1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Почему в мастерской цементно-известковая?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Гипсовой в слабоотапливаемой мастерской (отопление только ТП и щелястые двери) не хотел рисковать, хотя работать ей одно удовольствие.
    А цементно-известковая укладывается так же хорошо, как гипсовая, но более влагостойкая.
    И вообще, "в тот момент мне это показалось хорошей идеей" (с) :)].
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А вот планирую дачный режим. То есть, в фоне +5 C, потом разгон до +22. Мне вообще гипсовая штукатурка в любых помещениях противопоказана при таких вводных чтоли?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Я б не стал:no:...
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну хорошо, мне надо малую теплопроводность штукатурки (чтобы при разгоне прогрев воздуха происходил быстрее) и устойчивость к перепадам +5 +22 и влажности. То есть, что-то полегче цементно-песчаной...
    Что это тогда может быть?
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Дерево.
    Чем планируете поднимать температуру и как часто? Может оказаться дешевле поддерживать температуру ночным электричеством.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это я потом на практике посмотрю что получится дешевле. Каменный дом изнутри деревом отделывать не буду. Наиболее вероятно штукатурка. Но вот какая.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    В каменном доме снижать до +5С:ogo:!
    И разогреть за выходные до +22С:no:... не получится...
    Штукатурка из ЦПС:um:...
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не за выходные, а перед выходными. На перлите не подходит?
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Чтобы поднять температуру среднего каменного дома на 17 градусов нужно примерно 400 квт * ч. Плюс восполнение текущих теплопотерь. Из чего будет штукатурка значения не имеет.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Средняя температура по больнице не интересует. У меня по расчету 1.5 суток с +5 до +19.
    "Из чего будет штукатурка значения не имеет." Довольно смелое утверждение, противоречащее законам физики. Я про чем и как отделвать, а не про возможность/невозможность схемы.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет единого рецепта - зависит от того, что и чем собираетесь штукатурить.
    Вы собираетесь делать душ в строительном исполнении или "чтоб было"?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Душ нужн, что каждый день его принимать... так нужна ГИ стен, кроме собственно плитки по цементной штукатурке?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В дешевой кабине - да, просто стен - нет.
    Но если очень хочется, то можно...
  15. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Обычно гидроизолируют сам поддон и заход на стену сантиметров 40. Выше вода быстро по плитке стекает и самой плитки с затиркой достаточно как гидроизоляции. Но если хотите прям перестраховаться, сделайте хуже точно не будет.
