1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    следить и ждать полного высыхания иначе шпаклёвка будет пузыриться. шпаклёвка сохнет достаточно быстро, от суток до двух. высохнет, зашкурите, загрунтуете и через несколько часов можно красить.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @Demidovdm, вопрос по планке примыкания. Я правильно понимаю, что эти 6-7 мм пластика будут торчать между штукатуркой/шпаклёвкой и пластиковым профилем рамы окна?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По технологии да, но я шпаклевал до самого бортика на которую клеим защитную плёнку. И видно только то что за ней, совсем немного.
    Не забывай, что всё потом краситься и ничего не видно кроме резинового канта.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А как эту планку длиной, скажем, в полтора метра ровно по линеечке приклеить?
    Ести я правильно понял, то планка сама служит маяком для нанесения штукатурки. А потом уже поверх неё, то тесть, на неё наносится шпаклёвка?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё так же, по лазерному лучу. Либо если позволяют петли открывающейся створки, внутренний край планки копим по внешнему краю оконной рамы. Желательно все сделать семмитрично, чтобы видимый профиль рамы везде был одной ширины, как по бокам, так и сверху.
    Да планка и есть маяк как для штукатурки, так и для шпаклёвки. Я тебе рассказывал в телефонном разговоре, что нужно сделать с дёстким шпателем, а лучше с отрезком правила, перед штукатуркой, чтобы оставить 1-2 мм., под слой шпаклёвки.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, это видео по штукатурке откосов и планки примыкания?
    (смотреть с 7.20)
    Что-то он не оставляет 1-2 мм...
    А вот еще видео... но там планка с какой-то дополнительной силиконовой резиночкой - галтелькой. что это?
    https://www.youtube.com/watch?v=4a_fmDE7e84
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Да, вот так это выглядит.
    Опять подзастряли сантехников в подвале...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, лучше нанести штукатурку меньше на пару мм., от края пластикового маяка, тоесть сделать небольшой пропил в правиле или жёстком шпателе, чем потом залезть высоко шпаклёвкой на защитную планку. Потому как если получится по второму варианту, то при отрывании этой защитной планки, потянешь за собой шпаклёвку и будет не красивый крошенный край.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Что-то мне технология штукатурки откосов с планкой кажется слишком сложной для неспециализированных рабочих. Фигурно выпиливать правила они точно не умеют. Рискованно.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты мне сейчас сделал комплимент? :|:
    Уж с моими то руками и отсутствием знаний в отделочных работах и то получилось, а тут целые строители:)]
    Саш, надо пробывать сделать, пока не попробуешь, не поймёшь. Сам сточи уголок правила и передай инструмент в руки рабочих. Вы смонтируйте планку на место, так тебе легче будет понять как должен лечь слой штукатурки и как потом должен лечь слой шпаклёвки. Приложи правило к профили который уже на раме и многие вопросы решаться само собой, нужно просто проанализировать все этапы работ на перёд и в голове всё встанет на свои места. Ты же можешь правило поставить и сточенным краем на профиль, потом перевернуть и поставить ровным, этот эксперимент поможет тебе разобраться с этим вопросом.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Нужна помощь зала!
    Вопрос по трапу, точнее, по его монтажа в стяжке и далее.
    В прошлом еще году, делали стяжку. Заодно залили пол в душе (пол будет уложен керамической плиткой).
    Трап 10x10, сделали разуклонку стяжкой.
    Но пластиковый диск сухого вертикального трапа (Viega), залит стяжкой не до конца, да и заглубление пластикового диска относительно уровня стяжки миллиметров 15ть.
    Вопрос, что делать с эти участком? Какой материал тут будет уместно использовать, чтобы закрыть этот диск, т. е. с адгезией к пластику и достаточно прочному, чтобы сверху плитку 5x5 или мозаику положить?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С начало надо обработать поддон гидроизоляцией, в том числе и диск трапа, плюс лента сражается на тот же герметик. А уже потом укладывается чистовое покрытие (плитка на клей). Вторая часть трапа которая вставляется в ту что в стяжке установить по нужному уровню и к этому уровню уже подводить плитку.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос в том, что диск ниже уровня стяжки на 15 мм (картинку выше подправил), обработка гидроизоляцией не вытравит эту плоскость, то есть углубление вокруг трапа. Как, точнее чем его выровнять?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нанести изоляцию на диск, потом плиточный клеем, адгезия у этих материалов хорошая. Потом всю площадь пройти изоляцией.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я не понял, это хорошо или плохо? Вставка же регулируется по высоте?
    Не покрутив этот трап в руках, сложно что-то посоветовать...
