1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Natura, Видел твой вопрос про доску, поизучай вот этих ребят ekopol ru, не знаю как качество самой доски, но крепление на скобы как у Юнкерс лучше просто замковой и проще клеевой
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Не знаю, помни ли кто мои страдания с "дизайном" печки.
    Вот тут я её долго крутил туда-сюда.
    Остановился на этом проекте. Надеюсь на хорошую его реализацию.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, Угловой вариант не рассамтриваете?
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    :super: Габариты у нее какие? SU модельку нельзя опубликовать? :|:
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Там же все в кирпичах. Видно на картинке. 3х4 ктрпича. Объём справа это декоративный конвекционный канал и сверху вход в дымоход (отдельно, конечно) - для "дизайна". Сама печка на самом деле стоит на кирпич от правой стены. Заходит задней стеной в проём в стене в жилую комнату. Выше по ссылке можно понять как к этому пришёл. В том числе и почему угловая не катит.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вот думаю, нужно для кота ещё какую полочку из кирпича предусмотреть, чтобы наверх забирался? Или уж не портить лаконичный дизайн?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Вот еще пара разрезов для тех кто понимает...
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Вечером приехал печник Александр с сыном Иваном и занялись моей печкой. Еще за день до этого, мы сформировали список материалов и заказали их в печном магазине в Ясенево (внутренняя сторона МКАД). Всё: кирпич трех типов, печные смеси, железо, дверки, прочистки и т. д. доставили сразу одной машиной на следующий день после приезда печников.
    При осмотре на месте и обсуждении всплыл один неприятный момент – выход дымохода - шиделя был расположен немного дальше от стены, и я согласился не менять конструкцию печи, а выдвинуть её немного вглубь гостиной. Сейчас вот думаю, что это было не очень правильное решение.
    И еще важный момент. В керамический дымоход Шидель нельзя плотно вставлять стальной патрубок – он нагревается и может сломать керамику с тяжелыми последствиями очень сложной замены. Можно вставлять трубу с уменьшением диаметра на 1-1,5 см через специальный шнур – но это уменьшение сечения дымохода. Однако есть специальный переходник из нержавейки, который надевается на керамический шидель, правда для этого требуется немного подрезать керамзито-бетонный блок в котором проходит керамическая труба.
    Кажется, наличие уже смонтированного переходника - это абсолютно обязательный момент, без которого нельзя подключить потребитель, то есть любую печку, но монтажники шиделя этого не сделали. Консультации с ними и с печником относительно способа соединения дымохода печки и керамики шиделя и необходимости этого переходника заняли целый день, хотя всё очень просто и описано выше. Вот он как выглядит.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вместо слов - фото процесса.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А это уже результат.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Шикарно! :super:
    С первым дымом!
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Natura, Ух, здорово, когда работают профессионалы!
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно отключать котёл, да и газ тоже)
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Крутяк! Хорошо получилось. Поздравляю!
