1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чем мотивируют? Прямого запрета на такую прокладку нет.
    Странно, я думаю, что наоборот - безопаснее прокладка там, где нет людей.
    Цельным куском МП-трубы (газовой) - вполне безопасно.
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Плохо. А почему хотя бы в штукатурку утопить не хочешь?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Труба должна быть доступна со всех сторон...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кто сказал? :faq:
    СП62.13330:
    7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
    В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
    При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
  6. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Как у Вас дела то по стройке продвигаются, за лето успели что-нибудь​
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Болею. Темп сильно снизил, но кое-что двигаю по стройке. Отпишусь уже подробнее в конце сезона.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Очень нужна помощь. Совет.
    Какую входную дверь посмотреть выбрать.
    Проем - высота 225 см, ширина 96 см, глубина (толщина газобетонной стены) - 50 см.
    Внутри - теплая прихожая.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Видимо нужна теплая дверь с терморазрывом.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Это точно.
    Жду совета по производителю.
    У меня не очень стандартный проём 225х96 - интересно сколько времени делают?
    Стоит ли делать фрамугу, какую?
    Или лучше дверь на всю высоту 225 см?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, поставьте две двери можно ПВХ их делают под любой проем, и усиленные и утепленные
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У нас такие двери начинаются от 18 тысяч и сотня не предел. Есть которые делают у нас.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Я бы послушал идеи и советы про железную дверь. Еуда смотреть? Делать ли фрамугу?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю фрамуга не нужна. А дверь могут сделать любого размера.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Главный параметр доя меня - теплая даерь. Желещная. Всё остальное не важно. Что смотреть? Торекс, гардиан, что-то ещё?
