1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А откуда приток воздуха в топку идет? И дрова куда складывать планируется?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Дрова? Газовое отпление.
    Декоративная дровница не планируется.
    Небольшой запас, думаю, будет лежать в одном из 5ти помещений бетонного подвала.
    Приток через поддувало (ниже топки).
    Что касается притока в дом - это вопрос... думаю придётся приоткрывать чуть-чуть окно, тем более конкурентов (разных вытяжек) несколько в доме.
  3. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Только в теплое время года и только на время растопки. В остальном - найдет откуда притянуть.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Кто знает в Москве и области вообще будут сроймагазины и рынки работать в связи с карантинами разными?
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Смотря когда ;-)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может пока отделки еще нет подвести приток снаружи - до наружной стены (судя по фото примерно 1,5м)? Страховка от опрокидывания тяги при прогорании дров и остывании печи. Пусть воздух гуляет как ему захочется, в дом ничего попадать не будет.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Гастарбайтеров их СА будет сильно меньше в ближайшие месяцы. Так что, может, особой нужды в рынках и не будет, хватит и магазов с доставкой. ;)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Приток снаружи прямо в печь?
    Позняк метаться.
    Хотя я обсуждал это тему с печниками (чрез подвал внизу) - они как-то не поддержали.
    Один из минусов - конденсат в этой трубе зимой.
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Да оно просто не сильно надо и печники об этом в курсе. Это ж не камин, где нужен десятикратный расход воздуха. Хорошая печь воздуха тянет совсем немного.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Звучит неправдоподобно. Зимой через приточную трубу будет поступать холодный воздух, который по определению имеет меньшую абсолютную влажность. "В" трубе конденсата точно не будет. Он может быть "на" трубе, если её тянуть открыто через помещение и не утеплять.
    А не поддержали они, потому что работать печь будет и так, а чтоб этот приток на данном этапе организовать, нужны будут танцы с бубном...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это понятно - сделал работу - деньги получил. Лишние заморочки никому не нужны;)
    ЗЫ Традиционная печь ставилась как правило в деревянных домах (срубах), там с притоком проблем нет никаких. А в современном доме с герметичными окнами и стенами печку (или камин) лучше обеспечивать автономным притоком. Правда - смотря как использовать. Если функция больше декоративная, растопить на Новый год или еще какой-нибудь семейный праздник, либо в случае аварии основного отопления или сетей - тогда и париться не стоит...
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Андрей143, Вот у меня печь - основной источник тепла в каркасном доме. Воздух с улицы к ней не подведен. Откуда она берет воздух? Да очень просто, на рекуператоре настроил избыточный приток, что, конечно, не очень здорово с точки зрения КПД рекуператора, но, думаю, сильно не влияет.
    P. S. До установки рекуператора воздух целый год брался от приточных клапанов, расположенных в каждой комнате. И окнах на микропроветривании.
    А откуда по вашему, в каменном доме должен появляться чистый воздух? Все равно нужна приточно-вытяжная система.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, не поставить ли в подвале приточку - пусть там нагнетает, воздух распределится по дому. не?
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Воздух из подвала по дому? Оно вам надо?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    С улицы через подвал. Это полностью бетонный цокольный этаж...
