1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Так что на счёт пятиминутного проветривания? Критично?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если скажут, что да, то что делать планируете?
    Жильца на кол?
    А если серьезно, то не стоит доводить до абсурда...за 5 минут что там могло случиться?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Окна, двери не открывать - работает отопление:)]
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Дык, кто ж его знает. Я же не строитель. Читал тут, что свозняки - вредно для штукатурных работ...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, ничего страшного особенно за такое короткое время не случится. Посмотри как у многих форумчан штукатурные работы проводят вообще с отсутствующими окнами или на крайний случай плёнкой проёмы закрыты.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Поехал сегодня проверить дом. Ночью было -16. Днём солнечно. Фото с солнечного тыла - конца участка.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Посмотрел как Дмитрий, теперь у него есть время, переделывает канализацию и ХГВС.
    Жаль, что самого начала я не решил опустить всё коммуникации ХГВС в подвал. Из котельной вниз - три трубы - одна подача холодной в бойлер, и две горячие (циркуляция) от бойлера. Бойлер в котельной на первом этаже. Можно было и бойлер поставить внизу, но в котельной есть предусмотренное место - пусть стоит там. Туда и писание насоса циркуляции подведено. А низу будет водоподготовка. Пока сделали подводку к ней и байпас.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Адыл шустро отштукатурил второй этаж, кроме помещений санузлов, где нужно использовать цементную штукатурку. Кроме этого, я еще не вполне разобрался что и когда вообще делать с санузлами наверху. Такое впечатление. что пока я делаю дом, завожу тепло, воду, канализацию только для рабочих...
    Пробно оштукатурили по маякам потолок в прихожей - гипсовой. Выглядит хорошо. Тут спасибо @Demidovdm - подсказал простую и эффективную технологию устройства маяков на потолках с помощью простого лазерного уровня (у меня 360). Сегодня мучились с цементной штукатуркой на потолке санузла первого этажа. Поначалу печальное зрелище из пузырей и падающего цемента, но вроде бы справились тоже. Посмотрим, будет ли держаться. Больше штукатурить цементной потолки не хочу! :|:
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий (@Demidovdm), как думаешь, влезет ли слой гипсовой штукатурки поверх этой цементной для крепления планок примыкания к окну? Может оставить это дело (планки) на втрой этаж, гжде штукатурки еще нет. Тут как-будто и так не плохо, только прошпаклевать осталось.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Здесь уже сама планка не влезет в районе петель. А если и влезет, то откос будет впритык к петле, что не есть хорошо.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Чтобы меньше падал раствор, сначала на потолок накидываешь набрызг, ещё можно набить металлическую штукатурную сетку.
  12. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Не проще в ванных сделать натяжку, пластик или если за негорючесть боретесь как тут некоторые, из алюминевых панелей они разных цветов бывают от белого до зеркального?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Главный критерий простоты, если уж только её сравнивать, это использование тех ресурсов, которые под рукой. Это касается и тех. решений, и материалов и рабочей силы.
    В стройке, как я теперь понимаю, очень важно не оставлять ничего на потом... так как "потомы" потом цепляются друг за дружку и мешают двигаться дальше, да и голову очень серьёзно засоряют.
    Уж делаешь потолки силами двух рабочих сейчас, так доделай и забудь.
    Хотя потолок санузла на втором этаже будет, вероятно из ГВЛ... пока не знаю.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Дима, спасибо. Так и поступим. На первом - без планки, на втором этаже попробую планку.
  15. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    ГВЛ тоже дорого и хлопотно, почему не рассматриваете натяжной, стоит копейки, делается за два часа, влагостойкий, по моему в ванные само то.
