1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Регулируется. Вопрос не в том, что трап неправильно по уровню поставлен.
    Вопрос в том, что пластиковый широкий диск трапа утоплен на 15 мм ниже общего уровня стяжки поддона, но не закрыт стяжкой.
    Думаю, чем запонить небольшую впадину вокруг трапа, чтобы и адгезия к пластику была и прочность, чтобы плитка выше не играла.
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Natura, Заармировать обычный раствор и не мучаться?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    В смысле волокнами? Раствора то нужно поллитра... адгезия к пластмассе от армировки же не случится.
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Адгезии к пластмассе у вас в любом случае не случится, у них разный КТР, ИМХО, пластмасса рано или поздно отойдет. По этому и предлагаю чем нибудь заармировать клей, чтоб "плитка выше не играла". Чем - не знаю, не специалист, может стеклохолстом, может металлической сеткой. Но вообще, мне кажется, что там ничего не нужно, плитка и так никуда не денется.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, вот не слушаешь совет и забиваешь себе мозг, а как, а чем, а вдруг...
    Давай ещё раз по порядку:
    Тебе гидроизоляцией все равно мазать поверхности душевой кабины, лотки и так далее.
    Потом на эту изоляцию будешь дожить плитку на плиточный клей. Оторвать плитку потом можно только со слоем штукатурки.
    Я проклеил вертикальные углы в душевой лентой на изоляцию. Плиточник положил плитку, эта лента оказалась выше чем надо. Плиточник ничего не срезал. Я перед тем как шпаклевать обнаружил этот косяк и попытался её оторвать подрезав по линии плитки. Ага, наивный. Пришлось тупо со слоем штукатурки сошкрябывать, а потом подштукатуривать эти места.
    Вот и тебе сейчас надо этот диск обмазать изоляцией, хорошо пролить ей стыки между диском и стяжкой. После высыхания, заполнить раствором с добавлением плиточного клея этот перепад. После высыхания, обработать всю площадь гидроизоляцией.
    И всё будет у тебя хорошо;):hndshk:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Дима, спасибо!
    Вразумил.
    Кстати, потолок в санузле отлично отштукатурили цементной штукатуркой, хоть это мыло и не легко!
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Так теперь следующий вопрос про душ. ;)
    Ширина 88 см. Длина - 138.
    Планировал сделать там постоянную фиксированную скамейку - 30 см. Из мозаики... может быть.
    Надо было еще при возведении душа, вылить из бетона перемычку, но не сообразил.
    Нишу для мыла сделал еще на этапе возведения стен первого этажа, а вот скамейку оставил на потом)
    Делать стойки кирпичом - 4-5 по высоте не хочу. Не хочу сужать и усложнять пространство под скамейкой.
    Что думаю. Взять коронку для подразетников и наделать дырок на уровне скамьи в стенках душа. Носовать туда арматуры и залить, попадая и в эти отверстия.
    Однако одна стенка всего в полкирпича... не развалится ли она, а точнее не треснет ли потом плитка на ней.
    Второй вопрос - когда лить скамейку после облицовки плиткой, после гидроизоляции или еще раньше (сейчас штукатурка по кирпичу).
    Ну и еще какие идеи по фиксированной скамейке, кроме бетонно-мозаичной. Дерево, мне думается не проходит по гигиеничности.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Самый простой вариант, я так и сделал. Профиль, ГК, изоляция с угловыми лентами, плитка.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :super:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Голым задом на холодный бетон? :close:
    Лучше деревянную - для задницы точно полезнее... Да и не дай Б-г подскользнуться в кабине с такой скамейкой... :no:
    Лиственницу, или разориться на пару дощечек абаша...
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Там теплый пол поди повсюду. Дерево любое пойдет - сохнуть будет быстро.
    Но, мне кажется, в доме, где почти все из бетона, дерево будет смотреться странно.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему? Это же элемент мебели. Не предполагается же в доме всю мебель делать из бетона...
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Мини хамам?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Нет. Пожилые родители...
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Дерево - не очень гигиенично. Впитывает влагу.
    А тёпые полы в санузле - да, есть и в душевой тоже.
