1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Andrey RV
    Andrey RV
    Andrey RV
    Томск
    Ну у Вас видно что промерзает именно короб, у меня ситуация другая конденсат возникает на стыке двери и короба, при - 35 и ниже на улице он превращается в наледь. Судя по следам изморози на косяке при открытой двери видно, что местами холодный воздух проходит через первый контур уплотнения и охлаждает короб и полотно за терморазрывом. Да и по тепловизору видно было, что темнеет именно стык. Термограмм к сожалению не нашел.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Вчера посмотрел три двери с терморазрывом.
    (Проём не стандартный 96x225 см. Дом газоблок. Дом в МО)
    Хочу проверить свои впечатления.
    Честно говоря, белорусская Стальная Линия мне показалась хоть и неплохой дверью (они себя рекламируют, что по всей Европе продают… правда там холодов-то нет), но не специально разработанной для холодов. Терморазрыв там такая же опция как третья петля или цвет металла. Все эти опции можно применить к любой их модели. Можно поставить глазок, что уж совсем странно для терморазрыва. Установка на ушки… есть ли тут отзывы?
    Гаридиан – СД-10 - хорошая. Модель специально разработана для противостояния холоду. Очень легко закрывается. Двойной (2,5) контур уплотнения. Изнутри панель из МДФ с рисунком – 12 мм. Усиление боковой стороны уголком с утапливанием в ГСБ. – 67 т. р. + установка с усилением (10) + доставка (2) … стандартный размер на 3 меньше.
    Двери Термо - thermoplus - хорошая. Модель специально разработана для противостояния холоду. Тройной контур уплотнения. Закрывается чуть жёстче. Изнутри панель из МДФ с рисунком – 12 мм. Попался очень компетентный продавец – убедил в превосходстве их разработки. Усиление боковой стороны уголком с утапливанием в ГСБ. Но дорогая установка и доставка. Итого – дверь (нестандарт) 73т.р + бронзовая ручка (+6 т. р.) + установка с усилением (10) + доставка (4)…стандартный размер на 5 меньше.
    Действительно ли двери с терморазрывом Термо лучше Гардиан?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то не хочется спешить с дорогой дверью. Тем более что возникла неопределенность с газом и козырька пока нет.
    Как думаете сделать аккуратно временную дверь из досок, эппс и осп-3 получиться? Ну чтобы хорошо держала тепло и не продувалась?
    Есть советы?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    без уплотнителей будет продувать, а чтобы установить уплотнители - то уже не самоделка. Если проем не слишком широкий, то взять самую дешевую дверь, купить в леруа уплотнителей, наклеить их, а на саму дверь на пену приклеить пеноплекса и будет тепло.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Проем нестандартный...
    И почему уплотнители не поставить самому на деревянную самоделку? Дверью зимой будут пользоваться пару раз в неделю... просто нужен временный теплый контур.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    если есть мастер, который сделает правильно четверти для установки уплотнителей, то он легко сделает простую дверь, поэтому, если он может - то не надо париться. Я так не могу, даже в гардеробную мастера не сделали дверь сами (все материалы были), а обшили лиственничной фанерой простейшую филенчатую дверь, которая продается за 2 т. р. вместе с рамой.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Буду пробовать...
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    согласен. Стандартная дверь будет и быстрее и дешевле самодельного варианта. Можно и стандартную простую дверь заказать в нестандартном размере. У меня проемы 105х220 и двери мне обошлись примерно 12000 руб/шт вместо 10000 из-за нестандартного размера. Было в 14 году.
  9. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Себе делал временную дверь (фото готовой тут) к сожалению не фотографировал процесс :). Коробка - доска 50х100 по периметру. ОСБ с нахлестом на коробку, петли накладные, каркас двери из доски 25х100, обрешетка из доски с поддонов от газоблока, в промежутки - ЭППС 30мм, далее на всю дверь изнутри ППС 50 мм. Подрезал прямо в размер изнутри, щели на запенку. Зимой никакого промерзания :super: По затратам - 1 лист ОСБ + замок накладной, остальное остатки с крыши. Единственно покрасил снаружи водоэмульсионкой - остаток с ремонта в квартире.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я делал коробку из бруска, приворачивая его прямо по месту в проем (на пену и саморезы по бетону), полотно - ламинированная фанера (от опалубки), чтоб накрывала бруски коробки. Петли по месту, изнутри на фанеру 5см ЭППС (на пену и саморезы), чтоб внутри коробки умещался и изнутри ещё полоски ЭППС на коробку, плотно закрывающий щели дверь-коробка. Даже без уплотнителей было тепло в домике...
  11. Andrey RV
    Andrey RV
    Andrey RV
    Томск
    Я себе пока шла отделка поставил б/у дверь за 2000 руб. обычную квартирную, когда все тяжелые отделочные работы закончились и осталась чистовая отделка (обои, потолки натяжные и пр.) заменил на новую. Б/у дверь в проем не подходила, сузил проем плахами оставшимися после кровли. Временная дверь плакала конечно, но на этапе черновой отделки это не важно.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня аналогичная дверь была, но она все равно продувалась неплохо. Как только поставили утепленную финскую дверь с 2 рядами уплотнителей, так при том же режиме отопления и при похожей погоде дом за 3 дня хорошо согрелся (с 20 до 24 градусов). Просто вентканалы на крышу были открыты, рекуператор еще не подключен и из любой щели в дом дуло очень сильно, т. к. на крышу в открытую выходило 6 выходов.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Пустили сегодня газ. Это была главная цель этого очень трудного для меня сезона 2019.
    Подробности последуют. Но надо чуть отойти.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Поздравляю :hndshk::super:
  15. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Поздравляю!
