1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Подскажите чем вы сделали потолок в котельной?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Так пол кривоват...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Это котельная? Танцпол может?
    А про ТП - высота всего 230 см...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Сколько её нужно на 100 м2 ?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полагаю, что примерно 20кг.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Судя по приложенному правилу - "кривизна" весьма незначительна. А насчет расхода - на бетон обычно бетоноконтакт наносят, тем более М400. Покрасить - почти то же самое, что бетоноконтакт нанести. Опять же от реального использования помещения зависит. Если нацелились - укладывайте плитку и будет "подвал в кафеле". А просто, чтобы не пылило, и можно было подмести и помыть - краски вполне достаточно. Выбор - глаза разбегаются от акриловых, до полиуретановых и эпоксидных.
    ЗЫ АлексейЕктб - еще алкидную от Новбытхима выложил - у той по паспорту расход 0,2л/м2.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если для начала бетонный пол покрасить, можно на краску в дальнейшем плитку положить?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Перед укладкой плитки по краске можно тем же бетоноконтактом (акриловый состав с кварцевым песком) пройтись. Если использовать акриловую краску для пола, то состав точно будет совместим. По другим видам красок - сказать затрудняюсь.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Котельная это. Там даже в углу виднеется система очистки воды в полуразобранном виде и 2 щитка (слаботочка и силовой). Самая дешевая плитка на стены, как у вас. Не дорогой керамогранит по 900 руб/м2.
    У меня в чистом виде высота 247-250 см. В зависимости от того, какой слой выравнивали по полу и потолку.
    Строю удаленно, появляясь на стройке в среднем раз в 1,5 месяца.
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Штукатурил. Это тот ещё геморрой и дорого. Натяжной тут не пойдет, т. к. это пожароопасное помещение. А натяжные потолки полимерные и потому должны хорошо гореть. Кроме того хотелось сохранить высоту и функциональность помещения. Натяжной потолок съедает минимум 5-6 см, а штукатурный максимум 2-3 см.
    Скажете, наверное, что это не много. У меня в черновом виде потолки были местами 265-268 см. Ну а далее: пенополистирол + стяжка с теплыми полами + перепад по высоте плиты + плиточный клей + керамогранит + штукатурка-шпаклевка по потолку и вышло не так уж и высоко. По сути как в обычной советской квартире.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понимаю, что такой краской можно заполнить неровности в бетонном полу или надо сначала наливной делать?
    В общем нужен ровный пол, чтобы не пылил и его было просто вымыть. Помещения - мастерские...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Наливной. Или фрезернуть бетон и красить.
  13. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Да вот мы тоже думаем чем делать потолок в котельной, а плитку взяли на стену за 100 за кв. м Керама марацци, полы еще не решили чем.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А как на счёт микроцемента?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А это что такое:faq: "СуперНаноЭкстраЭлитБетон":)] сделанный на секретном производстве с использованием неземных технологий, которые производителям оставили пришельцы с НЛО:)
