этот счет.
    В третьих я не говорю, то что это не жизнеспособный материал. Например, ПРИ КЛАДКЕ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОДНОРОДНОСТИ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ СТЕНЫ. Т. е. если кирпич имеет влагопоглощение 2-6%, то для его кладки используют в том числе известковый раствор с похожими цифрами влагопоглощения. И при большой удалённости растворного узла и больших объемах работ, можно использовать его для ускорения работ, т. к. он имеет во влажном состоянии очень большой жизненный цикл. Он эластичен и с ним легко работать.
    В четвертых.
    Это хорошая замена гипсовой штукатурке. Но только на стенах. На пол и потолок в чистом виде он не годится. На потолок он не пойдет потому что у него не такая "клейкость" как у гипсовой смеси, а на пол у него недостаточная прочность.
    Теперь сколько стоят растворы В РЕГИОНЕ ЗАСТРОЙКИ АВТОРА ТЕМЫ.
    1)
    Цементно-песчаный раствор М200 - примерно 3000-3500 рублей за 1м3.
    2) Известковый раствор М50 (М75) - примерно 3000-3500 рублей за 1м3. В который надо добавлять цемент 1 к 4. И который все равно надо мешать или миксером или бетономешалкой.
    3) Теперь самое главное. Мешок портландцемента М500 стоит в яндекс маркете стоит от 200 рублей за 50 кг. В одном 1м3 - примерно 40 мешков
    В китаец влезает от 20 до 25 м3 песка. Забиваем песок [допустим] в Серпухове (где стоит Базилио) и видим: от 270 до 320 р за м3. Возьмем и усредним до 300 руб за 1м3 с доставкой по окресностям = 6000 рублей за 20 м3 китаец.
    Меньший объем вряд ли привезут дешевле, а песок все равно лишним не бывает. Получаем стоимость 1м3 пескобетона В СУХОМ виде в пропорции 1 к 4: 300р (песок)*0,75+10шт (цемент)*200р=2225 рублей за 1м3. За марку М125.
    Тут правда нужно учесть, что возни с вариантом 3 будет побольше. Но даже в самом плохом раскладе выйдет примерно одинаково. И что мы имеем в результате? А то что игра не стоит свеч.
    Если бы известковый раствор был так хорош, если бы он выходил по соотношению цена-качество-трудозатраты наилучшим, то люди не придумывали бы разные гипсовые смеси, не было бы смысла в изобретении Портландцемента. И мы бы сейчас штукатурили бы не пескоцементом (пескобетоном), а штукатурили бы как древние римляне - известковым раствором.
    Если стены у вас ровные, не нужна полная геометрия и у вас получается тонкий слой штукатурки (1-2 см), то штукатурьте гипсом. Это быстро, он отлично липнет к стенам, легкий, эластичный, в нем легко делать штробы и отверстия.
    Если толстый слой штукатурки (от 3-4 см до 10) то штукатурьте пескобетоном. Это дешево, прочно и надежно.
    Об известковом растворе можно подумать если у вас толщина слоя 2-4 см и большие площади оштукатуривания.
    Сколько ещё вам надо аргументов?
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ни кто и не обижается. Я тоже бываю не прав. И умею это признавать. Ибо если не видеть очевидного, то скоро придется платить своими кровными "в пустую" за свою слепоту из своего же кармана. :hello:
    Аргументы я привел. Жду такого же развернутого ответа.
    P. S. Про грунтовку и бетоноконтакт я что-то ничего не увидел.
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А что тут рассказывать? Штукатурите пескобетоном в 2 прохода, если слой толстый. А работу проверяете уголком, уровнем и новым правилом. Углы делайте 90 град. Окна обязательно заделать целлофаном, а то убьются. Целлофан снимать только после шпаклёвки. Если будет покраска или штукатурка, то шпаклевать обязательно с сеткой или со стеклохолстом, в зависимости от финишного покрытия.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    К словам цепляетесь? Я вроде смыл передал верно.
    Это вы читайте внимательно - я нигде не говорил о штукатурке известковым раствором, только об известково-цементном. Сам известковый раствор с завода - только как полуфабрикат никто и не предлагал им штукатурить.
    Вы вроде сами говорили, что оба вида растворов надо мешать... но почему-то упорно отсылаете к древним римлянам...
    Штукатурку и на пол? Ну вы даёте...
    Зачем сравнивать несравнимое? У этих готовых растворов разный срок жизни. Или вы сможете взять к примеру 3-4 куба готового цементно-песчаного раствора М200 и закидать его на стены?
    Корректнее было бы сравнить стоимость куба известкового раствора и куба цементно-песчаного, но в мешках, тогда не пришлось бы писать вот это сравнение -
    Там же мешок пескобетона М200 стоит от 250 руб. за мешок 50 кг.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    рукалицо3.gif Все ваши аргументы против "чисто" известкового раствора... Сами выдумали - сами и оспариваете...
    Пункты а) и б) - вы правы, если речь об известковом.
    в) Сползает любой. Кстати, известково-цементный как раз меньше этому подвержен, известь - хороший пластификатор.
    г) А есть смысл? У вас есть свои мысли на этот счёт, и как я понял, своё мнение устоявшееся.
    Как вы писали - спор ради спора? По крайней мере, не в этой теме.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Скиньте, пожалуйста, контакт где вы по такой цене в Серпухове песок нашли. А то пришлось брать 800 за м3 и ещё доставка 4500.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Итог обсуждения штукатурки какой?
    Я планирую в санузлах штукатурить цементно-известковой, в остальных помещениях гипсовой.
    Что скажете?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас везде гипсовая, кроме мастерской - там цементно-известковая.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Плитку в санузлах на гипсовую штукатурку укладывали?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня лежит
  14. Harold
    Harold
    Harold
    В санузлах нет (эээ... если не учитывать гипсокартон:)]),
    а на кухне и в гостиной КГ уложен на гипс...
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Я так же.
    Вопрос только про правильную грунтовку (жена всё ещё настаивпет на кнауф миттельгрунд) и нужно ли какие уголки ставить и на каком этапе, на внешнние углы откосов окон, да и дверей...
    Второй про санузел. Там планирется плитка по цементной штукатурке (по газобетону - внеш. стена). Нужен ли еще какой доп. гидроизолирующий слой?
