1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Конечно же не хочется делать ненужных работ. Поэтому вопрос - в санузлах (есть ванна, есть душ) нужна ли какая-либо дополнительная (т.е. кроме плитки) гидроизоляция внешних стен из ГБ с цементной штукатуркой?
    Попрос вообще не про поддон...
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Себе сделал так.
    В ванне второго этажа гидроизоляция по полу с учётом примыкания к стенам через ленту, стены граничащие с ванной на высоту укладки плитки, душевой поддон и стены в душевой.
    На первом этаже: стены в душевой по кругу, сам поддон, полы не стал делать, так как нечему под ними намокать. Сделать гидроизоляцию достаточно быстро, так как второй слой можно наносить через два часа.
    IMG_2182.JPG IMG_2186.JPG IMG_2187.JPG IMG_2188.JPG IMG_2279.JPG IMG_2283.JPG IMG_2288.JPG
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вот задачка гораздо важнее и интереснее гидроизоляции стен на этом этапе.
    Планирую разводку электрики (красная), слаботочки (зеленая) и труб отопления (синяя).
    Вся разводка по полу. По потолку только верхнее освещение. Потолок у меня ровный монолит и делать еще натяжной или гипсокартонный не хочу. Не люблю.
    Плотность коммуникаций плотная. На первом этаже она уйдет в слой ЭППС, сверху 70 мм стяжки. Тут всё понятно.
    На втором этаже - другая история. ЭППС нет, только стяжка 70-80 мм. Соответственно, даже если я утоплю в бетон места пересечения коммуникаций - у меня над трассами будет 50 мм бетона для электрики и слоботочки и 35 мм - для труб лучевой разводки отопления.
    Теперь, хочу я паркетную доску или массив, приклеить к фанере. Фанера в свою очередь приклеивается и прикручивается саморезами по углам и в центре к стяжке. И вот тут - засада. Как бы рассчитать, чтобы не проткнуть коммуникации саморезами?
    Очень нужны идеи и советы!
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Что за лента?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если будет хорошая стяжка, то фанеру можно исключить
  7. Natura
    Natura
    Natura
    У Вас есть опыт? Что-то знеетет?
    Что такое хорошая? Ровная? Сами делаем же для себя, можно постараться...
    Однако, насколько это "можно" - хорошл бы как-то изучить. Где?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, Себе укладывал на полусухую стяжку паркетную доску без фанеры на клей
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Давно?
    Очень жёстко ходить?
    У меняч будет "мокрая"... может полусухая как-то суше себя ведет?
    Ведь, как я слышал там процесс гидротации никогда не завершен и любая вода связываться, возможно... ?
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если нет ТП, то какой в ней смысл?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А какой смысл в полусухой?
    Нам сам деле что-то клеить к полусухой стяжке, по мне так стрёмно. Не прочная она.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Легче, быстрее, лучше звукоизоляция между этажами.
    Сказки...
    Какая прочность нужна для стяжки? М100? М200? М350? :faq:
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Чтобы не оторвалась вместе с песком... пардон, куском стяжки.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У тебя стена из кирпича какой прочности? Анкера с дюбелями от него куски не выдирают, не?
    У меня обычная полусухая стяжка на улице, на въезде перед гаражом, уже почти 4 года как уложена, правда зажелезнена немного... Машины заезжают, не продавливают.
    Какой нужно провести эксперимент? Могу любой в пределах разумного конечно... :)
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Каменный дом- для туда сюда температура- не очень удачный вариант в плане энергосбережения.
    А так для вас по штукатурке я бы смотрел в сторону цементной с пер литом, но не самомес.
