1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а требование для конденсационого какой минимум ?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    У меня для котла шидель 160мм
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Для напольного атмосферника примерно нужной мне мощности хватит и 140, но что бы газовщики все подписали и одобрили нужно минимум 150 на выхлоп и 160 на вентиляцию котельной!(
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я демфер клеил на пену Титан для ГСБ, с одной стороны подпирал (в моем случае - кирпичами, можно доской). В процессе заливки убирал кирпичи. У вас я думаю просто прижать по краям.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А какая лента была?
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
  7. Natura
    Natura
    Natura
    24 мая 2018.
    20 градусов. Солнечно. Ветер.
    Дождя нет.
    Приехал на площадку в 9 утра, до работы для того, чтобы на месте показать особенности расположения проёмов под Шидель. Опалубка уже выставлена. Выставлена точно на 3150, но последний ряд блоков на самом деле на 15 выше – за счёт набежавшей высоты 12-ти горизонтальных швов. Косяком это назвать я не могу, в документации про это ни слова, в высотных отметка высота шва не учтена. Возможно, я бы сразу этого даже и не заметил, но прораб обратил мое внимание на это, за что я ему благодарен – такие вещи нужно явно обсуждать. Обсудили с Николаем ситуацию, взвесили возможные последствия, и несмотря на их минимальное влияние на качество дома, всё-таки решили её исправить, то есть поднять опалубку на эти 15 мм. Это приведёт к задержке в один день, но так будет правильнее и всем спокойнее, мне уж точно.
    Из любопытного – я решил заранее побеспокоиться о прокладке проводов на потолке, но мы делаем это не с помощью закладки гофры с проводом в тело плиты, а выкладыванием пластикового кабель-канала по опалубке, чтобы получились штробы глубиной 10 мм шириной 20-ть. Вот так это выглядит.
    А это ниша для мыла и прочих шампуней в душе.)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    27 мая 2018 – воскресение.
    Дождя нет.
    В субботу приехать не смог. Приехал к 12-ти. Никого нет. У рабочих после обеда - выходной. Мастера Ахмата с его жигульком, где-то мурыжили менты, он приехал позже. Собственно, из нового – приподняли на 15 мм опалубку, выставили опалубочные конструкции для проёмов, установили (прикрепив на пену) пенополистирольное утепление плиты (250мм ГСБ, 50мм ЭППС, далее плита – опора 200 мм), почти полностью сделали нижнее армирование.
    Обсудили несколько моментов. В частности, мне показалось странным, что стойки не стоят мёртво под опалубкой. Ахмат, сказал, что их прижмёт потом – бетон. То что их прижмёт, я конечно, понимаю, но не должны ли они уже сейчас стоять твёрдо под досками опалубки? Поговорю, еще с Николаем об этом. Обсудили также технологический приём – вылить вместо моих 200 мм 195 мм плиты с тем, чтобы гарантированно получить уровень следующего блока не выше положенного (за счет неровностей плиты – он может приподняться и придется весь ряд делать выше).
    Впереди – верхний ряд армировании, пэшки, доп. армирование верхнего ряда, армирование лестницы. Лестницу хотят залить одновременно с плитой. Не забыть бы поговорить о шлифовании ступеней лестницы после заливки. Как это делается и действительно ли нужно?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Есть один вопрос к бывалым форумчанам.
    В своё время, я дал команду ставить в стену только очень хорошие блоки, без выбоин. Так как на первый этаж ГСБ взято было с запасом, а сколов было довольно много, то из 65-70 использованных кубов ГСБ – «второй сорт» (вот он на картинке) составил около 2 кубов, может дальше больше. Вопрос такой – продолжать эту политику выбраковывания (куда тогда девать оставшиеся уже после двух этажей 3-4 куба) или всё-таки частично засунуть «второй сорт в стены» втрого этажа?
    Кроме собственно внешних стен у – меня будет всего одна-две перегородки толщиной 20 см (т.е 500x250x625 не подойдёт), и один ряд ГСБ под мауэрлатом – это почти 6 кубов.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Кто считал расстановку стоек? Кто считал пролет балок, кто считал шаг поперечных досок под опалубку? Какая тощина фанеры? Треног нету... Коронок (Унивилок) нету...
    У меня б так собрали - погнал бы. Очень рисковые там у вас ребята...
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я-то сам все балки считал, знаю что так нельзя. Своих дрючил, чтоб балки из сбитых вместе 50х200 и 25х200 строго по плану расстановки, под опалубку доска 100х50 плашмя с шагом через одну... 80% стоек с коронками, каждая вторая с треногой, под ригеля - все с треногами.
    А тут, походу, на балки доска 100х50, а под опарубку 100х25 плашмя с шагом 1: через две...
    С насоса бетон вниз полетит с приличной скоростью, куча навалится, они втроем подойдут "растаскивать", начнут вибрировать и кранты... не говоря уж о том, что потолок "волнами" на пролетах...
    Нах такой экспириенс...
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот тут все строго по расчету для 180мм перекрытия с небольшим запасом на перезимовавшие доски под опалубку, скрученные сборные балки с сучками. На +2 человека в точке нагрузки бетона и вибрирование. Можно сравнить.
    Первый этаж
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-25#post-19030799
    Второй этаж
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-28#post-19430948
    Требуйте расчет по балкам и опалубке. Устойчивость стоек обеспечивается треногами, которых вообще почему-то нет.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @basilio123, спасибо, Василий за сообщение. Для этого я и старюсь рассказывать про стройку почти он-лайн, чтобы во-время получать такие сообщения. Мы еще раз обсудили с прорабом эту ситуацию. Справедливости ради нужно, сказать, что картинки мои сделаны, когда не все стойки стояли. Опалубка зажата от горизонтального движения многочисленными стенами, которых у тебя, как я понимаю не было. Плотность стоек 200 штук на меньше чем 100 м2 опалубки.
    Кстати, кто-то даст совет по этому вопросу:
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Видел, как при более "крепкой" опалубке были прогибы прошлым летом. Такая опалубка - преступление!
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я бы блоки ниочень пилил и использовал в качестве доборов. Ну а вообще, хорошей частью наружу, плохой - внутрь, внутри скроется штукатуркой
