1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @Natura, А целиком провести трубу в подвале и вывести в кухню через пол, прямо к плите, не вариант? У нас именно так.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Думаю на эту тему. Но собственно все варианнты "не по фасаду" это размышление о безопасности. Чем больше помещение и реже там бываешь тем беспокойнее как-то, а подаал у меня большой. Не знаю правильно ли рассуждаю, поэтому и советуюсь.
    У меня выбор между ужасной трубой по центру единственного арх. элемента дома - лестничного эркера, т. е. внешней эстетикой и беспокойства относительно безопасности трубы внутри...
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    ИМХО, безопасность это там, где будет наилучший доступ к трубе. Открытая прокладка в подвале против зашитой, а местами, возможно, и недоступной (под лестницей?) мне видится безопаснее. Для пущей безопасности существуют газоанализаторы-сигнализаторы с клапанами перекрывающими подачу газа - при расположении котельной в подвале, такое оборудование является обязательным.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Проект газоснабжения не делали?
    Думаю проектировщик уменьшит количество вариантов
    С согласованным проектом, учитывающим Ваши хотелки, подключиться будет проще
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Связялся с газовщиками оперативно. Ответ: "Так увы нельзя. Только если котел в подвале, то это возможно."
    Кстати, газовую трубу декорировать внутри не не буду. То что она видна на лестниччной площадке в подвал вообще ерунда - это уже как и весь подвал - техническое пространство. Плюс кусок трубы в прихожей под потолком над дверью и вниз... потерплю.
    А вот ка терпеть трубу посеридине фасада - не понимаю. Привязывать будущий декор будущего фасада... как-то совсем плохо. Как думаете?
    Сейчас как раз работаю с проектантами мособлгаза...смотрим варианты.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Покрасить трубу (после крана) в цвет фасада
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1 вы в основном наблюдаете не фасад а внутреннюю отделку помещений
    2 закопайте трубу и у кухни/котельной выведите из земли. такой проект не устроит газовщиков?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Подземный вариант тоже рассматриваю. Не знаю будет ли дороже.
    Но тут есть еще вопрос (так же как и в фасадном) варианте. Труба по улице как-нибудь не подмерзает? Нужно утеплять? Газ из котельной теплый, что там с конденсатом на морозе? Есть у кого опыт?
    Второй вопрос ведут ли под землёй сталью или нужно опять переходить на пластик?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подземный вариант чуток дороже. Подземный кран со штоком одна из позиций которая ударожание даёт.
    Про конденсат думаю - надумано)
    У нас Под землёй пластик. Как собственно и сама магистраль. Выход из земли металлом.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Да, уже узнал - дороже и 2 метра от фундамента. То есть, и от эркера 2 метра тоже... не совсем...
    Может всё-таки, так - внутри:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про 2 метра не понял.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Вот эти 2 метра
    А что нас счёт трубы внутри?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Выбор нужно делать между предложенными вариантами проектатом. Если даст добро на внутреннюю прокладку, то с ним и обсудить тонкие моменты.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Так они дали разрешение на внутреннюю проводку. Я удился очень, но дали. И в общем и целом мы обсудили трассу. Я только взвешиваю "видимость" и безопасность...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Раз дали добро, значит безопасно. Видимость дело вкуса... Все гости приходя в Ваш дом на праздник войдут и не увидят, что там над дверью висит. А после праздника им не до труб должно быть.)
