1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Да, ошибся я. Не Александр. Именно Сергей и был. Сергей У. Я по рекомендации его просил мне назначить...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Так тоже самое. Времени на хобби, друзей и отдых нет. От того и приболел видимо... Все выходные либо на стройке либо в подготовке очередных работ.
    Отдыхать не интересно? Я хорошо понимаю. С этим нужно осторожнее, чтобы стройка не заменила жизнь. К сожалению, в определенном возрасте не так-то просто противостоять этому.
    Думал зимой отдохну (зимой, блин, не летом!) Но нет, Адыл неожиданно приезжает из своей солнечной страны уже в конце января. Думаю заселю его, но надо же загрузить и своими работами. Теплый дом зимой...жаль если прогресса не будет.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Сергей, который из под Воронежа родом, а живет в Ногинске. Ездит на цельнометаллическом Форд Транзите. Фамилию к сожалению не помню. Маленький такой (рост 170 см) и возрастом слегка за 40-к. Телефон его у меня есть. Может другой какой-то был.
    Я последние лет 17-ть (с начала 2003 года) куда-то бегу. Как в Москву переехал, так забег вытаращив глаза и начался. Но видимо это удел крупных городов и в особенности Москвы. Забег за деньгами заменяет жизнь. В мелких городах наоборот - жизнь есть, но денег нет.
    На стройке все тоже тяжко. Местные кадры в большинстве своем ленивые, с низкой производственной (и не только) дисциплиной, слабо выдрессированные и управляемы. Таких случаев как с вашим отоплением у меня была целая куча. Штукатурно-шпаклевочные работы длятся уже почти 2 года (6 марта будет ровно 2 года как их начали).
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Natura, Я уже с Вами - общался. Печь - аля камин -щиток.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Пока я занимался отоплением, жена с тестем сделали пару стеллажей для хранения пока строительного барахла в двух из пяти помещениях подвала. Сделали из старой доски, оставшейся еще со времен опалубочных работ два сезона назад. Куча не особенно уменьшилась. :aga:
    Жена их отшлифовала болгаркой и покрасила дешевой акриловой пропиткой из леруа. Тесть спроектировал, напилил и собрал. Задача была сделать времянку. Но получилось ничего так...
    Теперь вот возник вопрос - не облагородить ли пол, положить дешевый керамогранит? Сейчас как-то неопрятно, да и подметать сложно. Дорогое это удовольствие? Клея много надо? А главное можно ли её класть на такой вот бетонный пол (это фундаментная плита из М400) ? Не хотелось бы лишних расходов в подвале. Вторая картинка - это самое неровное место.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Клей - мелочь. Хотя смотря как пол залит...
    При таком объёме работа выйдет дорогой, по себе знаю - закатал весь подвал в керамогранит -
    https://www.forumhouse.ru/posts/18674539/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18609353/
    Попробуй узнать, сколько будет стоить шлифовка бетона с последующим покрытием "лаком для бетона" - должно дешевле выйти, а выглядит неплохо.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Цена на клей и наливайку одинакова, потому легче и быстрее тонким слоем выравнять полы наливайкой и легко уложить КГ под гребёнку, проверено на собственной шкуре. 50 м2 залили примерно за час.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Там 4 мм перепада в самом плохом месте... причём, это небольшие наплывы бетона от заливки стен цоколя. Думаю, такие места можно будет лопаткой отперфарировать.
    А в чём проблемма при укладке керамогранита по неидальному бетону?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, Так вышло, что надо будет поднять пол в гараже см 5-6, стяжка уже готовая и собирался укладывать керамогранит, но посетила идея уложить просто тротуарную плитку
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Шишки убрать первом или шлифмашиной, чтобы не равняться по ним.
    Проблема, что придётся равнять каждую плитку, клей укладывать с избытком и так далее. По выравнянному полу клей наносится гребёнкой равномерным слоем. Я почему написал о равной цене наливайки и клея? Потому что всё равно неровности в виде углублений придётся заполнять клеем регулируя слой на каждую плитку. Если помнишь я не уговорил плиточника залить полы в доме, шишки на тот момент я уже шлифанул. Так он три дня не мог приступить к укладке КГ, так как правилом эти три дня выравнивал перепады. Плюс клей даёт усадку. Но когда пошли в мастерскую работать, там он сразу согласился залить пол. Потратили времени около часа. Зато потом он наносил клей гребёнкой на целый ряд, выкладывал этот ряд очень быстро и ставил дистанционные крестики.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    У меня плиточником будет тесть. Думаю, особенно спорить на счет условий труда не будет. Вопрос в цене клея и технологической возможности уложить нормально (экстра класс в подвале не нужен) керамогранит.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Скажу крамольную мысль - я бы просто покрасил пол - например -
    ПОЛИТЕСИЛ - эмаль для бетона 25 кг 4875 руб. :)]
    Эмаль Престиж для бетонных полов серая полуматовая 10 кг - 3181руб.
    Ща тапками закидают;)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А почему бы и нет, я раньше топпинги для бетона рассматривал, тан надо с технологией заморачиваться
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Добавлю от себя 5 копеек.
    Я бы все-таки залил бы наливной пол. Теперь поясню почему:
    а) это относительно быстро и легко. Уж точно проще чем шлифовать под ноль. Меньше грязи, шума и пыли.
    б) это будет гарантированно РОВНЫЙ пол. Как не шлифуй, все равно стопроцентно ровно не получится.
    в) на ровный пол проще и быстрее РОВНО положить плитку.
    в) для того чтобы РОВНО положить плитку на кривой пол нужны очень правильные руки.
    г) толщина плиточного клея прописана в инструкции, и если пол сильно гуляет, то лучше залить, т. к. клей может проседать, и кроме того затирка может проваливаться.
    А почему вы не хотите сделать теплый пол в подвале?
    У меня одна небольшая батарея в данный момент поддерживает температуру 19 градусов во все подвале.
    Я бы на вашем месте сбил бы шишки, настелил бы 5см пенополистирола, положил бы теплый пол и залил бы стяжку по маякам. А потом бы положил керамогранит.
    НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЭТАЖАХ, ЕСЛИ БУДЕТЕ УКЛАДЫВАТЬ ПОЛЫ ЕДИНЫМ ПОЛОТНОМ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ (ИЛИ ЛАМИНАТ) НА КЛЕЙ, ТО ФИНИШНО ПОДГОТОВИТЬ ЛУЧШЕ НАЛИВНЫМ ПОЛОМ. Все равно по маякам стяжка так ровно не получится.
    Фото котельной. Готовность 85%.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    +1
    ИМХО, самый простой и доступный вариант, если стремиться сделать как можно быстрее и дешевле.
    С такими полами на втором этаже в спальнях, два года жил. А меж этажная бетонная лестница до сих пор покрашена, без ступеней (шестой год пошел).
