1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Система Отопления. Часть 2 (28 июля – 7 сентября 2019)
    28 июля на стройку прибыла для рекогносцировки бригада монтажника Александра, которую хвалил Григорий и @Wind25. За два дня до этого они немного помотали нервы, мол, нужно им ехать на объект в 10 раз больший чем мой, но Григорий таки выгнал их ко мне.
    Приехали втроём – Александр и два молодых парубка, сходу обосрали проект своей же фирмы, пытались уверенными голосами придать убедительности своим советам и корретировкам, которые само-собой переворачивали всё с ног на голову (но обеспечивали быстрый монтаж без всяких дополнительных раздумий – у них, типа, только 10-12 дней н всё про всё)… в общем, я такой нахрап не люблю, да и невозможность проконтролировать работы и успеть принимать решения в таком темпе мне тоже не нравилась. А главное я, наконец-то, четко увидел разрыв ответственности – договаривался я и планировал с одним человеком – Григорием, а выполнять работу будут другие, которые совершенно не в курсе наших многомесячных обсуждений системы отопления и её особенностей, причем платить буду им не я, а «фирма». В общем я позвонил на следующий день и отказался от их услуг, хотя они мне предлагали поработать и «напрямую». Позвонил Григорию и огорчил его своим решением.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  3. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Еще используют малярный флизелин или еще ремонтный называют..Он из целлюлозы состоит, его не надо шпаклевать финишем, сразу по нему красить. Маляры есть кто с тем и тем работают и каждый свое хвалит ..Если качественно сделают, не определите где какая технология (со слов)..Применяется как и паутинка для армирования окрашенной поверхности..Вряд ли кто-то гарантию даст без применения этих материалов..Конечно утверждать не буду, делюсь тем, что получилось узнать от общения с малярами, говорят можем сделать без ничего, но без гарантии..сам стою на пороге выбора..склоняюсь к флизелину. По цене, с флизелином получается не много дешевле, чем с паутинкой, тк нет финишной шпаклевки
  4. Natura
    Natura
    Natura
    У меня в квартире больше десяти лет назад делали ремонт... под покраску, без всяких стеклохолстов - всё на месте, трещин нет ни на потолке (там плиты), ни на бетонных стенах.
    В доме же у меня - бетонный монолитный потолок и отстоявшие уже 18 месяцев кирпичные и газобаллонные стены.
  5. fedinets
    fedinets
    fedinets
    да и у меня так же..монолитное перекрытие стены 17 месяцев стоят, штукатурка на них уже 6 месяцев, все полностью просохло (влажность 50-55 в доме),трещин нет даже волосяных ни на стенах ни на штукатурке..Тоже все это говорю малярам, но говорят что могут сделать, но без гарантий.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Подозреваю, что этот стеклохолст, к которому еще и клей отдельно покупать, нужен для того, чтобы гарантировать результат даже если не выдерживать цикл высыхания шпаклёвок...им же быстро надо.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Так отсюда едем дальше про СО.
    Итак, остался я и без бригады Григория. Резко засуетился, пытаясь срочно подыскать замену. Прислал свои материалы паре рекомендованных монтажников, но они загнули какие-то немыслимые цены. Вспомнил про Андрея, которого рекомендовали в посёлке. Созвонился – он как раз был готов начать работу сразу, прислал расценки, мы немного поторговались (цены на материалы были явно завышены), я перевел деньги на первый этап (вода и канализация) и работы начались.
    Чуть позже были закуплены куча комплектующих и материалов, среди которых 115 секций алюминиевого радиатора Global 500 ISEOи 450 метров серой и красной трубы STAUTдля радиаторного отопления и ТП из сшитого полиэтилена. Вообще-то я собрался брать Rehau, но цикл оптимизации расходов привет к такому решению так как фитинги Rehau особенно дорогие.
    Работы начались как-то странно. Неделю ничего не происходит, потом раз и канализация собрана, причем, не совсем так я планировал и не полно. Потом он уехал на неделю, потом на две, потом раз и радиаторы смонтированы – причём уже с кучей грязи, пыли осколков ГСБ на ЭППС, хотя мы договаривались штробить и убирать за собой мусор до укладки ЭППС… а потом и теплый пол. Но качество было очень низким. Это - мягко говоря. И когда, он провёл трассы труб, что выглядело как сон пьяного кондитера, и съел многоярусным пересечением всё толщину стяжки там, где должен был оставаться запас в 7 см (это при том. что я нарисовал все трассы отопления без пересечений), я не выдержал.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Это был очень плохой день – 7 сентября. На пути к зрелищу этой халтуры мне позвонили из Мособлгаза и сообщили о жестокой возникшей проблеме – наша т. н. УК, а точнее группа жуликов, захватившая контроль над посёлком начала ставить палки в колеса, но об это потом. Я приехал и увидел это!
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Дефекты монтажа:
    1. Отсутствие утеплителя на трубах к радиаторам и недостаточная глубина штробы – невозможно качественно её заштукатурить.
    2. Трубы ТП при подходе их к проходке через стену к коллекторам без утеплителя, то есть войдут в стяжку незащищенными.
    3. Шкафы под коллекторы установлены не верно. Слишком низко и без щели между ними – невозможно надеть крышку.
    4. Радиаторы в подвале не подключены, уровень труб выбран неправильно – двухтрубная разводка натыкается на вывод воды из стены.
    5. Термостатический вентиль в подвале направлен вверх. Это технически не верно. Если термоголовка монтируется в верхней части радиатора, то должна располагаться только горизонтально.
    6. Термостатический вентили на втором этаже направлены перпендикулярно плоскости радиатора. Термоголовка будет выходить из плоскости радиатора и может быть снесена просто стулом. Небезопасно.
    7. Водорозетки установлены без пластины. Водорозетка в дУше испорчена изнутри раствором.
    8. Некачественный монтаж ТП в санузле
    9. Некачественный монтаж слива канализации мойки санузла
    10. Трассировка под унитазом не даст возможность закрепить унитаз на анкера.
    11. Трассировка в зоне порога между прихожей и холлом – хаотична и непродуманна. Занимает уровень выше эппс и мешает устройству качественной стяжки.
    В общем, я ему прислал файл с претензиями по качеству работ (см. pdf), он не признал ни одой ошибки – такой вот халтурщик, почему-то рекомендованный.
    Еще раз убедился, что с людьми которые не умеют общаться, и проигнорировали хотя бы одно ваше замечание нужно сразу же прекращать сотрудничать.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Я как-то засомневался было, когда увидел описанную выше халтуру, в своих оценках и решил посоветоваться. По случаю вспомнил еще одного резидента нашего посёлка - Дмитрия, который зарабатывает ремонтами, но его главная специализация – как раз сантехника. Я ему помог немного в прошлом году с материалами для дома, который он строил – отдал оставшийся газобетон (правда всё равно он остался) … ну и тогда еще он говорил, что он - сантехник, но у меня это не связалось с системой отопления. А теперь я вспомнил, и пригласил его посмотреть на работу Андрея. Дмитрий, так Он подтвердил моё впечатление. Характерно ка менялось определение увиденного у @Юрген72 по мере выкладывания фото работ Андрея:
    1. Не самый лучший монтаж.
    2. Непрофессионально
    3. Для меня это не приемлемо.
    Нда-с, лучше исправлять ошибки во-время. Ошибки в нашем деле стоят больших денег, но исправлять нужно, нельзя оставлять халтуру.
    В общем выгнал я халтурщика Андрея. Заплатил, что должен и расстался. Он остался недоволен, мол всем делал – все довольны, я а – нет.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Система Отопления. Часть 3 (10 -17 сентября 2019)
    Так как я уже отстал от графика (заливка полов и вторая часть электрики) почти на 3 недели. Я предложил Дмитрию - соседу по посёлку работу из двух частей:
    • первая - переделать всё, что требуется для заливки полов,
    • второе – доделать СО, канализация ХГВС.
    Первая часть работ, а именно: приведение топологии ХГВС к разумному виду, перекладка трасс к ТП и радиаторам, что позволило минимизировать пересечения и уменьшить ширину шлейфов на полу, перекладка ТП, углубление шторы в газобетоне для подводки радиаторов, переустановка водяных розеток и некоторые другие работы.
    На самом деле, для того чтобы уменьшить количество трасс по полу, почти весь ХГВС довольно удачно опустили в подвал.
    Всё это еще и потребовало и некоторой перекладки эппс. Кстати, на счет эппс – у меня на монолитной плите два слоя по 3 см. В первом слое лежит электрика, причем гофра залита жидким раствором между эппс, как советовал @basilio123. Это полезно и для фиксации и как доп. мера защиты кабеля.
    Еще потребовалось приподнять немного коллекторы и заменить коллектор ТП с 8ми на 4ре подводки – это моя ошибка планирования – думал на перспективу - в подвал и на второй этаж. Но не оставалось места на стене котельной (пардон, теплогенераторной) для разводки других трасс. Кроме этого не этом этапе мы сменили термостатические вентили на соосные (поставили Valtec) – это не тривиальная задача найти нужного размера вентили (ведь трубы подводки уже в штробе и имеют довольно ограниченную способность двигаться).
    Результат работ можно сравнить с предыдущей «версией».
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, заметил, что в описании утепления чердака нет фотографии результата. Вчера ездил на стройку бороться с Zont-ом (об этом позже) и сфотографировал как-это выглядит сейчас.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Довольно аккуратно Адыл работает.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это, кстати, то, с чем я много раз сталкивался, каждый раз не переставая удивляться. Вот люди часто искренне рекомендуют работника, который сделал им откровенное гуано. То есть, у нас стройбаны таким просто воспитаны поколениями, что у них халтура не только прокатывает, а еще и вызывает рекомендации. Отсюда и общее качество среднего работника. Ну какой смысл им напрягаться, если и так можно вполне успешно денежку заработать. Любое говно примут и ещё рекомендовать будут.
    Для себя вывел правило, прислушиваться к рекомендациям только тех людей, которые достоверно сами привержены качеству.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Стяжка (17 - 28 сентября 2019)
    Наконец, стало возможным залить полы и защитить трубы отопления на полу первого этажа и залить стяжку. Последовательность такая: прихожая, холл, жилая комната, гостиная, кухня, санузел. На место для печи (под ней, в подвале, есть пилон усиления из ЖСБ) в гостиной, я вместо ЭППС уложил кирпичи, заливали это место отдельно, чтобы разорвать связь стяжки под печкой с остальной поверхностью.
    Теплогененраторную, т. е. котельную, отложили до заверения работ в ней. Так как я подошёл ортодоксально – мокрая стяжка по маякам и стальная сварная сетка 5мм, но возникли вопросы технологии. А именно как перемещаться, лить раствор и протягивать его, если сетка лежит на специальных стульчиках - фиксаторах для мягких и сыпучих оснований
    сквозь сетку фиксируются маяки, на высоте 2-3 см от двух слоёв ЭППС (зафиксированным грибками), причем в прихожей, санузле и кухне ниже, на ЭППС, лежат трубы ТП по которым ходить крайне нежелательно.
    Я предложил несколько вариантов, каждый из которых имел свои плюсы и минусы, в дело пошли кусочки 10х10 см из ЭППС (моя идея), но рабочие решали эту проблему и своим собственным способом – выглядело это примерно так:
    52159a3d-ee9a-48e8-b2a8-66a11fbc8632.jpg 7043273d-862e-4370-8c09-865400836ca9.jpg b0153888-a64f-4244-aaef-591854406a23.jpg
    Кроме этого, покупая сетку, я нашёл её по нормальной ценен в нескольких километрах (правильнее сказать в 1000 рублях доставки) от посёлка. Но вместо ячейки 10x10, мне привезли сетку с ячейкой 12x12 см – такое вот небольшое жульничество. Хуже этого, однако, то что я рассчитывал на шаг сетки кратный расстоянию между трубами ТП – так что один мой технологический план заливки не совсем чётко работал.
